~D'Evil~
FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Можно ли 94ой в мостовом включении входное сопративление поднять? Если можно то как???
Только подключением входного буфера на полевых транзисторах или буфера на интегральном ОУ с полев. тр. на входе. Первый вариант -гораздо лучше,но нужно подбирать полевики. Можно и интегратор поставить дабы ,,0 ,, не гулял в нем, но на ОУ проще- в принципе можно поставить ТЛ071 - это для проверки, а позже ОПа134, АД711 и прочие не очень дорогие операционники- что-то получше этих оперов нет смысла особого ставить- потенциал 7294 не заслуживает таких как АД8065 ,АД8610, ОП42 и прочих....... Но все это можно не ставить и не мучиться мыслью, если 7294 соединена с предварит/темброблоком с низким выходным сопротивлением и довольно большой нагрузочной способностью- у меня Солнцевский,у которого на выходе второго буфера установлен параллельный усилитель (как в первом буфере) и получился упрощеный вариант преда к Натали :rolleyes: . Работой его доволен и всем егот рекомендую, только сам мостовой темброблок ставил от  Андреева . Тот мне больше понравился,но в этом и фишка,что тембра можно подсовываать с любой регулировкой АЧХ, главное буфера не изменяются. Оформлено это все в отдельном корпусе, т.е пред отдельно от оконечников. Так проще усилителестроением заниматься- ненапрягает свое многоболчностью в едином корпусе.  ;)
здравствуйте,у меня вопрос-я собрал два канала на 7294,смонтировал пока на куске фанеры,по отдельности каналы работают без проблем и звук вполне радует(фона и шумов НЕТ)но стоит только включить оба канала сразу(подключаю тюльпаны к обеим входам)появляется фон и исчезает только как отключаю шнур(RCA-RCA).ВНУТРИ РАЗВЕДЕНО ВСЁ*ПО УМНОМУ* тоесть учтены все советы какие только нашол в этой ветке-одни лучи от звезды,уже как маниакальная идея-все земли сходяться в одной точке,грешу только на сигнальный шнур-может повпаивать туда резисторы на общий провод чтобы масса была через 10-12ом? Прошу совета,ато уже начинаю теряться в догадках.
P/S-я неначинающий(работаю электриком не первый год)такчто говорите как есть!
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
А можно хотябы зарисовочку какую нибудь или ссылочку пожалуйста на полевиках,
Вот ссылка,там на входе операционника буфер на полевиках темброблок
А вообще статья- РА12/2008,стр 10. Там все это и другое есть ,очень доступно расписано и разжевано......
Всем привет)собрал усь на микрухе тда7294 запитал его +-34вольта=)подключаю через лампу и тишина...как мне вообще проверить рабочия ли микруха?есть ли какие нибуть варианты)?кстати на выходе постоянка 6 вольт...
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
перекос по питанию,микруха ушла в защиту-проверь напрядение на плечах,если напр равные а микра распаяна правельно(с учотом мит и стенд бай) а зука нет.-то покупай новую.
2RARI TET-A-TET перереж(выпаяй экран от входа микрухи(с платы микрухи)и подпаяй к звезде(центральной точке-откуда все земли развёл)-у тебя петля полюбому.
вроде все работает норм.... но будет усь при этом отдавать всю мощность? ведь его питает один ТОР Edited by T@MERLAN
потание одинаковое)стенд бай запаян правельно...а вот муте запаян подругому...замето резистора на 10 стоят два на 5.1 это норм или изза этого может гон быть...???тишина из динамиков
2T@MERLAN -если трансформатор на 22-25в(каждая обмотка)и на 100ватт то вполне реально выжать полную мощьность,кондёры помогут!(тда1524-не лучший вариант,думаю как прислушаешся сам поймёш)
2CenteS,если весь монтаж правельный то микруха сдохла,попробуй впаять новую на этуже плату,только питание(ток)ограничь лампочкой на входе транса(40-50ватт)если всё нормально то микруха(та что неработала)со спокойным серцем отправиться в мусорку.
Edited by TALIAN82
а разве там не тда7293?
изучи даташит и поймеш что 70ватт это и есть приемлимы максимум от 7294 и 7293 а что больше то уже *звкуком* только и назвать можно ане музыкой,кстати повторюсь-там показана в темброблоке тда1524 которая только в китайскую магнитоллу и годиться,после неё шум от которого есть одно лечение-выбросить тда1524.
Даташит не изучал? Расположение ног, то есть как крепиться микросхема будет крепиться относительно платы- либо перпендикулярно (V) либо параллельно (HS).
собрал усил на этой микрухе но почемуто есть фон виде зззззззззззззз тихий почти еле слышен как выличить?
разведи провода подальше-сигнальные от силовых,подключай экран не возле микрухи а на средней точке(помоему уже ктото спрашивал подобное),заземли радиатор на корус а микруху прикрути через прокладку(заземлять радиатор тоже в тусамую среднюю точку-если он неметаллический(всм-корпус))на корпусе подобрать место куда вывести средний провод(общий),поставить кондёры по 1мкф(плёнка) параллельно электролитам на блоке питания,подпаять 0.1мкф(плёнка,керамика) со стороны дорожек ПП поближе к ногам питания микрухи,на выхо трансформатора(к выводам вторичных обмоток тоже подпаяяй по 1мкф(к73-17 160в)в общем вариантов несколько,но я склоняюсь к фильтрации и земляным петлям.
ребят вообщем нужна помощь...по скайпу если кому не трудно помогите с усилком все нормально просто надо посоветоваться...кому не трудно постучитесь в скайп..."ccentess"
РЕБЯТ ПОСОВЕТУЙТЕ ПРЕД ДЛЯ ТДА7294...НЕ СИЛЬНО СЛОЖНОЙ СБОРКИ Я НАВИЧЕК)ЖЕЛАТИЛЬНО СТЕРЕО ЧТОБЫ БЫЛ И ВООБЩЕ ЕСТЬ ЛИ ТАКИЕ ИЛИ НА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВОЙ?
Всем НАЧИНАЮЩИМ кто хочет собрать усь на TDA7293-94,сходите на electroclub.ru ,там AudioKiller разжевал эти микросхемы. Разные схемы включения,измеренные характеристики УЗЧ на этих микрухах и печатки
мне понравились,удобные для монтажа.
Народ, есть вопрос. Может, уже звучал, но я не нашёл. Нпсчёт TDA7294 вывод 5 по даташиту - выход клип-детектора (я так понимаю, когда на выходе уже меандр). Как к нему подключиться правильно? Относительно +питания пробовал - там 0, отеносительно общего - естественно, то же самое
TDA7294-вывод №5,не используется.TDA7294S,7295S,7296S-это копии TDA7293,не прошедшие проверку на максимальное напряжение питания.
Вывод №5 у них выход клипдетектора.
 ТДА7294 не является отбраковкрой 7293- у них иной выходной каскад и питание УН ( вольтодобавка) у 7294 узел вольтодобавки подключен к выходу усилителя( дополнительная обратная связь,которая еще и поганит звук именно из-за этого) ,а у 7293 вольт.доб является отдельным автономным узлом, не связанным с ВК- поэтому звук немного чище и разборчивей. Все эти различия слышны на хорошей акустике- гна С90 они играют абсолютно одинаково,поэтому если не планируется использовать высокачественную АС ,то и заморачиваться с выбором между двумя микрами нет смысла. Хотя ради эксперимента можно использовать сервисный вход ВК (11 нога) 7293 в обход говенного УНа(качество его в обоих микрах довольно плохое- оттуда и плохие ВЧ и особенно НЧ) и использовать эти микросхемы только как ВК. Я пытался поднять этот вопрос на Веге,но Игорь(он же Аудиокиллер ,он же папаТДА7294 :D )имховал о ненужности и бессмысленности этой идеи. Возможно он и прав- лучше конечно собрать на рассыпухе гарантированно лучший усилитель,тот же Никитинский, но есть и преимущества такого решения-прикрутить УН нормальный, ну и пара транзисторов полевых в одном корпусе. В общем ИМХО качество усилителя по такой измененной схемотехнике заметно вырастет за счет адекватного УНа. Идею в железе не проверял - времени нет, поэтому только идеи.
Analog Devices ,а,что если конденсатор вольтодобавки вообще не использовать.Снимать с микросхемы меньшую мощность,чтоб КНИ поменьше был.
УН запитать повышенным напряжением или через RC фильтр ,тем более, выводы питания УНа ,вроде бы,выведены на отдельные ножки.
Как думаеш так будет работать?
В принципе можно и без вольтдобавки использовать,но вот УН отдельным напряжением питать- у меня всегда горели микросхемы., поэтому перестал выдумывать извращения, хотя мысль о прикручивании другого УНа не дает спокойно смотреть на микру( а уж слушать так тем более). Повышенным напряжением питать УН- если он кривой,то ему уже ничего не поможет- при повышении напряжения линейность повысится,но снизится надежность, но ведь здесь то линейность не причем- завал НЧ происходит именно в УНе( ВК физически этого сделать не может, поэтому я его ногами не пинаю). И скорее всего виновата именно внутренняя коррекция микры- ну туда мы уже не залезем - поэтому только в обход
Последнее мое выражение.... цитата так сказать
А надо ли оно вообще это улучшение ? все равно Никитинский гораздо лучше и стоимость его ненамного выше ,да и интерес сборки несомненно выше.
Edited by Analog Devices
