FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
да уж,с фото проблемы,акумы в фотике откинулись,а я с телефона качество плохое(вспышки нет,и свет от лампочки затеняется самим телефоном,а на улице уже стемнело)микруху можно как нить проверить на исправность?
Или микра дохлая или ты чего то с коэффициентом усиления намудрил.номиналы по схеме совпадают с фактом?
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
микруха эта как и обычный усилитель на рассыпухе имеет комплиментарные парытранзисторов,только это всё на одном камне(в корпусе) вот и считай что один выходной транзистр пробит-вот и шурует постоянка с того что остался целым,микруху в мусорку однозначно.
доброго времени суток! возникла проблема при повторении усилителя http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
1) три разащелкает реле(имхо срабатывает защита), на 4-й МС "хлопает"... КЗ на плате нигде нет; обвязка в порядке; перекос напряжения небольшой, 0.4В; брак МС исключен, "хлопнуло" уже две...
2) нет напряжения на +-15В в блоке коммутации и выпрямителя, на выходе транзисторов 1.4В вместо 26. транзисторы менял, цоколевку внимательно смотрел, без толку. здесь возникла проблема со стабилитронами, 13В - маркировка или вольтаж? я поставил на 15 вольт. может здесь и трабл?
Изменено пользователем intel-
Поставил на 15 Вольт два последовательно в плечо как на схеме ?
...ну какая разница - там всё равно после стабы на 15 Вольт стоят... на выходе же есть + и - 15 Вольт?
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
да, так и поставил...
так в том и дело, на выходе пол вольта... Изменено пользователем intel-
ВОПРОС: А какую динамичискую головку нужно купить для саба этой статьи ? Пришел в магазин, нашел самую дешевую 1700 руб. Мне сказали, что ваш 70 ватный саб не раскачает ее там написано 250 Ватт, 1000 Ватт такое подозрение, что это китайские ватты и не имеют никакого отношения к реальной мощьностью, кстати эта головка не бумажная.
На статью стандартов мощьностей не посылать, я ее читал и все понял, вопрос в том, как будет звучать к примеру 100 ваттная динамическая головка на 70 ваттном усилке ?
Зашибись будет звучать.если конечно чуйка не меньше 88дб
на 70Вт и будет. для того чтобы дин играл его не нужно "раскачивать" на полную заявленную мощность. а насчет 250Вт - понятие относительное, ко мне принесли "опробовать" два "блина" трехполосных, производителя не помню, ценник - 3000 руб за два, на них 430Вт написано, но они на 20% выходного сигнала уже рвутся, а моя s30 не хрипит даже на 50%(усь на tda1562q)...
усилитель у меня от сюда http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
чуйка это SPL?
вот такая конфигурация головы будет им качаться ?
Максимальная мощность: 200 Вт
Мощность RMS: 100 Ватт
Сопростивление: 4 Ом
Частотный диапазон: 29 - 4000 Гц
SPL (2.83V / 1 м): 91 дБ
Материал мембраны (Дифузор): поликарбонат
Подвес: резина
Литая алюминивая корзина
Звуковая катушка диаметром 1,6" / 40,6 мм
Каркас катушки: Алюминий
Магнит: 125 х 20 мм
Вес: 2,75 кг
Высота динамика: 105 мм
Монтажный размер: 183 мм
Глубина установки: 96 мм
Изменено пользователем romster
Что за динамик.марка,модель?
А вообще,с этим в соответствующий раздел
Изменено пользователем Odissey010
блин парни собрал я опять усь на 7294 и опять постоянка прёт на выходе,в этот раз сделал без косяков мс изолировал от радиатора,вот только маленький косячок был я бп провирял чтоб перекосов не было,всё норм, а когда начал припаявать провода сначало общий припоял а потом + ,ну кондюки были веть заряжены(про это я не подумал)получился тип перекос временый,изза этого могла вылететь мс?
Мужики,подмогните печатью на мостовое включение 7293.всё перерыл,нашел лишь схему,сам развести не решусь,шибко долго у меня это займет.Леха,собирай по другой схеме,не занимайся фигней
сделай два отдельных уся и подключи мостом,то есть две печатки и две перемычки между ними :)
я в шоке блин,у меня сгорела звукавуха,у меня чёт всё не так,2 уся(7294) сгорело так и не поработав саб на 75 гдн сгорел,можете поржать ну у меня уже 4-я звукавуха горит
А може они и не сгорели ? - а ты их меняешь как перчатки... как ты это определил что они сгорели?
нечему удивляться,статика или хреновое питание-вот и сдохла.у меня есть в свалке звуковуха с выгоревшим чипом-от статики-прикинь.а 7294 дохнут от возбуда или перекоса питания-собирай на других печатках и микрухи бери в магазине а не на рынке :)
Да что там может дохнуть от возбуда ? - выход на звуковухе? - легче уж поменять микрухи на выходе карты если руки откуда надо растут... чем сорить деньгами
ну могла бы она сгореть от того что когда питание поял не разряженые кандюки были?там получилось что питание подал только на одно плечо(про заряженые кандюки забыл)а на счёт звукавухи гиблое дело китайские микрухи не купишь (это веть не звукавуха за 2к)покупал за 600р не думаю что на неё детали купить можно
Какие КАНДЮКИ заряженные - звуковуха изолированна по ПОСТОЯННОМУ НАПРЯЖЕНИЮ от глупых девайсов! и что это за звуковухи по 600 ? - с барахолки чтоль? - с дуру можно и ххххх сломать...
Какие КАНДЮКИ заряженные - звуковуха изолированна от глупых девайсов! и что это за звуковухи по 600 ? - с барахолки чтоль? - с дуру можно и ххххх сломать...
про кандюки я говорил от чего могла вылететь тда7294 а на счёт звукавухи без понятия изза чего звукавуха envy24 family нормальная с магазина есть вообще за 300р тоже не бу видал такую у друга норм звукавуха 5.1
по 300 и по 600 новые??? :blink: - тогда извиняюсь ... может я от жизни отстал :unsure:
