~D'Evil~
FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Динамик?
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
нет динамик тоже исправен, заметил что на выходе есть напряг около 40 вольт но ток очень слабый, дифузор не сдвигает.
Амплитуда на выходе 40 вольт и с таким малым током что гасит ее до нуля при подключении нагрузки? Прям мистика какае-то, единственное что пришло в голову что идет возбуд который приоткрывает одно из плеч выхода!
Кстати какие 40 вольт??? На нее больше +-35 нежелательно!
Edited by Demon_from_a_hell
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Действительно мистика! Надо все-таки проверить(прозвонить) все резисторы, дорожки, кондеры... Может чего с ОООС или с питанием....
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
отлично подойдёт! :i-m_so_happy:
Есть такя схема,кто нибудь может обЪяснить для чего Служат выделенные детали?
Будет ли нормально работать данная схема с мостом Вместо одной микросхемы?
Каждому своё.
Спасибо, комрады, в моем случае когда мистичеки отказался работать усь, была бракованая одна из микрух выяснил это следующим образом: догадался таки отключить резистор ООС и и вход второй микрухи от земли, подать на него сигнал. один конец от колонки на землю, второй поочерёдно на выход каждой из микрух, первая так и работала (чуть хрипя) вторая полноценно заявила о том, что жива. Вот так бывает. Спасибо за советы.
Всех приветствую!
Собираю 4-х канальный усилитель в авто на TDA7294, а т.к. динамики не способны воспроизводить самые низкие частоты, решил организовать сабсоник на каждый канал, чтоб срезал все ниже 35 Гц, но тут посетила мысль, а может проще будет использовать конденсаторы меньшего номинала на входе и в цепи обратной связи усилителя!? в принципе должен получиться фильтр 2го порядка. Что можете посоветовать или все же лучше сделать активный сабсоник на ОУ?
по моему сабсоник однозначно будет лучше,вдруг потом захочется заменить оконечники(7294)на что-то более лучшее(качественнее) :)
Edited by DTS
Всех приветствую!
Не нужны ТДА никакие сабсоники она ниже 50 Гц практически нмчего не выдает как над ней не колдуй, а 35 Гц разве что с коректором для саба и то не факт.
Каждому своё.
какой то странный глюк: даю питание 20в...ум, молчит как только коснусь мокрым пальцем ножек 7 и 9 ум "включается"...что за фигня такая?
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
получается надо так:
post-86658-0-44367300-1298578805_thumb.jpg ??
Ну да! Только многие говорят, что нельзя на 9 и 10 ноги больше 15 В давать. я сам не пробовал, и не хочу :)
Лучше с кренки +12 взять, или через делитель...
Edited by Ka4aN
там же резисторы стоят 10к и 22к...с 35в что останется?
Вот и останется чуть меньше 35, 30-32В примерно, когда кондеры зярядятся )
Самое простое - параллельно кондерам по такому же сопротивлению включить, как и на схеме последовательно стоят.
А еще где-то было, щас поищу...
Ладно, не нашел. В общем, самое адекватное - параллельно кондерам. У меня испытано, уже лет пять усь гоняет!
Только у меня 9 и 10 ноги объединенны, и конденсатор один. С "+" питания 10кОм, параллельно кондеру тоже 10кОм.
К этому я пришел, поскольку была замечена проблема - при отключении плюса, МС не выключалась, поскольку на кондере оставалось напряжение...
Edited by Ka4aN
Всех приветствую!
Да не может быть такого, графики замеров АЧХ источника звука и усилителя имеются?
Тоже не согласен, выдает она... Только в музыке ниже 50Гц редко звуки встречаются.
Смотря в какой музыке, в попсе и psy применительно к сабвуферу ниже 50Гц жизнь только начинается :)
У меня даташитовская схема мостом 7294. Выпрямленное напряжение 36 вольт. Можно ли подключать 8 Ом динамик? В даташите рекомендуют 16 Ом но это неудобно для сборки саба. Опять же спалить микру не хочется...
DTS
"-ограничить выходной сигнал ,тем самым ограничиваем максимальную мощьность на выходе."
Наверное имелось ввиду ограничить входной сигнал.
Хотелось бы послушать мнение о подключении нагрузки в схеме мостом (Bridge).
так оно так и получается,ограничиваем выходной сигнал за счёт снижения уровня входного,а при снижении выходного сигнала (за счёт снижения входного)получаем меньшую мощность :)
