~D'Evil~
FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Согласен, мож и разводка не супер. Мож еще че.
А на счет цены согласен полностью. Хотя стоун подороже выйдет.
Подскажите пожалуйста, раскачает ли одна 7294 вот этот саб?Саб в авто,буду делать фи.
http://alarmx.ru/item_aq_subwufer_____SPL_0_958.html
Заказал в интерлавке преобраз на 130вт к нему.Вот теперь думаю хватит ли усилка на 7294 и этого прео для него или другой выбрать ( например http://alarmx.ru/item_aq_subwufer_____Kenwood_0_749.html)?.
Edited by Deadlock
Насчет первого вообще не знаю что сказать-две катушки, это странно.Последовательно включать, на 8 ом, это нормально.А как там все будет при парраллельном включении...самая разумная мысль, как мне кажется-включить две микрухи мостом на 8ом.но 130вт преобразователя тебе не хватит...надо ватт 300.насчет второго-одна может и прокачает, но с доп. транзисторами на выходе.и сколько у этого дина сопротивление?тоже непонятно.если 4ом, тогда одна микросхема с доп. транзистрами справится.а на 8ом опять же надо 2 мостом...И преобразователя на 130вт в любом случае мало.
Скажите а можно ли 2 одинаковых преобразователя включать на общую нагрузку?
В паралельном - в документации пдф такое подключение есть, значит можно.Но 7294 не позволит 2 ома:(
И на сколько мощность вырастет?Куда мне припахать эти транзисторы?Делал по схеме Линкора.
Edited by Deadlock
Можно, содного берешь плюс питания, с другого - минус...
Наверное имелось ввиду TDA7293, она под параллель заточена, мощность увеличивается пропорционально количеству м/с.
Кстати, п поводу преобразователей - 130 Вт это несколько не достоверно - пацаны перестраховываются, последняя версия отдавала 150 Вт при синусоидальном сигнале одной частоты и лишь при увеличении мощности до 160 Вт выходное (стабилизированное) напряжеие начало падать. Так что саб на 200 Вт на этом преобразователе замутить можно, главное чтобы не перегрелся и емкостей по питалову тысяч десять поставить...
1) по поводу бп det абсолютно прав.а вот гонять их на максимуме я бы не стал...лучше 2 включить
2)2 ом катушка тебе не нужна.делай последовательно,8ом,и нагружай 2 микрухи мостом.
3)по поводу доп транзисторов поищи на форуме "умощненная 7294", я сейчас непомню где этот линк лежит.найду ссылку-выложу.
Спасибо за обнадеживающую инфу :) Потом если не понравится закажу второй.
Так что же лучще в моем случае-умощнять или 2*7294?
ну если первый динамик, то конечно мостом на 8ом.всяко надежнее чем умощнять.
Походил по рынку, самое лучшее что нашёл это два транса по 24В. Проблема в том что после кондеров это 33 а мне надо 27 для TDA7294. Какие есть пути решения? Я придумал три: Первый это последовательно со схемой резистор добавить, я так понимаю это лишняя трата мощности. Второй это отмотать, этого хочется меньше всего, без опыта могу нето отмотать. И третий это делитель. Как я понял делитель это два резистора подключенные последовательно. А схема подключается параллельно одному из них. Но как его рассчитать? Если взять их малого сопротивления весь ток пройдёт через них, а если большого то они как я понял будут сильно греться, тем более сопротивления усилка я не знаю. Как это дело рассчитать подскажите пожалуйста?
Про резисторы сразу ЗАБУДЬ. :) эт ни как нельзя делать. Мало того что резисторы мощность жрать будут. Главное возрастет внутреннее сопротивление источника питания. А это просто не допустимо.
Тут либо стабилизатор ставить либо перемотать трансы. :)
причем второе намного реальней и предпочтительней чем первое. :)
Но есть одно большое НО. 7294 работает до 45В нормально. Так зачем же тогда такие проблемы себе создавать? 33В эт для нее скорее мало чем много. :) если есть причина по которой не возможно поднять питание до 33В то опиши ее. Будем думать. :) а если нет то и не парься.
По документации для 4 омной нагрузки 27В надо. Ладно я понял проще 8 омную нагрузку сделать, тем более что колонки сам лепить буду.
По моему и на четырех омах ниче с ней не будет при 33 В.
Просто не надо его дюже сильно перегружать. С него не более ста ватт следуеть снимать. Да ито говоррят что уж лучше не более 70. А то совсем звучок гавянный.
А что за колонки думаещ сварганить?
Да мне 50Вт на мою комнату хватит.
Просто в одной статье нашёл:
Долговременная выходная мощность при коэффициенте гармоник 0,5%
Uп = ± 35 В, Rн = 8 Ом 70 Вт
Uп = ± 31 В, Rн = 6 Ом 70 Вт
Uп = ± 27 В, Rн = 4 Ом 70 Вт
Пиковая музыкальная выходная мощность (в течение 1 сек.) при коэффициенте гармоник = 10%
Uп = ± 38 В, Rн = 8 Ом 100 Вт
Uп = ± 33 В, Rн = 6 Ом 100 Вт
Uп = ± 29 В, Rн = 4 Ом 100 Вт
В колонки планирую такие динамики поставить 75ГДН-3, 20ГДС-3, 6ГДВ-7 что-бы всё на номинальной мощности работало не надрывалось а корпус гермитичный узкий и длинный что-бы на шкафы влезло.
Тогда советую тебе почитать в форуме по акустическим системам кто что пишет. Хотя помоему ты эт уже сделал. Я бы лично попытался тебя отговорить самопальные колонки собирать, но не буду. Я уже не раз высказывал свое мнение по этому поводу. И думаю ты его знаеш. А 8 Ом в любом случае лучше чем 4. Особенн если усилитель потянет. :)
Ребят проблема токая...Собрал усилитель канал каждый по 2 тда7294
Роботал норм только проблемы были в охлаждении ..Он нпгревался и искожался звук я крч ..Выключал....Сейчас нашёл радиатор...Крч прекрепил ТДАшки к нему ... Врубаю то работоет один канал то другой....А сейчас ваше не один...Просто шипят....громко шипят...От чего это может быть ...
помогите! собрал дефолтную схему 7294. питание +-22В нагрузка 8Ом (S-90D). громкость не ахти т.е. вообще тихо играет.
собрал первый раз на этой микросхеме. скажите неужели 22В для нее мало? и 8Ом много чтобы раскачать S-90D?????
Tonic, при таком питании на 8 Омах будет ватт этак 20. Тебе надобы +-45В поцеплять. :)
плохо даташит читал.Ей надо для 8ом +-35, она около 70вт отдаст.Больше выжимать-уже искажения будут.а 22в, это у тебя ватт 25 наверно...Поднимай питание до +-35.я вообще бы наверно на С-90 8-ми омные собирал две мостом.чтоб меньше усил перегружать и искажений меньше было...
проверь питание, землю и изоляцию микрух от радиатора.также попробуй вход замкнуть и посмотри что будет.
Камрады, выручайте!!!
Собрал усилитель на Tda7294, все нормально, но когда
подключаю сигнальный кабель к ПК появляется наводка,
музыки нет - наводка есть. Если отключить его то наводка пропадает
Когда музыка играет, конечно наводки не слышно, но нада полная
тишина. Что я запартачил?? хелп!!
Во первых выложи схему, во вторых печатку, и желательно фотку.Провод экранированный?А вообще похоже что-то с землей, надо печатку глянуть...
Завтра выложу схему, сегодня не имею возможности. :(
А пока попробую всю землю собрать на одну клему (может поможет)
У меня трансформатор два по 18 вольта 20000 мкФ на плече, сначала собрал с двумя мостами - фонит,
перепаял на один мост - опять фонит (также само), не громко, но не приятно.
Сигнальный провод экранированый (идет от разъёма к плате усилителя)
Edited by Re_Diska
скорее всего разводка платы не очень...и землю надо бы звездой....
    • Добрый вечер! Закончил очередной девайс. Идеология: - доступные компоненты, которые можно купить в срок максимум неделя - простая схемотехника - 2х слойная плата - наличие повторителя для наушников на плате ЦАП - наличие выпрямителей на плате ЦАП Из минусов: - единственная долго доставаемая деталь - ИМС ЦАП. Но опять же, через Элитан ИМС ЦАП мне приехала меньше чем за неделю. Схема: ,   На плате присутствует: супервизор питания(практика показала что лишние 160-200 р. сильно улучшают стабильность запуска платы) ,гальваническая изоляция для I2S и I2C, питание на AMS1117/LM317/LM337 и питание VDD ЦАПы на LP2985, LPF 3 порядка на LM4562 и повторитель на TPA6120A2. Фильтрация питания - как рекомендовал Walter, за что огромное спасибо!. Входной разъем I2S/I2C - Amanero. Плата позволяет включать ИМС ЦАП как в Parrallel control mode так и в Software. Для конфигурирования на плате присутствуют резисторы подтяжек к VDD и VSS соответственно. Я настроил управление по I2C, немного пришлось повозиться с прошивкой аманеро, в итоге работает   Собранная плата:   Я использовал конденсаторы WIMA, но в теории можно использовать керамику NP0, с шагом выводов 5 мм. Фильтр я немного модифицировал и добавил индуктивности после первого резистора, на досуге гляну осликом что до и после (лабораторная работа  ). ОУ можно любой по вкусу (сдвоенный). Звучание LM4562 по сравнению с тем же NE5532 показалось более мягким в области басов. Питается плата от одного трансформатора ТП112-4, разогрев терпимый. На входе простейший фильтр на синфазном дросселе, резисторе и конденсаторе. Вид на "бумажке":   Замеры. Для замеров использовал Жульетт, АЦП АК5385 похоже не позволяет в полной мере оценить характеристики получившейся платы.   Результат SINAD=111 дБ чуть чуть не дотягивает до паспортных значений (THD+N=-113 дБ), хотя это может быть просто лимит измерительной карточки, кабель у меня простой, РК 75, вполне возможно если сделать кабель получше/короче то и 50 Гц пропадет, хотя там ниже -130 дБ, в принципе можно особо не беспокоиться. Когда разберусь с драйвером на аманеро, нужно будет сделать IMD Sweep Test, для сравнения с качественными стабилизаторами на TPS7A. Звучание. По сравнению с платой первой версии разница только в басе и то, дело скорее всего в том, что на первой плате NE5532. В остальном замечаний нет, хочется слушать. В принципе осталось найти подходящий корпус, наверное закажу с Али, есть несколько моделей которые в подошли бы. Всё что хотелось рассказать. Сейчас месяц другой буду отслушивать/искать баги.
    • Хотелось бы поделиться некоторыми результатами теста модуля GSM с литий-диоксидмарганцевыми батарейками. Может кому-то это будет интересно. Иногда  мне приходится работать с различными GSM модулями. И вот в очередной раз, потребовалось выяснить в реальном эксперименте насколько долго может проработать GSM модуль M66FA-04-STD (Quectel) с указанным типом батареек. В результате эксперимента нужно было контролировать количество отправленных СМС-сообщений. В качестве батареек взял CR17505E fanso, которые были под рукой на тот момент. Посмотрел, что необходимые  параметры они обеспечивают. Выбранные батарейки соединил последовательно. На тестовой плате установил понижающий DC-DC преобразователь TPS62130 (TI) настроенный на 3,7 В выходного напряжения, а вся схема управлялась микроконтроллером  ATXMEGA16E5 (Atmel - Microchip).      В итоге: 10 сентября был запущен тест батареек в качестве источника питания для платы с GSM модулем. Сущность теста – микроконтроллер один раз в час включает GSM модуль и отправляет СМС с некоторым набором данных. После отправки СМС модуль выключается, а микроконтроллер на 1 час уходит в режим сна, ток потребления от батареек 65 мкА. До 21 сентября тестируемый комплект находился в комфортных условиях – хороший уровень сигнала сети GSM и комнатные температуры воздуха. СМС-ки нормально отправлялись и приходили каждый час. Было отправлено порядка 240 СМС-сообщений. 21 сентября тестируемый комплект отвез за город и разместил в помещении с низким уровнем сигнала сети GSM и с уличной температурой воздуха. Температура воздуха ночью снижалась до 0 градусов, днем была +10 … +15. Проработав в таких условиях около двух суток, и, отправив порядка 50 СМС-сообщений, GSM модуль стал самостоятельно выключаться при регистрации в сети. Большой ток потребления (до 2 А) и выросшее из-за низких температур внутреннее сопротивление батареек приводили к провалу напряжения ниже допустимого уровня. 24 сентября тестируемый комплект был выключен. 30 сентября тестируемый комплект был снова включен, и он продолжил нормально работать (комнатные температуры и хороший уровень сигнала GSM). 02 октября тестируемый комплект был размещен на застекленном балконе (температуры ночью ниже, чем в квартире). И вот до 09.10. модуль работает нормально, и пока сбоев в работе не было – СМС-ки исправно приходят каждый час.   09.10. эксперимент был остановлен в ожидании отрицательных температур, т.к. на улице было тепло. Теперь при наступлении ночью отрицательных температур эксперимент планирую продолжить. Пока было получено порядка 530 СМС-сообщений. В даташите на батарейку CR17505E fanso есть график зависимости напряжения батарейки от потребляемого тока при различных температурах. Для нуля градусов кривая доходит до тока 1 Ампер. Так как у меня 2 батарейки и хороший DC-DC (TPS62130), то нужный в худших условиях приема  GSM модулю M66 ток 1.6 А они могут обеспечить. Вообще-то, результат такого теста зависит от большого числа факторов: - качества антенны; - качества согласования антенны с сотовым модулем; - качества разводки печатной платы; - кпд понижающего DC-DC преобразователя; - величины ёмкостей конденсаторов на входе и выходе DC-DC преобразователя; - длительности сна (1 раз в час или 1 раз в сутки); Для -20 градусов кривая на графике доходит до тока только 0.4 Ампера. Можно сказать, что эти  батарейки оптимально использовать с GSM модулями до 0 градусов, или до -3 … -5 градусов. В моем эксперименте модуль GSM начал выключаться при близких к 0 температурах, но надо учесть, что батарейки уже проработали почти две недели. Если бы они были свежими, то, может быть, он бы не стал выключаться через два дня после «вывоза на природу». По питанию, для этого типа батареек наблюдается зависимость выходного напряжения в области отрицательных температур при больших значениях потребляемого тока. Думаю для более эффективного использования этих батареек на таких значениях тока (порядка 2 А и выше) наверное сможет помочь использование дополнительного суперконденсатора (ионистора) с низким внутренним сопротивлением подключенного параллельно батарейке. Этот суперконденсатор в момент импульса тока возьмёт на себя основную нагрузку и поможет разгрузить батарейку, увеличив ее срок службы.
    • Естественно, ничего. Ибо к тому времени отошёл от работы в Microsoft и все последующие выпуски Windows выходили без него. В Win8 и далее в старших редакций "из коробки" доступен настольный вариант Hyper-V, и мне он намного важнее, чем все косметические изыски UI и мультимедийные погремушки. Ну и что? У нас в захолустной конторке пару десятилетий тарахтел сервер под Win NT4 Server SP6a для управления ленточной библиотекой и был торжественно погребён на складе после кончины библиотеки и перевода резервного копирования полностью на дисковые SAN.  Исправлены известные в период поддержки ОС ошибки. Что там ещё осталось, неизвестно, да уже и безразлично. Основной доход уже давно не от выпуска серверных и настольных ОС, а от огромного и многоголового, аки гидра, облачного сервиса. В осциллоскопах HP Infinium серий 548xx именно Win95 работал. И пару живых летом в филиале видел, аж слеза навернулась  Более поздние модели уже покупались с WinXP Embedded на борту.
    • Низкое быстродействие.    См. меандр.
    • Ну почему сразу лишний: мк, работа преобразователя. мк, счётчик + работа с данными. Разгружаем мк-счётчика от ненужной работы.
    • А Windows 95 не используют?
    • Если надо управлять большими токами(2А и больше) лучше между TL494 и затворами полевиков включить драйвер. Например MC34151PG(2 драйвера нижнего плеча). Включение ест в даташите. Входы  MC34151PG "подтягиваются к + питания резисторами (~ 1КОм), выходы соединяются с затворами полевиков через резисторы ~ 47 Ом. Если токи в пределах 3 А можно без драйвера, но надо уменьшить сопротивления резисторов  R4, R5  до 240  Ом, между выходами TL494 и затворами транзисторов включить  резисторы  ~ 47  Ом. При уменьшении сопротивлений можно и при больших токах не ставить драйвер, но при этом частота преобразователя должна быть не слишком большая, или увеличить защитный интервал.
