FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Тогда подключи последовательно с первичкой диодный мост. Выводы с ДМ "~" и "~" : один к розетке, другой к первичке.
Амперметр постоянного тока к "+" и "-".
PS блин, такой Офф развели :o Я и забыл, что тема о 7294 :unsure:
Прошу прощения у модераторов, и прошу перенести несоответствующие посты с #3242 по этот в тему про трансформаторы...
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
А индуктировать не будет??
Может попробовать просто включить и попробовать греется или нет????
Ну это подключение 7294!
Изменено пользователем Виталиg
Давай в личку пиши, а то нас забанят, и правильно сделают...
Короче собрал усилитель на двух тда 7294, врубил , все сразу пошло. сигнал с телефона. предусилитель на tda2822 . Переменка на выходе- 6 вольт, постоянка в норме. Прослушал месяц, но усилитель по моему больше 15 ват на канал не выдавал. решил все переложить в другой корпус, поменьше. врубил- на одном канале как обычно, 6 вольт переменки, на другом 24 , и 1 вольт постоянки. короче звук был оочень громкий. но сам вопрос- почему так? сколько должно быть примерно? хочу сразу сказать, питание к ним идет одинаковое, трансу мощности хватает.
Чего-то где-то отвалилось, или коротнуло.
Пробуй подключить без преда, чтоб узнать где именно. Грешу на ОООС.
забыл сказать, во второй корпус я без преда всунул, сразу с телефона напрямую в УМ
-КУ-какой?
там и без преда должно было *валить*мама не горюй!
так вот и посмотри какие резисторы впаяны,в той тлате где 6в на выходе(на 4ома это 8-10 ватт)
Да, схема какая? С даташита?
схема отсюда
нормальные резисторы, вообще в обойх платах все одинаково. у меня 8 ом с-90
Изменено пользователем alehandro123
"Одинаково" - это на вид? :) Проверьте R1!
И R2 тоже..
Одно из двух - или в R1 обрыв, или в R2 коротыш.
Пропаяйте заново ногу №2, возможно тоже обрыв, это третье)
И R2 тоже..
все это сделал, и теперь у обоих каналов 7 вольт переменки, постоянка в норме. ватт 8 на слух. с телефона измерил сигнал 0.01 вольт переменки.
Эхх... Ватт 8 на слух... Чему Вас только в школе учили :(
Кроме шуток - если бы еще сказал "децибел 80 на слух", я бы еще мог себе как-то это представить...
Чем 8Вт на ЭТОМ динамике отличаются по громкости от 8Вт на ЭТОМ динамике?
И кто китайскими мультиками, да еще и наверняка музыкальный сигнал измеряет?..
2- Ka4aN-отжигаешь :D
чуйка отличается на 13db ЭТО обалдеть как громко будет :bomb_phone::friends:
Да уж... Вот о чуйке то как раз нас китайцы со своими киловаттами отучили вспоминать :)
тот у которого децибел больше, тот и громче будет. ,Да и учусь я в Латвии. А там ни чему такому не учат , Все самому надо постигать
Ну да ладно, в Латвии так в Латвии. Громче на 13дБ - это в 20 раз(!!!) больше мощность.
Запомните цифры: громче на 3дБ - это примерно(довольно точно) в 2 раза больше мощность, на 10дБ - это в 10 раз. При сложении децибел разница в мощности умножается, т.е. 13дБ=10+3==>10*2=20, 6дБ=3+3==>2*2...
сто раз уже спрашивали про охлаждение , но все равно спрошу 101-ый :) :а можно такой радиатор (от проца) с вентилятором на две микры 7294 поставить ? потянет, в плане охлаждения?
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
А ты поставь, включи и смотри как греется. сначало малую мощность давай, а потом до максмума доводи и будешь видеть!
а вообще хватит. у меня 2 микры на радиаторе всего в 400 см^2 сидят но с двумя небольшими куллерами. Так вот куллеры работают от напряжения всего 7 вольт и нормаьлно охлаждают микры которые работают на максимуме в это время
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
хотелось бы знать точно заранее, потому что хочу собрать все в корпус. а потом переделывать неохота.
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
добрый день. Спаял два усилителя по схеме от Аудиокиллера, подключил два канала в корпусе от веги 50у-122с, выкинувши перед етим все потроха кроме блокапитания, все работает фона нет но один канал работает тише другого заменил R2 который 33к на 20к вроде выровнялось правильно ли я зделал если нет то в че может быть проблема, заранее благодерен.post-137013-0-49082300-1301127952_thumb.gif
Можно и так ;)
Но проблема может быть в другом - к примеру, разная чуйка динамиков, установленный не по центру балланс, и т.д. и т.п.
Скорее всего - перепутаны номиналы R3 R4 R5. Прозвони ОМ-метром, должны быть одинаковы(более-менее).
