FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Собрал усилитель на tda7294 и столкнулся с проблемой после 10 минут работы усилителя правый канал начинает искажать звук если отключить питание а затем включить работает
некоторое время затем начинает работать с искажениями.Микросхема не перегревается ели теплая.Схему прилагаю
заменил R2 который 33к на 20к
Можно и так ;)
Но проблема может быть в другом - к примеру, разная чуйка динамиков, установленный не по центру балланс, и т.д. и т.п.
Скорее всего - перепутаны номиналы R3 R4 R5. Прозвони ОМ-метром, должны быть одинаковы(более-менее).
Номиналы теже что и в схеме заменил лишь р2, звонил все сопротивления, динамики одинаковые 100%
astap73, копай в сторону кондеров, что в ОООС стоит, и (маловероятно) в вольтдобавке! С ними иногда такие чудеса творятся, что волосы дыбом :ph34r:
Еще есть вероятность непропая в каком-либо соединении, немного нагревается - и в результате расширения на микроны, контакт может ухудшиться.
Mega_master, динамики одинаковые 100% не бывают. Даже если из сотни пару подбирать. Нет ничего одинакового в нашем мире ;)
Но это лирика, из-за динов не должно быть заметного перекоса.
1) переподключи колонки наоборот(правую в левый выход, левую - в правый). Послушай.
если ничего не изменилось: _________________________________________________если стало наоборот:
2а) поменяй колонки местами (правую на место левой, и наоборот)_______________ 2б) поменяй входы в усилитель местами
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
менял местами колонки имеется еще один усилитель на TDA7294 с того же сайта но регулируемым сопротивлением играет одинаково на счет кондеров в оос попробую :rolleyes:
Извините,такой вопрос.Начал собирать сабик для компа,на ТДА7294,есть трансформатор ТА55-127\220-50,там 4обмотки по 28 вольт.Выпрямленное U около 39-40вольт.Динамик 8 ом.Переживаю за микру,выдюжит ли?
нужно будет правильно коммутировать обмотки
вот согласно этого описания на трансик
микра будет нормально работать(к томуже при нагрузке напряжение питания просядет и микра будет работать в режиме практически номинальном)
под нагрузкой при правильной фазировке и исправных комплектующих напряжение будет 35-36в,что практически является номинальным для нагрузки 8ом,так же не стоит забывать что трансик будет работать с небольшим перегрузом,а значит позаботится о достаточной вентиляции(охлаждении)
Всем привет , хочу собирать усилитель по этой схеме для саба стоит ли , нормально будет играть ?
Нормально.Только доработай схему по рекомендациям на аудиокиллере.Но мне,после прослушки в качестве сабового канала Ланзара,эту схему слушать уже не совсем хочется.
некоторое время затем начинает работать с искажениями. Микросхема не перегревается стоит на радиаторе. Напряжение двухполярное+26в-26в со средней точкой,трансформатор тор ватт на100.Электролиты менял ничего не изменилось всеравно работает с искажением.Если включить без сигнала сначала в колонке тишина затем появляется шипение,пробовал менять питание с одного канала на другой(блок питания собран на двух диодных мостах)также менял входа с предварительного усилителя,менял колонки местами ничего не изменилось работает с искажением.Подпаял с4,с11,R9 тотже результат
Скажите, а сильно ли критична TDA7293 к перекосу напряжений в плечах? У меня получается что в положительном плече на 0,5 В меньше, чем в отрицательном. Это на ней как-нибудь скажется?
1. Поскольку барахлит один канал, а второй ОК, то остальные компоненты непричем.
2. Поскольку первое время канал работает нормально, то и в нем все ОК.
Проблема все же связана с нагревом. Вариантов много:
1. Плохой контакт с радиатором
2. плохой пропай, который нарушается при тепловом расширении вывода
3. брак в микросхеме
Подскажите пожалуйста: собрал усь по этой схеме: http://www.electroclub.info/invest/tda7294/r_out.htm
Сопротивление на выходе получается не заявленные от 0 до 8, а равно сумме (R3 + R10). Перемычка по схеме б (1-2), микросхема - TDA7923. Собирал вроде все как по схеме (отличается только R6 - 1 кОм), никак не пойму, где может быть ошибка?
Изменено пользователем nas3headlinerov
Добрый день! Подскажите такую вещь - Есть корпус с Амфитона у-101-1 в идеальном состоянии, хочу в него вмонтировать усилитель на 7295 на каждый канал по ТДА7294, можно ли использовать родной трансформатор (он тоже в идеальном состоянии) но там если не ошибаюсь питание 50 вольт выходит, можно его приспособить? Я новичок, не обессудьте за глупый вопрос.
все измерения нужно проводить относительно корпуса :rtfm:
-мощности трансформатора хватит :)
Вот нашёл схему трансформатора из амфитона, красным то не я рисовал, немогли бы кто нибудь рассказать что куда подключать, какой вывод к чему, буду очень признателен! Плиз!
а что тишина,я тебе в посте 3302 уже ответил <_<
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
