~D'Evil~
FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
скорее всего разводка платы не очень...и землю надо бы звездой....
распаял звездой - всё по прежнему шумит :(
как так, ведь Без кабеля НЕ шумит!
может трансформатор влияние оказавает?
открутил радиатор с усилителем от корпуса (где установлен трансформатор)
и вынул на 5 см из корпуса (больше не могу - провода)
толку опять нет ...
Edited by Re_Diska
Может источник фонит? Или кабель дюже длинный и плохо экранированый. Эти китайские кабеля очень хреновый экран имеют. И еще попробуй замкнуть вход на общий провод. Мож по питанию помехи идут. :)
источник SB Life! (на другом усилке не фонит)
с кабелем всё ок (проверял на другом кабеле - все равно фонит фонит, так что не кабель)
продолжаю ковырять дальше, заметил, что если от одного канала
отсоединяю сигнальную землю - фон во втором канале пропадает :o ,
ну а канал без земли естественно сильно шумит,
вход соединял с землей - эфекта нет
и как проверить помехи по питанию? тока из приборов у меня тока мультиметр.
возможно конденсаторы фильтра ??? они расположены у меня в двух сантиметрах от транса.
Вот что еще заметил при выключении питания в одном из каналов, когда
разряжаются кондеры, слышен звук типа свиста тока на более низкой частоте
длительностью 0,5 - 0,8 сек. это нормально ?
а когда играет музыка отключаю питание и фон пропадает играет чистая музыка
пока не разрядятся кондеры
Вывод шумит трансформатор (если я правильно понял)
Вопрос: как от этого избавиться ??
Edited by Re_Diska
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Ну если трансформатор фонит, то его надо подальше отодвинуть и заэкранировать. Можно если корпус не металлический обклеить фольгой и заземлить ее. И проверь разводку земли. Мож у тебя и никакая не звезда. :)
пробуй экспериментируй и удачи тебе.:)
спасибо! сегодня продолжу эксперементы, если ничо не выйдет
принесу на работу зафотаю печатку и внутренности усилка ....
выкладую мою схему (собраную плату купил на рынке)
Edited by Re_Diska
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Я вот чего подумал. Может глупый вопрос, а усилки подключать последовательно можно? Тоесть сопртивление у них постоянное или изменяется во время работы? Просто есть ещё вторые обмотки по 10В, подключить последовательно к первым и после кондеров, если сопротивление постоянное должно получиться примерно по 24В на каждой плате усилителя.
Здраствуйте. У меня вопрос: почему надо при разводке платы для TDA7294 землю делать звездой?
так нормально??
и старая
Edited by -=SERG=-
Да вообщето землей надо делать любую разводку земли в аудиотехнике (в аналоговой).
Рисунок "так норамльно" это некая компиляция старой и новой версии моей разводки, в принципе работать должно хорошо.
З.Ы. Плату Mute и St-By не забудь.
плата муте и ст-бу и выпрямителя есть просто я их отрезал чтоб поменьше кб занимала
именно твоя плата и была взята за основу
Edited by -=SERG=-
люди всем прет.может не совсем в тему но по моему всётаки в тему.мона ли использовать как предварительный усилитель микру SSM2019?думаю что не в тему потому что про предусилок а в тему потому что юзаться будет с тда скорее всего.вот даташит на микру http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/SSM2019.pdf написано что ето предварительный усилитель при чём законченый.хочется получить от усилителя качество.вроде аналог девайсез ни плохая в этом плане фирмА.
вопрос 2: зачем изолировать микросхемы от радиатора?у них там минус питания так нада подсоедить их обе к радиатору и радиатор на минус.в чём проблема то?я не понимаю....жду ответов
Edited by anode666
ответ 2: чтоб не убило, -45 В эт вам не шутка! :)
А вообще еще на корпус может пробить, если теплоотвод плохо изолировать. Но работать то оно и так должно (обе микрухи на одном теплоотводе) просто не удобно и не культурно так....
зато тепловое сопротивление меньше из-за отсутствия прокладок.но я все же люблю изолировать, так надежнее
Спаял один канал а с ним чёто-нето. Без нагрузки на выходе 22В, подключил динамиков на 19ом очень тихо играет(на грани слышимости), если питание отключить звука вобще нет. Подрубил не нужный старый динамик на 4ома, звук стал нарастать затем запахло и звук исчез, микруха жутко нагрелась. Проверил сопротивление бывшего динамика 1,5ом. Прозвонил все ноги ничего не замкнуто, прошолся по дорожкам тоже нормально. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать что б узнать в чём проблема?
Я извиняюсь конечно, но чего же вы хотите от уся без питания? :D
Посмотри питание, мож одна полярность есть, а другой нет. (смотри лучше на ногах микросхемы) Либо выкинь микруху и впаяй ноавую.
Ну это просто доказывает что звук не просто проходит а усилен. Питание провериял пять раз, с ним всё нормально.
А именно что?
Знаешь проще второй канал впаять чем эту микруху выпаять:)
а именно питание и смотри, мож где трещина на дорожке.
Попробуй другой канал впаять.
возможно дело в том что тебе попалась левая микруха...Они в штатном режиме радотают номально, а вот внештатные...Для них это проблема.А при 1,5 ом нагрузки ток оконечных каскадов нехилый...так что скорее всего ей конец...
Да нет она в таком режиме может пол секунды работала, нагрелась гдето до 80градусов. Сейчас спаяю второй канал всё станет ясно :angry:
Микросхеме и сотых долей секунды достаточно...
Блин вставить бы мне пояльник в одно место и провернуть энное кол-во раз:) У меня на обоих каналах кусок дорожки отсутствовал. Заметил что напряжение на минусе не просаживается давай искать. Переворачиваю а там дорожке до ноги чуток не хватает. Теперь работает.
P.S. А плата ничего работает.
что и требовалось доказать :)
А какой надо трансформатор для авто усилителя на TDA7293 (http://cxem.net/sound/amps/amp17.php) с 12 на 20 в?
1)нужен не трансформатор а преобразователь.на этой странице его схема есть.
2)Импульсный трансформатор котрый в нем содержится наматывается самостоятельно.
3)Питание на выходе там не 20в, а 2 по 27в.
4)НЕ НАДО постить одинаковыее мессаги в разные разделы форума.
Прекрасно знаю про преобразователь и без напоминанй, но я не собираюсь наматывать трансформатор самостоятельно (не представляю как это делается :( ), хочу подобрать, а для того чтобы подобрать мне надо занть какое напряжение должно быть на входе (так как я делаю автомобильный усилитель, зачем собстевенно я приводил ссылку?!) и на выходе трансформатора.
Я б такой чтоб воспользоваться уже готовым преобразователем, но что-то не нашол таких.
Edited by hooky-mars
    • То есть этим самым компьютеризированным система усилители мощности ни к чему? Акустика непосредственно к компьютеру куда-то включается или как? Критикуется не реле, а то что вы хотите сделать на реле. Здесь реле в данной защите используется для двух вещей: временная задержка подключения ас к усилителю на время прохождения переходных процессов в усилителе при включении и защита АС от ПОСТОЯННОГО напряжения на выходе усилителя в случае его неисправности или какой либо другой нештатной ситуации. Вы предлагаете на реле защитить АС от перегрузки этих самых АС, расскажите подробнее как вы себе это представляете. Подстройка уровня сигнала на выходе усилителя при котором срабатывает защита для каждых АС с пульта наверное должна осуществляться? Причём частотозависимая да? чтобы не сжечь скажем маломощные пищалки большим уровнем ВЧ сигнала на который защита не среагирует будучи настроенной на одно значение по всей полосе, так? И частоты перегиба этой зависимости тоже надо будет подбирать в зависимости от частоты раздела в АС так? Инерционность реле мы не учитываем, или защита должна предугадывать что сейчас будет перегрузка пищалки на ВЧ и заранее отпускать контакты реле?  Расскажите максимально подробно как вы хотите это осуществить. Желательно хотя бы схему вашей задумки приведите.
    • Ура заработало .... хотя не знаю что и как .... Как теперь это все дело настроить ....Пока незатейливая музыкальная шкатулка. какая последовательность настройки? Спасибо за комментарий puteec FU! Со второго раза зашил ардуинку. Прошивал через Ардуино уно. Пришлось обновить загрузчик . А то постоянно выбрасывало ошибку.
    • Стабилитрон опознать ZD1? Мне нужен прошивка PIC16F716-I/P. Дохлая микросхема
    • WEWE что-то рассказывал про "...на ферме робот для коров Там без штанов не появляйся Так отсосет, что будь здоров"
    • не видно опознать транзистор Q1  C815      ZD1  какой стабилитрон  точно напряжение?  Микросхема дохлая U1 Pic16f716   (IR3299) Нужны прошивка/ Пожалуйста поддержку. Спасибо
    • Забыл добавить, вариант индикации ,вольты -2 цифры после запятой, амперы-3 цифры, и потребляемая мощность, в Ваттах, нагрузки с плавающей запятой. Может это важно кому. Брал тутhttps://m.ru.aliexpress.com/item/33025298917.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.33025298917&aff_trace_key=ad8ae9d71297412a92762485505c016a-1574367536901-09641-Nvd6Dfj2&aff_platform=msite&m_page_id=3109amp-xpaOW756St37ifgesM6bqg1574369327951
    • это вам кто сказал? отслеживание мобильника заложено в самом принципе его работы и является одной из стандартных опций. кстати точность позиционирования даже выше чем у гланас
