FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
2- koldroness96
я использую подложку от самоклейки(виниловой плёнки),на тот момент и у меня лазерника не было-печатал на работе или у товарища,а потом если не нравилось как перевилась картинка попросту дорисовывал либо маркером для CD либо грунтовкой по металлу и зубочисткой(можно спичку заточить).
по поводу твоей печатной платы,в общем переделай,-это вообще труба,и используй для пайки хороший припой,а для лужения используй спиртовой раствор канифоли и хороший опять таки припой(можно купить сплав Розе или Вуда,они вообще отлично справляются с лужением+очень мало его расходуется,в общем отличная вещь)
всем привет, что думаете про этот сайт? http://www.bezkz.su/publ/shemy/audio/300287-38-1-0-287.html мне преобразователь понравился, можноже его использовать?
2- Васька1234 по твоей ссылке
упрощённый до безобразия вот этот вариант
http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
причём довольно похабно и совсем не надёжно! :angry:
2- Васька1234
я дал ссылку на нормальный преобразователь,сам такие *шлёпаю* по нескольку штук в месяц
вот тут хоть и тема не про него,но на фота парочка с разными характеристиками(напряжение на выходе и мощность),абсолютно все что я собирал по этой схеме начинали работать с первого раза и очень много уже давно трудится в автомобилях без каких либо проблем
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=108518&st=0&p=1234865entry1234865
2- Васька1234
#4186
по ссылке в конце статьи
  • 4 недели спустя...
Ребят, помогите пожалуйста, сделал печатку от AudioKiller'a, все припаял, но когда включаю в сеть в динамике начинается гул, и микросхема горит. Спалил уже 3 микросхемы, осталась последняя, завтра думаю после работы заехать еще купить.
P.S. Напряжение 33,2 вольта, TDA7293, динамик 8 ом.
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_7293.htm
Если будут нужны фото, скину
1.Радиатор стоит?
2.Плата проверена на КЗ между дорожками?От флюса промыта?
3.Чем питаешь?
В плечо?Какие емкости по питанию
4.Фото обязательно кинь.
Радиатор стоит, плата отмыта, на кз проверена. Напряжение 33,2 вольта в плечо. Кондеры по 10,000 мкф 50V - 2 штука (штуки)
После пляски с бубном нашелся ответ, напруга на на 7ой и 13ой лапе 40V с копейками, а на 8ой и 15ой 20V с копейками.
Фото прилагаю к сообщению
P.S прошу помощи разобраться в таких разных потенциалах по напряжению
Изменено пользователем tract
Проверяй конденсатор С8 по схеме.
Очень сильный перекос по питанию.От чего питаешь?
Изменено пользователем finn32
Сейчас еще раз проверил, 7 и 13 лапа 20 вольт, 8 и 15 40 вольт.
Мне вас обманывать смысла нету.
ТС 100-2 питание
Я не говорю,что ты меня обманываешь. :) Еще раз спрашиваю тебя,от чего питаешь?Если на ХХ две обмотки одного трансформатора имеют одинаковое напряжение,но разный номинальный ток,то при подключении нагрузки возникнет перекос по питанию.Для этих микросхем критична разница от 1В в плечо.Плюс на фото я вижу у тебя 2 моста.Нарисуй как землю соединил.
2 Обмотки от транса, каждая обмотка на свой мост. Рисунок прилагаю
Мосты типа GBU8J
конденсатор С8 исправен, проверялся заменой.
На Обеих обмотках Ном. напряжение 24,2V и Ном. ток 1,3А
Если все собрано правильно и с питанием проблем нет,значит где-то ошибка в номинале пассивного элемента,скорее всего резистора.Перепроверь,больше не работать там нечему,эти микросхемы запускаются с пол-пинка.
При следующем включении последовательно с первичкой транса включи лампочку на 60 Вт.Это спасет микросхему от выгорания.
Хорошо, так и сделаю. Завтра отпишусь о пройденном пути)
Да, кстати, На R10 по схеме нужен резистор 3,3 ома, но у меня такого не было, поставил 10 ом, сильно критично?
Некритично.Допускается до 15 Ом,выше не стоит.Можно вообще сигнальную землю на силовую кинуть.Просто здесь реализована концепция разделения сигнальной земли от силовой.
2- tract
если бы мосты были дохлые то грелась бы вторичка,так как получилось бы КЗ
Поменял трансформатор и диодный мост, та же история. 7-13 лапы +20 вольт, 8-15 -40 вольт, в чем прикол никак не пойму. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Из-за чего может быть перекос по питанию? у меня + питания шалит, то вверх скачет то вниз, на минусе все пучком. В чем проблема таиться? может кто сталкивался?
2- tract
-не симметричная нагрузка
-разное внутреннее сопротивление обмоток
-несимметричная намотка обмоток
-разное падение напряжение на мостах
-разная ёмкость(фактическая,а не та что указана на корпусе кондёров) в плечах
-косяк монтажа или бракованный элемент(микра в частности)
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
