FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
я думаю это нужно в первый пост добавить Вот ТУТ , у парня талант.
Он бредит на ходу. <_< И акцент какой-то странный.
В чем проблема таиться?
Я больше чем уверен,что в неравнозначных обмотках,остюда и такой перекос.
В обмотках все нормально, вольтаж одинаковый. До входа на плату усилителя перекос в 0,1 вольт, но это я думаю тестер врет. Вот после входа возникает перекос. Все резисторы перепроверил по 10 раз. Кстати, может быть в дело в пленочных конденсаторах? у меня в некоторых местах не по схеме стоят.
Обмотки в трансе я вообще не трогал. трансформатор тс100-2 от усилителя радиотехники. Емкость проверял, одинаковая. Вот насчет мостов. У меня они разные, в этом может быть проблема? просто до входа на плату усилителя вольтаж одинаковый. Плату проверяю без микры.
Выкладываю фотки по замеру напруги
Это вообще не понял.Без микросхемы на плате и такой перекос?Эт явно не в микре косяк.
Сделай вот что:возьми,и не подключая питание к плате усилителя,нагрузи выходы выпрямителей резисторами примерно по 680 Ом,ватта на два.Замеряй напряжение после мостов.Если будет перекос хотя бы 1В,значит косяк в питании.Отпишись,дальше будет видно.
У меня нету 680 ом на 2 ватта, что-нибудь другое подойдет?
Взял резистор на 33 ома 2 ватта, он у меня один, поэтому мерил так. Средняя точка и + потом, средняя точка и -. В обоих случаях 25,5 вольт. Вольтаж на холостом 28,7 вольт.
Изменено пользователем tract
Давай еще раз более детально,а то парадокс получается:плату с микросхемой подключаешь к питанию,получаеться перекос,микросхема сгорает,так?
Плату БЕЗ микросхемы подключаешь к питанию перекос на плате остается,так?Ничего из элементов на плате не горит и не греется ,так?
Тогда только один вариант.Смотрим внимательно на схему и видим,что по питанию стоят электролиты в параллель с пленкой.По плюсовому плечу С10,С11,по минусовому С12,С13 соответственно.Делаешь так:выпаиваешь сначала из плюсового плеча эти конденсаторы и меряешь напряжение на лапах.Дальше напишешь.
tract а Вы резисторы проверяли как? По полоскам или мультиметром? До впаивания или после?
И по полоскам и мультиметром. проверяю когда резистор голый.
TDA7294 схема из даташита без предусилителей и т.п. Какого номинала лучше поставить резистор на регулятор громкости?Есть  сдвоеный на 50кОм с характеристикой В, пойдет?
в наше время снег был белее и пушистей
Это индуктивность! По схеме вообще 10к, а у вас что?
Дайте парню шанс!
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
Электроникс,что ты с этим R6 прицепился?Он тут вообще не при делах,даже при нулевом его сопротивлении микра просто не включится и все.Вообще-то совсем непонятно зачем он одним концом в этой схеме на землю смотрит,чтой-то тут автор перемудрил. :unsure:
Так ведь интересно мне, и вообще я Электроник (советский, фильм такой был, изначально идея была такая, ну а сейчас ник глупый) :)
держим слово
bavbav тогда у него не линейная зависимость, работать будет, но возможно Вам будет не удобно, хотя кто знает, попробуйте - минутное дело.
держим слово
Отечественные переменные резисторы группы В-это резисторы с обратнологарифмической зависимостью сопротивления от угла поворота движка.Сопротивление будет возрастать не постепенно,а как бы рывками,что не очень удобно для плавной регулировки громкости.К тому же 50 килоом не самое комфортное в шумовом плане сопротивление этого переменника.Ищите группы А с сопротивлением 10-20 килоОм.
Ладно оставим R6 в покое (всего лишь делитель, все го лишь микросхема будет не активна) Но напряжение не может быть 40В относительно земли при питании 30В в плечо. Да и падать напряжение на резисторах так не может (на тех резисторах которые в схеме), проверить хотя бы номиналы R2,7,8,6.
держим слово
По плюсу 25,1 - 25,9. По минусу 28,1 - 28,3
Проверил, все в норме
Теперь из минусового плеча выпаяй,посмотрим,что изменится.Если ничего,то я вообще ничего не понимаю,потому как это будет равносильно измерению на холостом ходу,т.е. что до платы усилителя,что на ней самой.
В общем, сделал я новую печатку Hi-Fi инвертирующий усилитель на TDA7293 / 7294 с Т-образной ООС. Спаял и начал тестить, и опять перекос. Дальше я решил поменять диодный мост на Плюсе питания, и о чудо. Вольтаж нормализовался, в обоих каналах по 28 вольт. Но на этом проблемы не закончились. На выходе усилителя образуется постоянка в те же 28 вольт. Сгорает предохранитель на + питания(предохранитель 5 ампер), на общем не было предохранителя и лампочку я забыл поставить. Короче, сжог я еще одну ТДАшку. Осталось 2 штуки, но в чем полная печаль, у них надпись Сингапур. Кто знает, в чем проблема?
R9 вместо 6.8 ом поставлено 10 ом, R10 поставлена перемычка вместо 1,5 ом. Нету просто у меня таких номиналов. (Вход замкнут перемычкой)
2- tract
смотрю и думаю,а почему же у меня всё заработало с первого раза?-мистика <_<
В том-то и дело,что там нечему не работать,все просто как трусы. :unsure: Однакож выясняется.
Автор,а предыдущую схему,раз уж питание нормализовалось,тестить пробовал?
