FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Да что там... ДАЖЕ у меня, всё заработало сразу, собирал давно схему с полевиками биполярными транзисторами на выходе. Может даже фото найду.
Не проще ли поставить один диодный мост (хотя бы до успешного запуска) что бы исключить перекос в БП.
Нашёл таки.
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
Я рад за вас, что у вас все с первого раза заработала. НО я не спрашивал что у вас там и с какого раза заработало. Я попросил помощи, а вы тут хвастаетесь у кого яйца круче!
В том-то и дело,что там нечему не работать,все просто как трусы. :unsure: Однакож выясняется.
Автор,а предыдущую схему,раз уж питание нормализовалось,тестить пробовал?
Еще нет, сейчас как раз занимаюсь перепайкой деталей.
Да что там... ДАЖЕ у меня, всё заработало сразу, собирал давно схему с полевиками на выходе. Может даже фото найду.
Нашёл таки.
Перекоса уже нету, за то есть постоянка на выходе. Как с ней бороться?
крупным планом плата, с обеих сторон.
Постоянка с каким потенциалом относительно земли? С дохлой TDA мерили?
держим слово
Тупо грязный стол, металлическая ножка что-нибудь запросто могла замкнуть.
держим слово
плату ещё не осмотрел
Бумагу на заднем плане видите? перед включением подкладываю под подопытного.
Может там паяльник нагрелся уже? Меряйте напряжения.
Кроме замыкания ничего тут и быть не может.
держим слово
Нашёл таки.
Это полевики? Какие?
Toshiba 2SC5200 + 2SA1943 (ПАРА)
2SA1943+2SC5200, пара, TO3P
Они стоят не дороже 120 рублей ( В Мск )
Изменено пользователем tract
Всё верно, биполярные.
tract лампочка горит - значит большая нагрузка, в данном случае КЗ, следи за температурой микросхемы и меряй напряжения, ищи КЗ (при отключённом питании), с надписью Сингапур это распространённая TDA'шка - работает не хуже остальных.
держим слово
По 7 вольт в плечо идет, мс не греется. Всю плату проверил, КЗ никак не могу обнаружить.
Что значит по 7В в плечо? На столько напряжение проседает? На выходе что?
Походу да, на выходе 0,8 - 0,9 вольт (Постоянки)
прозвони резисторы на обрыв. один раз так накололся... Ну все целое нечему не работать. начал прозванивать резисторы. один на 22к в цепи обратной связи звонился в бесконечность. А симптомы были у микры как будто сильный возбуд, вроде и усиливает а на выходе 15в постоянки было
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Только с надписью Сингапур(точнее лазерной гравировкой) и работает нормально.Остальные на 99% левак.
Не забывай,что лампочка последовательно,значит сила тока на вторичке на нуле,вот напруга и проседает,даже от тока покоя в 60-100 мА коим характеризуются микры АВ класса.Помнишь темку? :)
Лампочка горит постоянно
Какой мощности лампа?
А так это 99% возбуд.
Изменено пользователем finn32
Значит у меня 99% были леваком, и работали же :)
Проседает потому что есть нагрузка, у меня с лампочкой просадки были в пару вольт, а тут 20В, возбуд - проверить резисторы в ОС (R3, R5).
держим слово
Я над ними не издевался, не знаю сколько работает при нормальном (а это какое?), у меня -/+40В (это с просадкой от +/-45) и работает не жалуется.
держим слово
До поры. <_<
При +-40 микра без транзисторов даже на 8 ом погорит от чрезмерного тока,а с транзисторами она работает в режиме лайт.
Кстати,фото микры покажи с маркировкой,интересно. :)
Сам говоришь что с транзисторами ей легко, а она как раз с ними была. Кстати грелась микра сильно, а вот транзисторы только чуточку, фото не могу сделать, делал не себе. :)
держим слово
