уставший Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 цены не по карману( ужас дорогие 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уставший Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 а если купить феритовое колечко и самому намотать? а сколько ватт усил выдаст с помощью этого транса? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=117232 скажите пожалуйста 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 феритовое колечко - это только в импульсном БП. В этой статье есть такой блок питания http://cxem.net/sound/amps/amp138.php 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уставший Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 этот трансформатор http://forum.cxem.ne...howtopic=117232 подойдёт для тда7294? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 в принципе да 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уставший Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 или всё таки другой искать надо? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 там вторичка 2 по 18В. с тда не много выжмешь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
San4o Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 здравствуйте форумчане. у меня такой вопрос. хочу в будущем подключить TDA7293 в мостовом соединении для сабвуфера, но так как её можно включать только на нагрузку от 8 Ом (а такой динамик я покупать нехочу), то какая мощность будет развиваться если подключать в стерео режиме к сабвуферу с двумя катушками 4 Ом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 2- San4o что останавливает соединить катушки последовательно и уже так подключить к мостовому усилителю? 2 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
San4o Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 в мостовом усилителе нагрузка на микруху больше, если кз будет, то сгорят обе. Какая мощность будет развиваться если подключать в стерео режиме к сабвуферному динамику с двумя катушками 4 Ом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 видать ты упорно не хочешь понимать очевидных вещей! закон Ома ещё не отменили,а значит мощность будет одинаковая,что при мосту и последовательном ключении катушек,что при подключению каждый к своей. если КЗ будет то в люом случае обе сгорят,катушки мотают одна с другой(реже-рядом,одна поверх второй-чаще),вот и выходит если одна сгорит то потянет за собой и вторую,а та спалит и втоую микру.Так что не заморачивайся,для серьёзного сабика нужен серьёзный усилитель,и раз так дорожишь своим динамиком то собирай *ланзар* на две пары и питай от +-35в,катушки соединяй параллельно, к выходному каскаду *прикрути*токовую защиту и защиту от постоянки,-толку будет бОльше. 1 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alehandro123 Опубликовано 27 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 ситуация такая- есть усилитель на тда7294, питание- 33в в плечо, два канала. делал пару лет назад. ни стого ни с сего перестал звучать, проверил контакты входного сигнала, всё в норме, до микросхемы доходит, с питанием тоже всё нормально, постоянка в норме, как и раньше, но вот не звучит и всё, как будто входного сигнала вообще нет. обвязка нормально, КЗ нету, и сам вопрос, причом это всё с обоими каналами сразу. как проверить, сгорела тда или нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzia_18 Опубликовано 27 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 что на выходе ? Может цепи стенд бай и мюте на рабочий режим не выходят , проверить напряжения на 9 и 10 ногах 0 Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1max1 Опубликовано 2 января, 2013 Поделиться Опубликовано 2 января, 2013 Здравствуйте, мож у кого-нибуть есть печатка для данной фотки в лей-ауте? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1max1 Опубликовано 2 января, 2013 Поделиться Опубликовано 2 января, 2013 Форумчане есть кто живой?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 3 января, 2013 Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 (изменено) живие есть. просто не будет же каждый писать, есть у него печатка или нет печатки. вот например у меня нет печатки для этой фотки. Кстати, развести плату по фотке легче чем по схеме, так что дерзай! Изменено 3 января, 2013 пользователем sima8520 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 3 января, 2013 Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 (изменено) В сотый раз. TDA7294HiFi.rar Все по Линкору.Неоднократно собиралось в железе.Багов не выявлено. Изменено 3 января, 2013 пользователем finn32 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niferr Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 меня есть стерео унч на 2 тда 7294 как их мостом подрубить? ( в схемах не силен) нада нагрузку 8 ом подключать к + обоих каналов а сигнал подавать на 3ю лапку каждой мс ///верно????//// 0 35ас-018 это не унылые Ы90 Это АМФИТОН!!! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 (изменено) Не совсем.Схема Figure 25: в даташите. TDA7294.rar Изменено 5 января, 2013 пользователем finn32 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sheva555 Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Здравствуйте, хочу собрать усилитель на тда7293, хочу на первое время приспособить под него трансформатор с китайских колонок 15-0-15 2.5 ампера, в итоге после выпрямителя будет 20-21в. Интересует какую мощность я получу на выходе с таким питанием? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 до 30Вт на 4Ом в теории,реально около 20Вт 0 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sheva555 Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 А на 8ом будет где то 15? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 напряжение одного плеча ПОД НОМИНАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ умножить на КПД,то что получилось возвести в квадрат и поделить на сопротивление нагрузки. 0 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sheva555 Опубликовано 1 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 Подскажите можно ли как нибудь проверить рабочая или нет tda7293, кроме как в уже готовом усилителе? Собрал по схеме аудиокилера усилитель он работать не хочет и на выходе около 10 вольт постоянки, перепроверил все детали, КЗ нет, попробывал заменить микру в итоге тоже самое. На следующий день купил еще пару микросхем и собрал новую плату и опять на выходе постоянка. Есть еще пара вопросов по работоспособности конденсаторам, я правильно понимаю что если мерить сопротивление пленочного, то он на доли секунды показывает большое сопротивление, а потом 0. А на электролитах сопротивление постепенно растет до бесконечности. И еще на к73-17 маркировка 100 и 680n это 0.1 и 0.68 мкф? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 1 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 sheva555 печатку покажи, может ошибка где... Про кондёры вроде всё верно сказал ты. 100n и 680n это 0.1 и 0.68 мкф. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
