FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Ну вот и собран второй канал. Полевые испытания проведены, фона нет, шум из колонок еле слышен. Полностью устранить фон помогло уменьшение входного сопротивления оконечников до 9,5кОм (точнее одного из оконечников, второй был без изменений - для сравнения. фон из него еле заметный все же был). Попробую уменьшить КУ с 43 до 31 (для 8Ом нагрузки), может быть это еле слышимое "шшшшшшш" исчезнет и в колонках будет тишина ;). Пока раскачал оба канала до 30Вт синусом 50Гц. Радиаторы стоят ~400см2 на канал - нагрелись по ощущениям градусов до 50. Звук радует, для электронной музыки в мп3 большего не нужно. Конечная цель - 50...55Вт на канал, после подгонки КУ и отстройки преда, моя будет счастлив окончательно.
Входное сопротивление оконечников на 7293-94 я обычно не делаю ниже 22ком.
Ну чтож я очень рад за Вас, приятно когда удается решить проблемы и двигатся дальше.
Народ, подскажите плз можно ли вот эту схемку с мастер кита использовать для питнания усилка на TDA7294, собранного на четыре канала как в FAQ???? http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=774
Изменено пользователем Vin
Никогда не следует говорить "Вы меня не поняли". Лучше сказать "Я плохо выразил свою мысль..."
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=293
или может вот эту - Преобразователь однополярного напряжения в двуполярное????
Судя по описанию можно, и если использовать 2 х 7293 т. е. 70втх2 то на пределе. Транзисторы(на снимке из КИТа) через теплопроводящие прокладки должны быть установлены на радиатор.
Не пойдет. Не хочу вдаватся в подробности.
Но ведь она выдаёт +/-45В, а на сколько я понял из FAQ от ~D'Evil~'а то для TDA необходимо +/-27В (это вроде амплитудное напряжение), ведь в таком случае +/-45 слишком большим.. (кстати а +/-45 это рабочее значение???)
+/-45в и +/-27в это выпрямленное напряжение. Больше +-40в тдашке имхо давать не стоит, как и снимать с нее более 65-70Вт.
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
Тоесть этот http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=774 наборчик подходит, но не совсем.. тогда подскажите плз как из него извлеч необходимые для TDAшки +/-27 ?????
Есть варианты и подешевле и помощнее:
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobr.htm
выход стабилизирован, до провала выходного напряжения можно до 300Вт снять, на странице параметры занижены для большей недежности...
И выходное напряжение можно изменять самому...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
там есть схема нужно поидее уменьшить резистор R16
А мне говорили что ещё и R19 менять надо....
А ты у них чего-нить заказывал???
Как доходит, нормально??
И ещё.. я из Белоруси.. с этим проблем быть не должно????
Мне не надо у них заказывать - я их лично знаю...
В Беларусию наложка не проходит, да и почтовые расходы просто Пентагоновские, так что лучше наверное у Китов - у них вроде представительство есть...
там безразници практически можно и R19 может даже вернее будет вобщем обычная ООС
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
И что, ты думаешь, что они в Белорусь точно не вышлют??? просто я уже на них так надеялся.... :(
А ещё такой вопросик: преобразоатель с Мастер Кита (ссылочку я выкладывал выше) выдаёт двуполярное напряжение с частотой 25Гц, а для усилителя вроде надо 50 Гц.. это ничего, или нужно исправлять как-то???
Батенька, повнимательней однако надо читать - не 25 Гц, а 25кГц, что является 25000 Гц...
выслать то они вышлют, вот только сначала надо будет оплатить, а потом уже жлать посылку...
Напиши им на ящик, адрес на главной странице...
Да нет, я собираюсь МК заказывать не по почте, у меня в городе на радиорынке они продаются...
Насчёт частоты: виноват, ошибся.. 25кГц.. так а это будет нормально дляусилка или сколько ему нужно???
И что же всё таки с резисторами R19 и R19 на какие их менять (или как их рассщитать??) чтобы он выдавал +/-27В????
Народ, обнаружил такую схемку... http://interlavka.narod.ru/nabor/im/ups.jpg но вот только к ней нет описания, какие именно элементы нужны.. вот беда.. может кто эту схему знает??
или чего нить вроде этого.. столь же не сложное и подходящее по характеристикам????????
Схема взята вот отсюда... http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobr.htm (заказать не могу, живу в Белоруси... )
А Мастер Кит, зараза дорогой очень..
Вот такую схемку обнаружил.. http://cxem.net/pitanie/5-78.php может кто собирал, слышал, что можете посоветовать по сборке данного преобразователя???
Она ведь подходит вполне для усика, верно???
Вести с полей. Сделал КУ по напряжению 29dB для 8Ом и 25,5dB для 4Ом(по даташиту усиление рекомендуют 24dB и более), входное сопротивление 11кОм. Соорудил имитацию металлического корпуса :) При неподключенном входе фона нет, шума из колонки нет. А вот при подключении к компу появляется отчетливо слышимое шипение и еще какой-то сложноописуемый звук. Причем точно такая же картина наблюдается на активных колонках. Всю это дело слышно сантиметрах в 40 от динамика...
Также понес первые потери в лице одной из колонок, причем по дурости. Подал на вход уся со звуковухи 20Гц, понятное дело завал АЧХ звучки на этой частоте большой и колонка воспроизводит это дело достаточно тихо. Ну а я потихоньку наваливаю громкость.
Потом вместо этих 20Гц пошел пердеж и запахло паленым. Теперь на той колонке работает только пищалка, а основной динамик пердит :(
Сейчас пытаюсь засунуть усь в корпус - та еще морока...
Ну чтож, глупость тоже божий дар, но ею нельзя злоупотреблять! По этой причине применяю звуковую карту внешнюю, если применять встроенную, повозится надо еще ого как. Внешняя со своим блоком питания.
собрал наконецто усилитель на тда7294 мост +повторители (долго ждал пока проточат радиаторы под флянцы ) теперь проблема - как избавиться от ступеньки ? а то дури достаточно а звук очень противный :(
В спорах рождается истина
Кинь схему как собрал и подключил повторители?
Изменено пользователем evgeni
evgeni сорри я рисовать особо не умею , рисовал по памяти , так что могут быть какието ошибки (хотя принцип думаю ясен ) выкладываю только выход - остальная часть как в датащите
cxema.rar
Эта схема непосредственной разгрузки по току, но не хватает одного элемента, нужно включить между базами и эмитерами транзисторов выходного каскада резистор. Полное объяснение слишком длинно. При таком включении есть определенные требования. При низких уровнях выходного сигнала ток с выхода через этот резистор поступает непосредственно в нагрузку. При больших уровнях сигнала когда Iн x Rдоб=0,6в начнут открыватся эмитерные повторители и ток микросхемы ограничится, а основной ток в нагрузку будет отдаватся транзисторами. Если резистор принять равным 1ом, то при токе в нагрузке 0,6а начнут включатся выходные транзисторы. Для 7294 это семечки. Для полного ознакомления с этим принципом прочитай книгу П.Шкритека. Книга распостраненная и первая приходит в голову. Начни следующим образом возьми резистор (типа ППБ ом на 5) движок соедини с одним из концов и включи с базы на эмитеры транзисторов, для регулировки величины сопротивления. Попробуй сначала без подключения моста с одной половины. Потом установи во вторую половину моста такое же сопротивление. Следи за самовозбуждением. При первых опытах включи последовательно с первичной обмоткой силового транса лампочку накаливания на 60ватт выручит и при кз и самовозбуждении. Когда-то экспериметировал с таким включением хватало резистора на 0,47ом. Вешал на 7294 радиатор уже не помню какой площади. Тогда эти микросхемы только появились. Потом просто перешел на полевые и с тех пор биполярники ни-ни.
Успеха! :D
