FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Питание выше +-35 вообще не стоит задирать.
От радиатора изолировать нужно, если он будет иметь контакт с корпусом. Можно корпус от радиатора изолировать. А так да, термопаста на фланец, слюда, термопаста на радиатор.
Так я буду не в железный корпус помещать микру а в короб для саба,тогда можно обойтись и без слюды правильно?
Собрал сегодня Ум по схеме Линкора MF-1,все номиналы деталей в норме,ёмкости, подключаю все это дело через диодный мостик с 2 банками по 10.000мф и в динамике на выходе идет гул,трансформатор греется ужасно,в чем может быть проблема подскажите пжл?
Изменено пользователем bykpot
Отдельно диодный мост с банками подключали? Напряжение после блока питания измеряли?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Первое включение очень рекомендуется делать через лампочку накаливания 40-60 ватт в первичной обмотке трансформатора. Или резисторы 40-50 Ом в каждое плечо питания. Тогда если схема исправна, конденаторы зарядятся почти до напряжения питания. Первое что нужно померять - симметричность напряжений питания и ноль на выходе. Если всё Ок можно даже сигнал на вход дать - будет играть на небольшой громкости а дальше хрипеть из-за просадки питания. После этого можно убирать лампочку или резисторы.
Судя по симптомам у вас постоянка на выходе - по мере снижения вероятности: косяк монтажа, косяк питания (точно двухполярное?), битая микросхема. И первое и второе могло привести к третьему, если сразу в сеть включать.
Изменено пользователем Alexu007
Сегодня добрался до сия чуда,проблема оказалась в битой микре,после замены включился без проблем,эх,жаль микру.
Спасибо за помощь
Посоветуйте печатку выпрямительного моста для стерео на этой микре,диодный мост как бы не удобен,хотелось бы все на одной печатке иметь,на канал буду ставить по 10.000мкф,схем много а печаток нет(
Заранее спасибо
  • 4 недели спустя...
вопрос отменен
Изменено пользователем tesla.qwarch
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Просто пластина будет охлаждать одинаково хреново при любой толщине материала. Потому и делают оребрение, дабы максимально увеличить площадь контакта с воздухом. Толщина ОСНОВАНИЯ играет роль в случае ребристого радиатора. Чем она больше, тем лучше.
Привет. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Собрал на схеме 7294, проверил несколько раз, вроде не перепутал, а звука тупо нет. С нагрузкой 4ом тихо, а если тестером замерять переменку на выходе, поднимается до 15в и скачет правдоподобно, постоянки нету, замерял на Мутэ и СТБ 5.5В. Что может быть не так?
*****) контакт - в гнезде для динамика не работал)))
Изменено пользователем hakingro
  • 5 недель спустя...
Уважаемые, я по усилкам профан, прошу совета.
Уважаемые подскажите,
в общем суть такова , акустика Вега 50АС-106 8ом 2шт.
в планах их раскачивать двумя усилителями Мастеркит TDA7294
Питать обе платы планирую от одного блока питания, читал статью http://www.electrocl...le/bisource.htm
И из этого,
1.стоит ли сделать компоненты по разным углам? (наводки и т.п.)вообще как все расположить?
(прочел что трансформатор в короб- помех меньше компоненты между собой перегородками, микросхемки изолировать от радиатора или нет?(у меня радиатор будет изолирован)).
2.экранированные провода нужны или нет? если да то куда?
3.все же получится подобие стерео? или все же будут проблемы, когда в музыкальной композиции идет "игра каналами".
4.трансформатор у меня на 120Вт слушать на всю катушку не буду, мне нужно что бы на 20% от максимума они отыгрывали весь диапазон частот.
Может еще что?
Изменено пользователем bigjoner
Не претендую на роль профи, попробую ответить на ваши вопросы.
Обязательно двуполярное питание, то есть трансформатор должен быть с "общей точкой". Ставь один диодный мост, будет оптимально. Электролиты ессно, хотя бы 10000 мкФ в каждое плечо плюса и минуса.
1. Компоновка во многом зависит от корпуса, главное трансформатор подальше от сигнальных цепей и самой платы. А короб, если из железа, как экран, то +, опять таки зависит от исполнения самого корпуса, из чего сделан и тд тп. Нужно обязательно учитывать эффективное охлаждение МС и транса. Изолировать нужно саму МС от радиатора соответствующей теплопроводящей прокладкой из диэлектрика(обычно слюда), и крепеж через пластиковую втулку. Тк на корпусе МС сидит минус питания.
2. Экранированный кабель лучше всего на входные цепи, от тюльпанов до переменного резистора, от резистора до платы. Экран заземляют со стороны входящей цепи. На выходе лучше всего применить провод максимального сечения(хотяб 2,5 мм2).
3. Если всё сделать, правильно то непременно получиться!
4. трансформатор как и говорилось ранее должен быть изготовлен под двуполярное питание, хотяб на +- 25-30 Вольт после диодного моста. Ну и чем больше ток, тем меньше будет просаживаться напряжение.
Если не прав, подправьте.
Будут еще вопросы, задавай, лучше даже с фото)))
Здравствуйте, подскажите, в схеме MF1 в разъеме standby можно объединить попарно первые (земля) и вторые (mute) контакты обоих каналов, а +12в для включения подавать с одного из каналов, ну чтобы включать оба канала сразу однополюсным переключателем.
Земли объединять не стоит, можно получить петлю. Земля итак общая в БП. Просто дай +12 параллельно обоим контактам.
А как выключить тогда, при отключении плюса усил остается включеным.
Усилитель будет включен, пока будут заряжены конденсаторы 11 и 12. Для выключения нужно их оперативно разряжать. Проще всего это сделать на реле.
