~D'Evil~
FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Нет, срочно переделать!
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Подоидет ли трасформатор 2х12В 5А для питания TDA7294.
Если да то какая будет мощность?
Да.
Разная.
Вебинар «Решения Microchip и сервисы Microsoft для интернета вещей. Подключение устройств IoT к облачным сервисам Azure» (15.07.2021)
Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.
В аудио техники полный ноль.
Для квартиры планирую собрать усилитель для саба вот по этой схеме.
Но больше 70 Ватт на выход мне не нать.
Транзисторы хочу поставить для меньшего нагрева TDA7293.
Есть вот такая схемка стоит ли повторять?
Может у кого есть какие предложения именно на TDA7293?
либо в моём случаи вполне хватит
очень интересует вопрос тепловыделения на 50-60 Ваттах хотелось бы без вентилятора.
Вебинар «Работа с графическими возможностями новой линейки STM32H7» (07.07.2021)
Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.
Сопротивление ДГ вапроц- раз.
Ну и от него плясать.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
18 минут назад, finn32 сказал:
20 ГД-2 4 Ом.
Питание есть двух полярное от 10 до 20 Вольт в плечо суммарной мощности до 200 Ватт. Корпуса пока нет. Использовать буду только в домашних условиях. Требования к размеру корпуса для усилителя 300х300х60 мм.
На крайний случай думаю сделать обдув с термоконтролем вращения вентилятора.
Хотя обдув можно смело сделать. Только что предложили вот такое.
Можно сделать проще - дополнительный вход И в схеме управления, подавать на него сигнал. То есть в паузах пропеллеры стоят.
Edited by UVV
Действительно. +-20 получишь на 4 Ома в стандартном включении 25 Вт, в мост на 4 Ома уже при таком питании лучше не включать. Вот и думай.
Знающие люди, подскажите, пожалуйста. Столкнулся с такой проблемой:
Собрал усилитель на двух 7294 по схеме Аудиокиллера, питание +-30 В на нагрузку в 8 Ом, сами микросхемы на диэлектрических прокладка на радиаторе от Радиотехники у101, ну и собрал я все это в корпусе от этой радиотехники. И вот, в один ужасный день, вытирал пыль влажной тряпкой с экрана старого электролучевого телевизора, к которому был подключен усилитель и ногой задел корпус усилителя, усилитель задымил (бахнула микруха одного канала), вторая выжила, только появилась постоянка на выходе, думаю с этим разберусь. Вопрос: как защитить схему усилителя от подобных инцидентов, тобишь от сильной статики?
46 минут назад, Oberon64 сказал:
Постоянка на выходе? Сомневаюсь что эта микросхема тоже уцелела.
Ну это не беда... +-200 рублей переживу, вопрос в том, как избежать таких неприятных последствий.
Всем привет. В наличии имеются две колонки S-50, можно ли для них собрать усилитель на 2-х Tda7293? Какая схема лучше Линкора или Аудиокиллера? Так же не могу как то въехать в реле защиты, где бы глянуть его подробную сборку. Обладаю знаниями ниже среднего, но по инструкции соберу что угодно)
Edited by Guest
Можно. Без осциллографа лучше даташит.  Систему защиты смотрите в ветке по ОМ. Там есть ПП под лут.
Собраны платки по схеме аудиокиллера. Замерил постоянку на выходе: на одной -84мВ на второй -87мВ. Это нормальные значения?
Edited by Павел_
Пока не понял. Несколько раз перечитал статью "Подключение блоков внутри усилителя", но так и не смог избавиться от фона. Сигнал на вход подаю неэкранированным кабелем, потому что в городе в нарезку их попросту нет. При подключении только одного канала к питанию фона практически нет. У меня 1 БП на 2 канала.
Edited by Павел_
2 минуты назад, Павел_ сказал:
Микрофонный можно использовать
У нас в нарезку нет двухжильных экранированных кабелей.
Мне кажется, что дело не в нём, потому  как при подключении одного канала всё хорошо.
Edited by Павел_
А почему Вы решили что вам нужен двухжильный экранированный кабель?
Edited by Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Так это не верный подход. На каждый канал должен быть свой экранированный кабель, и их экраны не должны между собой связываться. По этому у вас и фон, из-за образовавшейся земляной петле при использовании общего экрана
(Фридрих Ницше)
У меня просто 2 свитых между собой провода на входе.
Если я вас правильно понимаю, то экран- просто одна из 2 сигнальных жил, что неверно. Поправьте если не прав.
Как это экраны не должны быть связаны? Они же на общий провод замыкаются...
Edited by Павел_
16 часов назад, Павел_ сказал:
Читайте еще раз...
Edited by Vadia F
(Фридрих Ницше)
Дотрагиваюсь до входных разъёмов-фон значительно слабеет, а если до вала переменника, то усиливается.
При минимальном и максимальном положении РГ фона почти нет, а на центральном положении пик уровня фона.
Послушал немного голос. В особо ярких моментах появляется искажение, как при работе усилителя на одних конденсаторах после отключения от сети.
Что делать?
Edited by Павел_
Делать все как нарисованно на картинке!!!
Плюс заземлить РГ
(Фридрих Ницше)
    • Э-э-э... Народ, не пробивайте где находится населённый пункт Babenki.
    • Хотел заказать STRNW6856, но так и не смог понять, что в этом магазине продают:
    • А может купить ардуино, с atmega328, выпаять её оттуда и использовать эту atmega328 отдельно и каждый раз паять, прошивать и выпаивать?
    • ... а так-же упростит схему, сделает тракт прохождения сигнала от источника короче на один каскад и уменьшит количество компонентов и переходов металл-припой-металл, которые обычно немного добавляют шумов, шорохов и крутят фазу сигнала.  Если источником звука является компутер или смартфон, то тембра обычно можно отрегулировать и на них. Главное, чтобы уровня сигнала хватило.
    • И что там? см рис: Картинки можно выкладывать прямо сюда в jpd формате. Никто не будет устанавливать ради тебя специальные программы для прочтения твоих файлов!
    • Я бы всё же попробовал использовать и 20 и 22 выводы соответственно. И подцепил бы резонатор на 4 или 8 МГц даже без конденсаторов. Возможно с завода Fuse установлены с резонатором. Перемычку я использую всегда. Есть программа с графическим интерфейсом avrdudeprog33. avrdudeprog33.zip
