~D'Evil~
FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
4 часа назад, qu4zz4r сказал:
Что еще поможет?
Собери всё в коробочку, причеши питание, земельку, по итогу картинки с измерениями сюда - потом уже можно будет о чём-то толковать. Пока у тебя, судя по картинкам, всё нормально, без явной кривизны (с учётом того, что всё на "соплях"/раком).
И да, ты правильно заметил, - S-90 как-то, что-то воспроизводит, но это совершенно не та акустика, чтобы на основе её звучания делать выводы о качестве усилителя, собранного даже на TDA.
12 минуты назад, Black-мур сказал:
Вот за этим, собственно, я сюда и написал :unsure:
БП на фото видно. Что-то к нему еще добавлять, дополнительные фильтры какие-то?
Землю в моем случае как лучше разводить? Там на платах их по две, сигнальная и от питания... Если их с двух плат все в одну точку свести, петля не появится?
Спасибо заранее.
Вебинар «Решения Microchip и сервисы Microsoft для интернета вещей. Подключение устройств IoT к облачным сервисам Azure» (15.07.2021)
Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.
У Кумира Потребляемая мощность от сети: 120 Вт, как раз минимально для этих микросхем подходит, так что за трансформатор не парься, кстати у Аудиокиллера почитай, он рекомендует по 60 Ватт на канал. По поводу правильной разводки земли встречал на этом форуме не раз в темах, сам не Гуру, поэтому не хочу испорченным телефоном быть, поищи - точно найдёшь ответ на свой вопрос.
Скрытый текст
Вебинар «Работа с графическими возможностями новой линейки STM32H7» (07.07.2021)
Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.
Всем привет! Собрал усилитель на тда 7294, старая, покупал конструктором в 2002 году, сейчас решил доделать, так как в те времена потерялась плата.
Питание +-37В, микросхема греется, при включении из динамиков пара щелчков и всё. На касание пальцами входа, ни какой раекции, от источника сигнала тоже.
Собирал по данной схеме. Печатка правильная. Что может быть?
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Ребят ,а что за мф1 схема ,как она по звуку в сравнении с обычной даташитной схемой? Лучше хуже?
Самая лучшая из простых на tda7294
Edited by BELORUS1
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
Схема понятно ,а как по звуку? Кто нибудь слушал даташитный вариант и мф1 есть разница?
13 часа назад, RETICK сказал:
Многовато питание присутствует. Нагрузка какая,сколько ом?
Кто-нибудь собирал усилитель по второй схеме из даташита? В чем её особенности, кроме тех, что указанны там? Хочу собрать, уже скопировал печатку, немного изменив, может кому интересно будет.
eee1111.dip
TDA7294HiFi.lay6
Все равно..брака много среди них. St-by завел все грамотно? Постоянное напряжение есть на выходе?
Ещё вопрос, имеется ли защита у микросхемы на аварийный случай, что бы динамик не сгорел в случае фиаско?) Сам думаю что нет, раз писали про постоянку на выходе, но мало ли)
Да на это не стоит надеяться. Защиту на реле не собирал? Зря,там деталек то немного,а акустику сбережешь. Постоянка на выходе-пробит вк,микросхема уже померла. Не надо стремиться к максимальному питанию,к добру не приведет с таким количеством левака.
П.С. Можно на ты,не на форуме целок)))
по схеме MF вообще классно, был удивлен очень тк раньше я собрал по заводской схеме, не понравилось и пролежало лет 5, потом решил переделать и не зря)
@Andrey 69 Постоянки на выходе нет, при включении тихий щелчек из динамика, как и должно быть. Но на вход никак не реагирует...
А как он должен работать? Изменений никаких при переключении.
Да вроде всё правильно. БП точно норм, stb переключатель повесил.
Интересно с кондером С9. На схеме плюсом к минусу питания, а на печатке плюс на землю. Пробовал переворачивать, конденсатор нначинает нагреваться, и лампа на 60 вт, в разрыве цепи 220 вольт начинает светится ярче. При минусе кондера на землю, нить накале тускло горит, вроде бы как и должно быть..
Теперь меняй конденсатор. Ты когда делаешь что либо,лучше даташитом пользуйся. В инетах дряни мамка не горюй
А как всё таки правильно, ка на схеме или наоборот?
Померил напряжение при включенном усилителе, просадка на 13 вольт!
В общем крутил вертел, без толку. Из динамика стали щелчки иногда слышны, с разным промежутком времени. Вариант остался один, у меня радиатор временно прикручен маленький, от компьютерного БП. Возможно он тепло не рассеивает и микра сразу в защиту уходит... Больше я хз
