FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
рыбята , у меня получилось на плате 7293 для питания предварительного каскада (ножки 7 и 8 ) поставить фильтры питания - диод, индуктивность - конденсатор 220мкФ*35В . это хорошо  или плохо? качество улучшиться должно?
и ещё есть вопрос , конденсаторы на питании преда (ножки 7 и 8 ) они должны идти на минус питания или на ножку 4  ( от минуса питания на ножку 4 резистор 2 ом )??
Edited by SergVZ
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
02.07.2021 в 08:35, sergey bolloev сказал:
Да, активные на однотакте с джет пп хоть не зря спроектировал, ОУ теперь "забанены", если только "ноль равнять" на выходе и то вряд ли
Что ж ты пишешь то такое? Наркоман шоле? Ты можешь нормальным языком изъясняться? Я как не наткнусь - везде ахинея какая то! Завязывал бы ты с тяжелыми наркотиками, а то передоз и все, улетел в паяльный ад
  • 1 month later...
Всем привет. Подскажите, правильно ли указана полюсовка конденсатора по питанию С9? На аналогичных схемах наоборот, плюс на общий. И нормальный в целом ли этот вариант схемы? Это конструктор, который я заказывал ещё в 2002 году, но тогда за неимением знаний, спалил микросхему, пытаясь подключить какой-то уже не помню блок, плюс неправильно запаял диод, да и на заводской печатке ещё ошибка была. В общем сейчас нашёл эту плату, купил новую микросхему, хочу запустить, но смутил момент с конденсатор ом и жизнеспособность схемы в целом...
Edited by RETICK
Чем лучше? Я не про схему ТС, но чем лучше той же даташитной, или вылизанной схемой и печаткой аудиокиллера?
Почитал тут...
— Ураганное, динамичное и собранное звучание
— Полный контроль работы динамика
— Уникальная схемотехника, сочетающая в себе лучшие веяния в достижении живого звучания
— Схемотехническая надежность даже в самых экстремальных режимах
и ни нанограмма измерений, блэт. Зато ураган!!!!!
Поделись пожалуйста от киллера печаткой. Ту про которую я писал, из кит набора вообще работать отказывается, плюнул, все выпаял, для интереса все детали прозвонил, нормальные. Хз что там, и напряжения в норме, говно печатка скорее всего. Хоть новую тда не спалил на ней..
21 час назад, Romanchek82 сказал:
Чем лучше?
Зато ураган!!!!!
Да х.з...Самовнушение аудиофильское.:rolleyes:От пп многое зависит-это бесспорно.Ну чтобы фетишить на эти тэдэашки?...:umnik2:Чи ни хай-фай.
Edited by Serjmaster
  • 3 weeks later...
Дошли руки до данных микросхем, есть пара вопросов.
Какая лучше, ходят слухи, что старые лучше по звуку ?  Обе оригинал. Левая  лежит давно, лет 10, выпаял из разгромленого центра  LG,  правая несколько лет назад пришла сэмплом от производителя.
Скрытый текст
Заказал заодно с детальками платы, из китая, тут кто нибудь собирал на таких, нюансов нет ?
Скрытый текст
Edited by bigmanlav
С уважением
29 минут назад, bigmanlav сказал:
Кристаллы одинаковые, откуда разный звук?
31 минуту назад, bigmanlav сказал:
Трассировка кривовата в угоду миниатюрности, но работать должно.
1 минуту назад, finn32 сказал:
откуда разный звук?
Дак слухи ж...
Вполне возможно рождены в результате сравнения с подделками.
2 минуты назад, finn32 сказал:
кривовата
Это да, со схемой сверил, ошибок нет.
С уважением
Приветствую вас, профи в звуке.
Вопрос по проводу, какого минимального сечения провода будет достаточно чтобы подключить колонки в 15 метрах от усилителя?
Или там на максимальной громкости напряжение около напряжения питания усилителя, и значит токи не больше пары ампер?
усилитель "тда7294 мф1", колонки 50Вт номинальных от муз центра,  провод как на фото, который продают во всех строймагах под видом "аудио-провода" около 20 руб за метр, на вид медный, но на срезе торцы алюминиевого цвета, как будто омедненный.
Спасибо.
1762076351_43581_1_69c2f6aa4d47fcc6cc97f1d75602747d1.jpg.bddc51267bc92fd5dd7a588ece669142.jpg
Edited by d19codec
1.5м.кв. за глаза "медного":)
Ну а если слышишь провода, то минимум 4м.кв.:yes:
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
36 минут назад, kuzmitch сказал:
кмк это зависит сугубо от сопротивления колонки 0,35ом для 8ом  =  до 5% падения напряжения , вполне допустимо
для 4ом это 8,8% это многа...
ЗЫ "акустический кабель" это примерно также как "мясная тушенка" :)  любой двужильный кабель будет акустическим...  ГОСТовский  Одесс-каблекс  ШВВП - 2х2,5 будет в самый раз...
22 минуты назад, IMXO сказал:
Слушал  1,5м.кв. и 4м.кв. разницу в звуке так и не услышал:( Может ухи не те?
А по факту - цифры - это цифры:yes::) Спорить не собираюсь :yes:
11 часов назад, kuzmitch сказал:
Витой пары даже хватит. Есть таблицы удельного сопротивления, считал, все эти квадраты чушь.
Мало, квадратов 40 надо. И на палисандровые подставочки его положить. И похер, что внутри колонки проводочки тонюсенькие, а проводка в доме алюминиевая.
10 часов назад, IMXO сказал:
кмк
Именно кажется
ШВВП
ПВС наше все. И кто бы че не п..дел про бескислородную медь - ПВС самый что ни на есть бескислородный!
Ща вся нормальныя медь "бескислородная". Кроме китайского "сплава меди с алюминием".
Мой хороший знакомый купил бухту витухи 5CAT от нормального производителя, скрутил из нее кабеля, запараллелив по 50 жил и радуется квази-литцендрату за копейки ))- из самой бескислороднейшей меди на свете.
Edited by Ulis
Ну 50 жил совсем уж аудиофильский перебор, а вот две - четыре жилки скрутить - очень даже. Но я все таки предпочитаю консерватизм - шввп или пвс. Медь там отличная. На всякие звуковые якобы кабели не ведусь. И на толщину не мастурбирую. Есть таблицы, считаю, выбираю кабель.
