FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Привет всем! Такая проблема: очень сильно греется 2 микрухи TDA7294. микрухи стоят на радиаторе от мощного диода (700-800 кв.см). Питание +-38 в. Греется даже без нагрузки! Мерил напругу на выходе - переменка 0, постоянка 0,02 в. другие 2 микрухи, если их поставить на этот же радиатор при этом же питании вообще не греются даже при подключении колонок 8 ом. Монтаж навесной в обоих случаях. Что это : возбуд на ВЧ или микрухи левые? Планирую сделать ресивер 5.1. Хватит ли мощности транса ТС-270, естественно перемотанного для 5 * Tda7294? какие лутше диоды поставить? кондёры 2*15000+2*10000 на 50 в. Прошу ответить, а то это уже мой третий пост!!!
А что ты ждал от навесного монтажа? У тебя возбуд полюбому, решение проблемы:
1) Разведи и сделай нормальную печатку.
2) На выходе поставь цепь Цобеля.
3) На входе RC-фильтр с частотой среза 100...150 кГц.
Питание +-38 в.
Даже не думай подключать что-нибудь ниже 8 Ом, иначе существование твоего ресивера
продлится около 1...2 недель.
Лучше шоттки, типа MBR20100, MBR20200. Или КД2997 и им подобные. И, на худой конец,
такие здоровенные мосты по 35А/400В.
1)Может и возбуд
2)Смортря какую мощность хочешь снимать со своего 5.1
3)Ставь мощный мост
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
да но на втором усилке 1 в 1 монтаж и нет никаких возбудов, даже внешний вид одинаков.
про второе - гонял первый усил на 4 Ом в течении 1,5 часов (2*50Ас-106) - нагрелся, да и только!!! так что про напряжение питания - вопрос спорный, может просто микрухи качественные попались. Причём охладюк - 200 См*2 с кулером (охладюк от старого блока питания). Первый усил работает уже пол года, на 8 ом, правда. На 4 Ома выдал 105 вт при приемлемом на слух коофиценте гармоник. На второй усил цепь цобеля ставил - не помогает. так же ставил RL и RC цепь на выход, не помогает, по моему, ещё сильнее. Первые две микрухи были из разных партий, но работают одинаково и были с одного магазина, вторые - с другого магазаина - склоняюсь к варианту левых микрух! Мощность - 5*80 ВТ!
Изменено пользователем P@VeL
P@VeL
Попробуй на входе поставить RC-фильтр нижних частот, т.е. последовательно со входным
кондёром резистор сопротивлением 2,2 кОм, а параллельно входному резистору микросхемы
(который 22 кОм) конденсатор 470 пФ. И ещё попробуй зашунтировать резистор ООС
(который тоже 22 кОм) конденсатором 33...47 пФ. Если уж это всё не поможет, то у тебя
действительно левак. Мне всегда удавалось побороть возбуд Цобелем и RC-ФНЧ. Но левак
тоже часто попадается, правда при включении не греется, а сразу улетает на Марс.
Именно поэтому я перестал использовать микросхемы - х...й знает, что там внутри, и режимы
не подстроить, и печать противно разводить. Отдельный разговор - это защита от КЗ у 7294.
При нормальных для микрухи условиях - Uпит = +/-30В, Rн = 4 Ома, только 1 микруха из трёх
выдержала КЗ на полной мощности. Так что рассыпуха рулит.
ну что же попытка - не пытка! поставлю кондеры и все RC цепи, как рекомендовали, а дальше - посмотрим!
Поставил конденсатор парралельно резистору ООС, возбуд герц на 50-60. Отпаял - пропал. Поставил RC на вход - никакой реакции! Какие ещё способыесть, чтобы избавится от возбуда. Отключаю выход и закорачиваю вход - всё рвно греется, как печка, но работает (если всё подключить на место). Или всё - таки микрухи?
Насчёт толщины проводов, если речь идёт о 7294, то при +/-27В на нагрузке 4 Ома по шинам
питания будет проходить средний ток 2А, т.е. хватит провода сечением 1 кв. мм, в мостовой
схеме ток 4А, соответственно и провод сечением 2 кв. мм.
Ок, спасибо...!!
Никогда не следует говорить "Вы меня не поняли". Лучше сказать "Я плохо выразил свою мысль..."
Кстати, в даташите на 7294 есть схема класса G, с питанием +/-20В +/-40В. Никто не собирал? Ведь можно спокуха получить больше 100 Вт на 4 Ома при низком нагреве и без выхода микрухи за ОБР.
не схема это а чухня полнейшая ее паять нужно если вообще делать нех и то стоит ли? (ИМХО). плавающее питание - нахрен оно нужно? чтобы повысить КПД? -и все. лучше спаять на транзерах нормальную схему и радоваться.
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Привет всем!
Мож кто знает подскажите пожалуйста.
Короче сделал усилитель по этой схеме :
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
Питание +/- 27 В. Все правильно спаял. НО неработает нихрена.
Тишина полнейшая. что на одной, что на второй плате. Вот не знаю че теперь делать.
Не разу их не собирал вот и теперь в думках.
Мож кто подскажет как проверить микросхему? ЕСть какое нибудь очень простое подключение?
КАжется купил левые, покупал на рынке по 75 рублей., хотя в магазине ее цена чуть больше сотни.
Проверь напряжение на 9ой и 10ой лапах.
Что за плата использована?
Плата с сайта электроклуб, а какое напряжение должно быть на 9 и 10 ножках.
Да я 9 и 10 пробовал вообще отключать, всеровно тишина. такое ощущение что внутри этих микросхем вообще ничего нет.
Artur0597 их не надо отключать совсем - на этих лапах должно быть 3-3,5вольт и больше (незнаю точно сколько но обычно больше 3 )
А что по твоему должно быть внутри микросхемы ? оркестр с барабанами ? :) если мне память не изменяет то всё находится на подложке (фланец) а сверху залито компаундом (или как называется то из чего делается корпус ? )
В спорах рождается истина
NehakeR
1) КПД выше, следовательно нагрев меньше,
2) Экономия на кондёрах питания,
3) Получаем 100 Вт при примлемых искажениях,
4) Полное использование возможностей микросхемы без вреда для неё самой,
Здесь я с тобой полностью согласен. Но, увы, очень много тех, кого очень
пугают такие слова, как "настройка", "установка тока покоя" и т.д. Им гораздо
проще взять пятнадцатиногий кусок кремния, добавить к нему пятак деталей
и получить "усилитель". Пусть уж лучше делают такую схему, это лучше, чем
навешивание долбанутых повтторителей или запараллеливание.
ох всеравно сомневаюсь я в ста ваттах даже при этом плавающем питании. а кпд только ради меньшего нагрева для как там написано CAR-Audio. и имхо использование и так полное так оно просто эффективнее. а насчет настройки - А ЕСТЬ УВЕРЕННОСТЬ что ее настроить легче будет? а повторители это действительно не просто бред а просто супер-идиотизм. (ИМХО)
Да нет, 100 Вт она даст полюбому. Для получения 100 Вт на 4 Ома в обычном дискретнике с биполярами на выходе необходимо +/- 35 В, но т.к. здесь, по сути, получается два транзистора последовательно, то нужно +/-40В. Настраивать, по идее, её вообще не придётся. Кстати, питание не плавающее, а переключающееся.
Так вроде если 9 и 10 отключить эти режимы которые вырубают микросхему от питания отключаться или я не прав?
Не прав. Чтобы микруха работала, на этих лапах должно быть, по крайней мере, 5 вольт. Соедини эти лапы вместе и через резистор 22 кОм подключи к + питания.
Спасибо, хорошо попробую так сделать, смотрел напряжения у меня на них вообще нет, есть но маленькое и отрицательное, мож косяк в печатке или чето намудрил.
Есть платы усилка схемы из Радио 76 или 78 года на 12 транзисторах. Автор схемы Шушурин. Кто-нибудь такую собирал? Как она? Лучше 7294?
Когда говоришь о схеме, надо бы её сначала выложить. Не у всех есть куча свободного времени на поиск журнала, равно как и не у всех выделенка, чтобы его скачивать.
Ну у меня выделёнка , что скачать требуется , какой журнал именно ? На 12 транзисторах можно много чего построить , хотелосьбы по конкретнее
    • Вы спутали выходное сопротивление усилителя и сопротивление нагрузки. ЗЫ. Ща "Остапа понесет".
    • Да скорее всего. Если учесть что в двухполупериодном выпрямителе к закрытому диоду прикладывается удвоенное напряжение, то таких диодов на 900...1000в. было не много. Если вообще были.
    • А чего там разбираться, если вы хоть раз ремонтировали блоки питания АТХ то просто взгляните на топологию и сразу все поймёте. Я же спрашиваю совета не у студентов второго курса, а спрашиваю у опытных людей.   По теме, подключил 15 омный резистор к 12 вольтовой линии и снова сгорело верхнее плечо). Получается насколько понимаю следующая ситуация, при определенной нагрузке условно в 1 ампер по 12 вольтовой линии образуется момент при переключении верхнего ключа, когда оба транзистора становятся открыты кратковременно, верхний ещё не успевает закрыться а нижний открывается. Этот сквозной ток и выносит транзисторы. От чего так происходит непонятно, но по моему повышено общее потребление, потребление на входе при включении чисто дежурки 2.5 ватта, потребление при подключении "пробника включалки "по каждой линии нагрузки 47 Ом -15 ватт, а если ещё подключить дополнительно 15 Ом на 12Вольт  (условно 1 ампер или 12 ватт) то взлетает больше 50 Ти ватт ну и соответственно перегорает.
    • Да ,  именно эту схему я и собирал . Ревербератор заработал сразу , только плата была самодельная , под моё расположение элементов регулировки.
    • Там как я могу сказать питание на весь плеер через 7805 сделано которая будет питать, только этот плеер. Так что тока должно вполне хватить на все задачи. Было принято решение отказаться от него потому как он очень замудрёный в программной части. А чтоб никого не смущало надпись тоже затёр. Забыл сразу это сделать.
    • Выходное сопротивление УНЧ стараются сделать минимальным, были даже схемы с отрицательным сопротивлением. Это должно демпфировать динамик, иначе появляются призвуки от колебаний диффузора со своей резонансной частотой. Хотя есть и противоположное мнение, на этом сайте большая статья С. Агеева:  https://cxem.net/sound/amps/amp23.php Но при увеличении выходного сопротивления усилителя он признает: "3. Работа головок от источников тока вызывает необходимость акустического демпфирования их основного резонанса, вследствие чего попутно достигается и некоторое демпфирование паразитных резонансов подвижной системы. Это улучшает импульсные характеристики громкоговорителя и способствует устранению дополнительной окраски звучания."
