FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
в журнале радио было написанно что ненадо выставлять ( да и нечем посхеме ) сорри что непроверил печатку - позно уже , я попил пива с друзьями поэтому недоэтого , ненужна мне такая здоровая - мне под размеры бп от компа надо чёньдь замутить вместе с преобразователем (двухярусный получается )
В спорах рождается истина
ты в тачку хочешь? Если да - то есть у меня, точнее... на "1-м этаже" у меня преобразователь, вместо крышки (П-образной) стоит с одного боку аллюминиевая пластина (или дюралевая, не знаю :)) толщиной 5 мм, на неё посажены транзисторы преобразователя, с другой стороны стоит мощный радиатор (не помню откуда вырезал :), с какого-то усилка) и на него вешаютя готовые платы тда7294 2 мостовые, купленные на рынке. вот. на радиатор 2 вентилятора + вентилятор там, где он и должен стоять в стандартном бп атх + крышку я поставил от того же бп атх, только бока отрезал и крышка была с большим вентилятором, вот и его я оставил. Гудит эдакое устройство весело, конечно, но зато щас у нас жара 55-65 (вчера было 58) (!!!!!!!!!!) градусов на солнце а Волга у меня чёрного цвета............так вот в ней жара ужастная - а микросхемы греются до своего не больше. Вот так.
ещё одна проблема - 4 омная нагрузка !
Я проблемы невижу если ты о том что микурухи горят на такой нагрузке фогня неверю мой с питанием +-47 и на нагрузку 4 ома прекрасно работает.
ну если немосто вой то верю , я пр осто имел ввиду мостовой
Амостовому что пипец настанет или ??? Я подключал разную нагрузку у меня саб в нём две по три ома катушки при паралельном подключении тоесть на 1.5 ома треск появляется и нехилый а на 6 ом нормально и колонки подключал на 4 ома тже нормально.
Изменено пользователем Aleksej.
мостовая на 4 омах тоже будет трещать т греться сильно
тогда нет смысла мосты городить в основном акустика вся на 4ома :( а красиво получается ТДА с транзисторами а ещё мостом. еслибы нормально работала то 600 ватт из этого можно выкачать и простота сборки и элементов моло.
ИМХО нет смысла ставить на ТДА такие хорошие транзисторы. Это не логично с точки зрения цена/качество.
P.S. Домашние колонки в основном 6/8 Ом идут, 4Ома встречается довольно редко.
Aleksej. каким образом выходит 600 ватт ? ~D'Evil~ прав на таких выходниках можно нормальный дискрет союрать
Питание -+45 мостовая схема включения значит верём 90 вольт делим на 1,41 равно 63 делим на нагрузку 4 получает ток 15 ампер умножаем на напяжение 90 равно 1400ватт но такое невозможно возимем половину 700ватт
хм оригинальный вариант расчёта мошьности - мне казалось нужно считать так - U^2/2R откуда 90 вольт ? вольтметром мерили ? причем тут амперы ?
90 вольт берём потомучто схема мостовая а питание +-45 P=I*U ; I=(U/1.41)/R I=(90/1.41)/4=15A P=15*90=1400Ватт но это максимум самый предел это число надо разделить на 2 и получится примерная мощность
Не забываем про КПД микрухи !!!! Хотя я не думаю что реально выжать 600Вт, не смотря на моногочисленные заявления о 600 ваттах с ТДА (умощение, запараллеливание 93их и т.д.)
Скажу по этому поводу следующее: цель не оправдывает средства!
Я прикинул гдето на 20 евро дешевле чем ВП но на 4 если некатит смысла нет этот усилитель делать.
попробуй мультиметром на нагрузке померять - подай с генератора 1 кгц полюбому навыходе небудет 90 вольт
я имел в веду не на выходе а питание 90вольт
не на выходе - тогда ты посчитал сколько она кушает поидее , забыл коечто уточнить - когда будешь измерять мошьность - подцепи к выходу нагрузку и осцилограф тогда ты сможешь узныт номинальную (чистый синус) и максимальную (когда искажения ещё нережут уши)
Здрасте. Я вот собрал усилитель на TDA7294 с мастер-кита. Линки вот:
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=48
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=540
Выглядит вот так:
Почти ка у них:
Но только чет не работает. Подключаю от двух блокв питания, один 12в, другой около 14. Вот так:
Нормальный пока еще не собрал.
Еще я его подключил с замкнутыми дорожками. Ну вроде они на mute идут и не должны сильно повредить микросхему.
Ну вот значит я подключаю к первому блоку питания, который к + идет, - тишина. А подключаю второй - идет только гуд. На входе напряхение есть, проверял. На касания пальцами тоже никак не реагирует,. А микросхема топится как утюг. Может с ней че?
И еще если + воткнуть в минус на бдлоке питания, а землю в плюс - идет такой же гуд как и в общем случае. А если в общем случае выдернуть плюс, то ничего не меняется. Очень странно.
Транзисторы надо проверять...
В общем то с ней уже не че, в буквальном смысле слова - ни че, т.е. дерево она, меняй. А сопли она категорически не любит - я чуть глаза не лишился из за соплюхи - так бахнуло что кусочки корпуса их потолка выковыривал ( блок питания +-45 примерно 300Вт)
Вообщето спешка обычно только кур смешит. У тебя изначально перекос питания причем одно плечо приближается к минимальному значению. И если это она даже пережила, по опыты с поочередным подключением плеч питания на пользу ей не пошли, это точно...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Но только чет не работает. Подключаю от двух блокв питания, один 12В, другой около 14В
Напряжение такое где? На трансах или на кондерах?
В любом случае ошибка: перекос плеч. ППЦ !!! Чем думаете? Читаем ФАК, первый пункт !!!
Перед включением усилка, проверяйте блок питания !!!!!!!!!
Как только оба плеча проверены, полярность проверена, напряжение между "+" и "-" равно удвоенному напряжению плеча, тогда подключаем к усилку. Микруха нормальная, так что не звездеть!!!
Не фига не понял...
Плата конечно тоже ппц: терпеть не могу когда дорожки протягивают между площадками. Проверяйте вы тестером на КЗ хотя бы, а потом включайте. Столько нервов экономит, да и времени.
Ладно, займусь нормальным юлоком питания.
Кстати, как с трансформатора правильно померить напряжение? У меня на мультиметре есть шкала для постоянного, а есть для переменного напряжения, на какой должно 20 показывать, если нужно после кондеров 27?
Если ты измеряешь напряжение на трансе, то оно там действующее, переменное (эти самые 20В). Тестер в положении измерения переменного напряжения. Далее оно выпрямляется мостом и кондеры заряжаются уже амплитудным значением, т.е. это будут 27В, мерять надо в режиме измерения постоянного напряжения.
З.Ы. Если вы считаете что в FAQ'е чего то не хватает или плохо написано, то сообщайте здесь !!!! Буду рад видеть как хорошие отзывы, это приятно :D, так и плохие, это позволит внести в FAQ исправления и сделать его еще лучше :)
Изменено пользователем ~D'Evil~
FAQ отлично смотрится, расписано почти все, не хватает только таблички при каком напряжении питания сколько мощности можно получить при типовом и мостовом режимах и будет FAQ просто идеальным... Ну прмерно как туту: http://interlavka.narod.ru/stats/UMZTDA7293.htm лукавить не буду - в той табличке много рассчитано теоритически, однако 400 Вт снимали реально, причем как на 2 Ома так и на 4 (мост)
