FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Ну так запугивать, так новичок никогда не станет старичком...
Тоже верно кстати :) Я вон сразу после ТДА начал усилитель ВП делать. Сделал :D
Блин! Как тема уходит...
Да ладно, я не против :) Тема делалась с уклоном вопрос - ответ, все таки отношение к ТДА какое-то есть.
Мой второй усилитель ещё несделан будет им ВП а первый ТДА7294 :D Я за один раз на свалке надыбал аж 5 трансов два по китовату одит как на закиз для ТДА 150ватт 2х47в (я понял почему на нём не 45 а 47 в так как трансформатор наматывали под сетевое 220 вольт а стандарт 230 я замерял ) и два транса по 50ватт 2х30вольт и чщё кучу барахла за все трансы и за всё остальное на Русские деньги я заплатил 600р. Это место точнее не свалка а типо пункта приёма металолома когда я ездит трансов было мало (всё что видел всё забрал) в первый раз когда я там был я видел примерно в одном контенере тонны полторы и всё трансы там всё сортируют я чтото тогда несообразил набрать поболее. видел прикол приезал грузовик полный двигателей от машин ибеспощядно их вывалил на землю.Когда они принемают металолом железный в том числе и трансы по 20центов а купить там это можно по 70центов. В России тоже можно покупоть где принемают металолом просто надо с рабочими договариваться и можно дёшево купить. В росии один мужик выкидывал мусор и увидел ящик и его он заинтересовал оказался этот ящик термопара платиновая. Так что наги в руки и побираться на свалку(перчатки и отвертку незабываем :D )
2х47в
ТДА от такого лопнет :)! В обоих смыслах этого слова :D
Во у вас там халява !!!
а ТДА у меня нелопнула.Когда я ногружал на полную музыку тепло отходило нормально а ести белый шум то температура была ма миеросхеме была больше чем на радиаторе. +-47вольт это многовато но мкруха выдержала если учесть что на полной мощности напряжение просидает то я думаю нормально в самый раз если микра непалёная.
Есть немножко халява это свалка большая а если маленькая то можно ваще бесплатно мой дядя ремонт делал в доме и надобыло страительный мусор вывезти я поезал с ним и надыбал два шуруповёрта на аккамуляторах эквалайзер и усилитель в одном корпусе для авто там 4 ТДА2005 стоят и все работает тока шуроповёурты без зарядных я сделал зарядное.
Изменено пользователем Aleksej.
насчёт засирания темы: да ладно вам,какая разница!кому что нужно тот то и читает в этой теме.а по поводу переместить в питание-я не против.
народ а кто в москве живёт?может кто подскажет где например такую "золотую" свалку найти?просто я как бы не особо по ним шатаюсь (нет я ни в коем случае ничего плохого о вас не думаю,раньше когда перед домом помойка была,так я как иду домой-обязательно гляну как там дела,что нового... :D )или те у кого много этих трансов трофейных с помойки,может кто мне загонит один по дешовке?тока чтобы рабочий был... :huh:
You gotta keep 'em separated
Выше выкладывалась схема усиления моста из Tdaшок 94 транзисторами.
Убедительная прозьба выложте схему для одной микрухи и все пораметры( Типа питалаво, приблезительная мощ и т.д.)
А то коплю на саб, а заодно ищу уил его прокачал по-полной!!!
P.S По моим подсчётам есил должен стоить не более 450 деревянных.
Изменено пользователем Dim@s
Я же где-то рисовал схему. Воспользуйся поиском, тема вроде называлась "Умощение TDA7294" или как-то так, в общем ключевое слово - умощение.
Находит две темы эту и по суховский усил.
повторюсь
По поводу транса, я на рынке где сматывающие делают трансформатор купил 2*25в на 500вт за 600руб (тс310 перемотаный).
А когда заказывал забыл отвод на 3в заказать для светодиода, как его через резистор включить?
Глаза у меня добрые-добрые,
Но рубашка смирительная!
если есть место то неразбирая намотай 6 витков и получиш 3в для светодиода.
Aleksej по моему ты делал печатку Умощнённого моста TDA7294
Выложи , для одной плз. и ещё вопрос подойдет ли трансформатор ТСА-270-1
(его перематывать буду проводом 2 мм)
Сёня вечерком гляну как сработы приду.
Вот схема:
Ку - 40
U - +/-40В
Pвых - ? (>100Вт x 4Ома)
Какие еще параметры нужны?
И вот еще что: выходники обойдутся в 300 рублей, ИМХО смысла умощать я не вижу. Если хочешь хороший усилитель собери тогда Stonecold (я тему создавал). Это если моща нужна 80Вт и больше.
P.S. ИМХО Умощени, запараллеливание и т.п. гемор я считаю извращенством. Чем не устраивает мощность 70Вт?
Здравствуйте вот дело у меня такое - усилитель на tda7294 работает отлично с трансом от старого приёмника дело в том что мне нужен регулируемый ограничитель громкости потомучто громкости на компе поддашь начинает разбивать динамик (динамик 75 гдн - корпус bandbass один уже развалил второй ноподходе :) ). Ограничитель должен ограничивать громкость на определённом уровне так чтобы сильный сигнал выводил на определённый уровень выводил.
Ктонибудь может помочь со схемой или там надо сложныйе имс мудрить?
Подумаемс... Я не думаю что это будет что то сверхсложное... КП103 или 303 есть?
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Два простых варианта:
1) Резистивный делитель на входе. Ослабляет сигнал на входе.
2) Диодный ограничитель уровня сигнала. Срезает верхушку сигнала при превышении допустимого уровня амплитуды на входе.
P.S. А регулятор громкости где? Поставь его и все проблемы исчезнут.
Хотелось бы мощи за мало мани
Тогда точно стоунколд, потому, что умощение ТДА не так дешево получается. Вот этот усилитель: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9340&st=0 лучше его собери.
Изменено пользователем ~D'Evil~
Ну я не проффесионал электроники если не секрет что это акое?
Это советские полевики... Значит нету... Ну а оптрон ЛАМПА-РЕЗИСТОР достать по силам? Диодные оптроны звук сильно горбатить будут да их и 2 потребуется...
Лимитер на резисторной оптопаре ниче коверкать не будет, на звук схема вообще никак не влияет, если сделана грамотно. Как у ВП например, но там блин система сложная! Так что если нужно резать пики, то логичней всего ставить диоды.
Да ему не пики надо резать а некое подобие АРУ сделать, ведь динамик дифузором стукается на максимуме, ему это максимум надо сделать "умным"
Нет нужен такой приборчик который при высокой громкости будет уровень понижать чтобы небыло перегруза.
(подобная система работает в усе на tda7294 когда громкость выше максимума он просто сигнал делает тише чтобы небыло перегруза)
ГЫ! АРУ - это и есть А втоматическая Регулировка Уровня...
Ну так оптрон ЛАМПА-РЕЗИСТОР достать в состоянии?
А поконкретнее что это такое (номер есть или модель чтонибудь опознавательное?)
Устройство на самом деле не очень простое, так что ставить его на ТДА... бессмысленно. Сделай регулятор громкости (переменный резистор) и настрой им максимально допустимый уровень звука. А потом на компе регулируй.
У меня вон тоже пока ТДА7294 играет, никаких регуляторов/лимитеров нет, колонки 20W. Так в чем суть? Суть в том, чтобы на компе слишком сильно не выкручивать и не включать усилитель с неподключенным входом. Уже почти год все замечательно работает.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
