FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Вот попалось на глаза - вроде диот шоттки, а как и с чем его есть не подскажете?
это HFA15TB60, быстродействующий диод
вот даташит
Технические параметры позиции
HFA15TB60,
Материал - кремний
Максимальное постоянное обратное напряжение,В - 600
Максимальное импульсное обратное напряжение,В - 600
Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток,А - 15
Максимально допустимый прямой импульсный ток,А - 150
Максимальный обратный ток,мкА 25гр - 10
Максимальное прямое напряжение,В при 25гр.- 1.7
при Iпр.,А - 15
Рабочая частота,кГц- 1000
Максимальное время обратного восстановления,мкс- 0.019
Общая емкость Сд,пФ - 50
Рабочая температура,С - -55…150
Способ монтажа - В отверст.
Корпус - TO220AC
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
Я так понял штука крутая...не зря купленная. Потянит ли 6 канлов? 3+3 7294/3, с радиком или без и сколько емкости ставить??? при учете того, что 1 саб 10", 4 авто овала 6"х9" и чтото из чегото: 6,5"(авто)+2х10см(НЧ)?? Трансы ТН мадэ ин СССР, 4х~6,3В 8А, 2 шт. мощность каждого 190Вт. Пойдет ли?
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
Ребята подскажите пожалуйста!!!
Собрал усь вот по этой схеме все заработало сразу все устраивает вот только не могу понять как организовать сдесь мут и ст/бай схему прикрепил если возможно то пожалуйста исправьте схему даже в пейнте, и еще хотелось бы получить выход на наушнике - как это сделать???
Изменено пользователем Artik
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Спасибо большое поробую!!!
А насчет наушников кто-то что-то подскажет???
Наушники подключаешь через делитель на резисторах, номиналы зависят от выходной мощности усилка.
в наше время снег был белее и пушистей
ага оч хорошо выходной мощи я само собой не наю так как нет специального оборудования, а как это хоть пощитать скажи, тоесть номиналы!!!
Это из практики:номиналы приблизительные, отталкиваешься от R2.Ставишь комфортную громкость в комнате на колонках.Потом переключаешься на наушники.Подбираешь R1 как тебе удобно по громкости.Начинай с бОльших номиналов.
Изменено пользователем bavbav
Ура! У меня заработал усил на 7294! при питании +-25В выдает ват 35-40 (трансформатор 80 вт) банки в питании 4700 мкф в плече. Сколько вообще можно получить от питания +-25 В ? И улучшится ли отдача басов на высокой мощности если добавлю еще 4700 мкф в плече? А микросхема мне понравилась немного меньше чем 2050. у 2050 все както почище, но в мощности проигрывает. 7294 собираюсь ставить вместо 1-го канала в усилителе Амфитон 50УМ-104С, там питание +-28В. ПОйдет ли площадь радиатора для использования без принудительного охлаждения?
Банки большой ёмкости помогают в тех случаях, когда мощности транса маловато, а в Вашем случае нормально будет 10000мкф в плечо, этого более чем хватит.
Пойдет ли площадь радиатора для использования без принудительного охлаждения?
А если не секрет, какая у Вас площадь радиатора??? :)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
У меня при 28в на выходе (8 ом, в пике на басе, 7293 МФ-1) слушать невозможно, а вот при 18-20 отлично играет...наверно источник лагает или это уже усил хлебает?
Изменено пользователем tima_99
накоец-то долелал второй канал все заработало - играет просто супер, разницы не заметил между ресивером за 350у.е и тем что собрал поципил сразу 2 колонки по 6 Ом микруха греется но не значительно!!!
только вот не могу понять чего в одной колонке басов больше чем во второй, может кто чего подскажет???
скажите пожалусто ... у меня в городе !!! не где нету резаков на 22к .... я видел мостовую схему включения так там аж на 27к стояли .... вот в чем вопрос есть куча резаков на 24к можно ли их поставить вместо 22к и какие от этого последствия будут ?
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
последствий впринципе никаких у меня тоже стоит на 24кОм все нормально работает
ну что то же определенно меняется ... иначе бы в даташите написани ни 22к... а 22-27к ведь 5к это не так уж и мало ... вот я и хотел бы узнать что хорошего в этом и чего плохово
В общем, если это R3=22k из даташитовской схемы, то он влияет на коэф усиления, т.е.:
Ку=1+R3/R2 (по даташиту Ку=33,3) ну и если взять 24к, то он немного подрастет. ничего страшного не будет.
Если же есть желание оставить Ку прежним, то надо R2 (680Ом) увеличить до 750Ом и будет Ку=33
Изменено пользователем GeniusXZ
ну то что КУ чуть изменится это даже хорошо .... у меня буфер у него чувствительность ниже на 2дБ чем у калонок .. а что с остальными ?? я хочу все на 24к впаять
kyzia_18
Не заморачивайся с номиналами.Есть технический допуск на номинал сопротивления.Т.е. не обязательно сопротивление в 22к будет в точности такого номинала, может отклонятся в любую сторону на несколько %.Это нормально.
Да, стандартные резисторы c1-4 имеют 5% допуска, синие C2-23 обычно 1 процент, это действительно нормально, НО!
Есть некоторые схемы, например, от балды, ГЛИН с компенсацией зарядного тока, так вот там фишка схемы в том, что если выполняется определенное сотношение между резисторами, то наступает т.н. "полная компенсация", и если изменить вот так с 22 на 24, то будет весьма нехорошо. Поэтому вопрос уместен, особенно,когда не понимаешь, зачем собственно резистор нужен.
спасибо большое а то я раньше откуда только не выдерал их <_< порой приходилось по 11к по 2 штуки связывать :lol: а тут в школе нашел старый синтезатор так там на 24к завались :rolleyes: вот буди выкавыривать :rolleyes: ...
Привет всем прошу помощи в организации БП для данной схемы!!!
У меня есть трансформатор 2х18 вольт выдертый со старого усилка Вега, посоветуйте хорошую схему выпрямителя желательно такая чтобы был один выход на окончник , а второй на предварительный и темброблок тоесть +-25В и на 15В так чтобы не перематывать трансформатор а взять эти напряжения от данных обмоток!!!
Для тембрблока используй дюбые стабилитроны на +15 и -15 вольт (7815 и 7915 из дешевых, лучше LMсерия), запитав их от общего диодного б=моста и батареи конденсаторов.
