FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Немножко не в тему но тоже про тда7294.
Очень интересный дизайн, и в тоже время до боли печальная история.
http://sound.datagor.ru/forum/viewthread.p...mp;thread_id=85
А усилитель красиво выглядит,можно в качестве мебели приобрести.Самому такой не сделать.
Да, печальная история!
Вчера тестил очередную пару 7294, обычный стерео усь, при входном сигнале 1,25В и питаннии 33В микры отдали на синусе 1кГц 94,5Вт х 8 Ом! На 50гц и того меньше, 72Вт электрической мощьности! Кто нибуть снимал с них ихние 100Вт :lol: , и при каких условиях?
Мне лично от них столько ненада, я их продаю как уси 2х50Вт, а то что они дают немного больше, это как запас!
И еще, для них входное напряжение от 0,6 до 0,8В, вот какие в ней могут быть 100Вт, если я дал на вход 1,25В, и почти почти, но не 100! Краш тест штука прикольная! Давайте обсудим!
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
да я знаю что там и не светит 100Вт! краш тест делаю! http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...CS/TDA7294.html
даташит я хорошо знаю!
Уолтер БЭДЖОТ
ну так, это штука сугубо случайная, зависит от конкретной микросхемы, так что закономерность врядли найдешь....
Посчитай коэффициэнт усиления, умножь его на амплитуду входного сигнала, и будет тебе амплитуда того, что на выходе теоретически должно быть. Кстати, мощность считается по действующему значению, а не по амплитудному (это я так, для справки) ты то, надеюсь, правильно померял, уж что-то 94,5 на 1кГц многовато для 94й, вот для 93 еще верится, тем более, что в даташите на 93ю так и написано:
HIGH OUTPUT POWER (100W @ THD = 10%, RL = 8Ω, VS = ±40V), хотя конечно 10% - это уже не слушабельно (хотя не знаю, видно ли на осцилле)
А так, лично мне абсолютно без разницы, сколько она там выдаст, пока не сдохнет, это только некоторым тут (обычно с количеством сообщений не более 20) интересно.
А почем продаешь то? И фотки бы устройств поглядеть, а то тут у меня валяются всякие разные микросхемы, не знаю, куда их пристироить, ну и цена интересна... Покупать я конечно не собираюсь. Тока это уже не по теме будет, в личку )
я счтал по формуле U^2 /R=P , вот и пллучил 94,5Вт при выходном напряжении 27,5В на нагрузке 8 Ом
Уолтер БЭДЖОТ
Вот почти законченый усь, осталось навести порядок, и доделать ящик! 73570867yf5.jpg
тор х300Вт
Уолтер БЭДЖОТ
ТиХО или тиШЕ ? это немного разные вещи. Стандартно - проверяй номиналы, монтаж, может линейный выход LG не хватает по амплитуде.
И я не очень, понял, мощный выход с центра на вход твоего усилителя чтоли подсоединен ? это не есть хорошо. надо с линейного выхода!
Всем привет!
Я на форуме в первый раз.
Может быть, кто сталкивался с такой проблемой.
Собрал 5-ти канальный усь по схеме Посетить мою домашнюю страницу.
2 канала на 74-ой, а 3 на 96-ой, всё работало прекрасно, пока не решил заменить 96-е на 74-е, и тут началась!
Из 3-х обнавлённых каналов заработала только 1 плата.
На одной постоянка на выходе 20в, а на другой тоже постоянка около 1в.
Выпаял и проверил всё тестером.
Все детали - рабочие, и в итоге заменил их на новые (и микрухи тоже).
Результат - на выходе постоянка около 1в, но играет с треском и урывками.
Объясните в чём дело?!
Попробуй проверить саму плату и внимательно просмотри номиналы всех деталей!!!
Я собрал точно такую же схему и все заработало с 1го раза, темболее что ам есть краткое опимание налаживания!!!
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Прямо, значит надписи перед собой, вывод снизу? Если да то слева на право 1-15. не забудте, что на микросхеме выводы в 2 ряда, но нумерация идёт по ножкам самого чипа.
Изменено пользователем P@VeL
40 Вольт нормально, так как микросхема работает как драйвер, то есть практически на холостом ходу
Я бы не сказал,что микруха совсем на холостом ходу,только что попробовал схемку данного усилителя,правда на столе и на пониженном напряжении,микруха довольно теплая,хотя транзисторы совершенно холодные.Может их еще надо раскачать.Но понял 50 см маловато,прикрутил к пластине еще радиатор небольшой.
тор х300Вт
А диодный мост зачем было на радиатор крепить? Неужели греется сильно?
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
Ребята,требуется совет.Собрал усилитель Чивильча,работает,но как то странно,транзисторы холодные,а микруха TDA7293 греется и такое впечатление,что работает она одна,транзисторы отдыхают.Просле пяти минут пришлось выключить.Если сопротивление R7 увеличу,как думаете,заработают транзисторы?
То что транзисторы не греются это не значит что они не работают ;)
Можно схему увидеть я тебе точно скажу тада в чем дело
Илья
Помогите пожалуста, уже не знаю што делать! Собрал усилитель 4 канала на тда 7293. Каждый канал в отдельности работает хорошо,2 тоже, но когда включаеш 3 появляется сильный фон во всех каналах похоже 50герц!На эту систему у меня стоял самодельный трансформатор на кругляке 500ват мост 10А и кондёры по 10000мкф в плече. С целью устранить проблему заменил мост на 50 А, кондёры на 40000мкф в плечё, но сильного улучшения не услышал! Ради эксперемента выключил усилитель из сети, фон сразу пропал, пока усил работал на ёмкостях -гдето 6 секунд!
Может ли быть проблема в том што я не поставил в фильтр кондёры по 0.68мкф? Или может трансформатор наводку даёт? Я ужэ не знаю што думать!
Кто собирал многоканальные уси, подскажите кто чем может!
У меня 4 канала,ни какого фона,емкость 10000 мкф,ни каких сетевых фильтров.
стерео это тоже "многоканальный" а дело скорее всего - в разводке земли и земляных петлях.
У меня это проявилось по незнанию в первом стерео усилителе - по одному работали нормально, два - гудели.
Убирай закольцовывания земель для начала. скорее всего дело в этом.
Все земли сведи в одной точке.
Про твою схему. Вполне стандартная "схема из учебника". 100% должна работать. Померяй температуру выходников на максимальной выходной мощности и ты увидишь что они тоже нагреваются :P Кстати R8 должен быть не более чем сопротивление АС, если поставить как есть 10 Ом, то на ВЧ образуется завал, да и скорость нарастания упадет.
Илья
