FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Просто саб подключал через резистор в колонках Logitech Z640 и он играет тихо - его почти не слышно вот я думаю поставить
предусилитель чтобы погромче было после него резистор (переменник) для регулировки усиления после этого ару (будет выполнять роль защиты от перегруза) и потом только сам усилитель
Понимаю система сложная но через резистор в колонках тихо а от входа от кома (со звуковухи) надо постоянно регулировать саб что не очень удобною.
Насчёт опрона могу посматреть в чип и дипе ну если не трудно номера или хотябы параметры
Изменено пользователем Serega_Kerz
Самая лучшая опторезисторная сборка - АОР124 (нашего производства, стоит 70рэ.)
Я лично не понимаю - зачем все усложнять ? Источник звука один? усилитель куда-нибудь таскается?
Если нет, то параметры максимального размаха амплитуды известны. Далее ставится переменник с последовательно включенным резистором, все просчитывается, т.е. ослабление сигнала может быть на 1/2, 1/5, 1/10, 1/100 и т.д., как надо, при максимально выкрученном переменнике. Хотя если уж так хочется лимитер... но я бы все равно на твоем месте его делать не стал.
Ну вообщем у вас какие нибудь идеи или так и будете отговаривать?
Я же написал простое решение:
Да еще вопросов задал:
Ответа пока нет...
P.S. 1000 постов ! Это надо отметить :D
На рисунке типовое включение TDA7293...94, добавлена система АРУ.
Как только на выходе появится сигнал через диод начнет заряжатся конденсатор на 47 мкФ (внизу) и будет поддерживатся в заряженном состоянии пока есть сигнал. Далее стоит подстроечник и стабилитрон на базу транзистора, включенного эмитерным повтоителем. Как только напряжение на движке подстроечника первысит напряжение открытия стабилитрона через базу транзистора потечет ток, соответственно загорится лампочка оптрона, сопротвление опторезистора уменьшится и придушит входной сигнал. Кстати, последовательно с резистором оптрона было бы не плохо поставить еще обычный резистор, чтоб сигнал на входе вообще не пропадал, я думаю на 4,7 кОм будет само то...
Уровень АРУ как раз будешь регулировать подстроечником, т.е. он будет определять уровень ограничения... Напряжение стабилизации стабилитрона в базе должно быть равно примерно половине напряжения питания усилителя.
А вот стабилитрон подключенный к коллектору (VD=V HL) это стабилитрон на напряжение которое указано в паспорте оптрона. Он нужен на тот случай, если уровень входного сигнала будет необоснованно велик и транзистор войдет в насыщение, чтобы лампа оптрона не перегорела...
Резистор обозначенный звездочкой лучше подобрать, чтобы стабилитрон на коллекторе не грелся и лампочка хорошо загоралась...
PS Ну не укладывается у меня в голове на фига TDA умощнять? 9 транзисторов, из них 4 слаботочные, на усиление напряжения и те же выходные каскады и получаешь за те же деньги полноценный усилитель класса А мощность до 300 Вт, а можно и больше... Нет, мы будем на велосипед лепить авиационный двигатель и потом ломать голову почему так низко летает... ;)
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Народ, а кто меня поздравит?...
я уже спалил 6 штук tda7293...
но то в прошлом (я надеюсь...)
сейчас зашибись работает 7 микруха...
пока тока один канал...
но мне нравится...
надо подыскивать соответствующие колонки....
ПОЛЬЗУЙТЕ TDA7293 со СТАРОЙ МАРКИРОВКОЙ!...
Изменено пользователем NN1317
лето закончилось... дурь засушил... забыл только где она... оО
спасибо. посмотрю. изучу.
но мне нравится...
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Однако если планируешь часто пользоваться этой микрухой, то из этой платы выпаяй ее и запай туда разъемчик (разъемы под корпуса DIP как раз с таким шагом) и будет у тебя стендик проверочный...
А на усилитель новую платку сделай...
не учи ученого... :)
я до этого догадался после второй микрухи...
Вход на усилке один (но не помешалобы сделать фильтр до 60 гц с 6 канальным смесителем)
усилитель иногда переставляется (вместо сабового на тесты для колонок)
Det спасибо тебе за схему.
Не скажешь а какой там транзистор :( лучше всего подойдет (который идёт на оптрон) и какой стабилитрон к базе транзистора надо?
люди какой трансформатор ине купить?(наименование чтобы можно было сказать в магазине или по интернету заказать)я знаю что 2х18 вольт 250ват,но я не знаю у какого именно такие параметры
You gotta keep 'em separated
Всем добрый вечер. Вот тоже решил собрать усилитель на микрухе TDA 7294. Все сделал, собрал, проверил еще раз. Подключаю к питанию, и на вход подаю сигнал с плеера. Его громкость сделал по-минимуму и начал постепенно прибавлять. Сначала все было путем, но потом начались такие искажения, что и голоса почти не слышно. Опять убавил громкость до уровня, когда из колонок еле-еле слышно. Нет искажений. Опять прибавил - все повторилось. Замкнул вход микрухи на землю, на выходе 1.15 вольта относительно земли. Че за фигня. Может, микруха левая... Посоветуйте, пожалуйста. Схема и печатка в архиве. На печатке вид СО СТОРОНЫ ДЕТАЛЕЙ
_____.zip
Да не за что...
Транзистор лучше использовать с максимальным коф усиления, КТ315Г или КТ3102Е, а так в принципе подойдет любой...
По поводу стабилитрона... Я так думаю что само в тему будет померять АМПЛИТУДУ выходного сигнала с микросхемы и взять стабилитрон в два раза меньшим чем амплитуда. Как раз диапазон регулировки будет оптимальным...
По поводу фильтров посмотри ветки, тут совсем недавно было подобное, я там давал рекомендации как судьбу наколоть...
Zero998 у тебя входа усилителя к "земле" не привязаны, где такие схемы раздают? Ты там больше не бери!!! на 3-.ю ногу повесь резистор на землю, на 33...47 ком, думаю все наладится... А так у тебя постоянки может быть и много больше (!!!)
ООС тоже заведена не правильно, левую сторону нижнего резистора на 22кОм надо перепаять непосредственно на ногу 2, в таком варианте она у тебя с МАКСИМАЛЬНЫМ КОФ УСИЛЕНИЯ, т.е. практически без ООС...
Для стерео усилка на ТДА: Приходишь в магаз и говоришь: мне трансформатор с двумя вторичками по 20, мощномть транса 250Вт. Этого достатосно. Дальше уже как хочешь: броневой, тороидальный, в общем что будет.
2 Zero998: Что за бараны рисовали схему и разводку? Я в шоке вообще был когда смотрел.
У тебя вход усилителя должен быть подключен двумя проводами: сигнальный и земля. Сигнальный подключается к "In L" на твоей плате, земля подпаивается к GND. Так сделано у тебя?
Если нужны нормальные схема/плата, то читай первый пост этой темы. Да и вообще там есть полезная информация.
Да, все так. Я знаю, что один сигнальный и земля. Ща все работает. Круто! Все заработало после поправки обратной связи. Спасибо за советы! :rolleyes::rolleyes:
Извините, я раньше уже спрашивал у кого есть печатка для умощнения TDA7293-94.
И решил сам попробавать. Взял Плату Aleksey она в мосте и сделал для одной .
Умные люди проверьти правильно ли я сделал и заработает ли она.
Если нет, то придётся пробовать с нуля по Принципиалки D~Evila
___________TDA7294.rar
пойдёт тока с верху в низ отзеккалить надо а при печати ненадо зеркалить. И резисторы котрые по три в паралель надо 1 ватт
Изменено пользователем Aleksej.
А Остальные на сколько ватт??
Вот Кстати заточил под себя
не менее 0.25 вата с верху в низ отзекаль там кнопа в проге есть такая!!!!!!!!!! Ато все детали наоборот стоять будут а когда печатать будеш зеркалить ненадо
Люди ХЕЛП!!! , у меня на трансе на одной обмотке выводы 1.1 и 2.1 и на другой выводы, скажем, 1.2 и 2.2, вот.
Теперь когда я соеденяю вывод 2.1 с 2.2 то на 1.1-1.2 напряжение 60в(без нагрузки) если его подать на диодный мост, то перегорают провода(наверное коротит или несфазированны обмотки).
А если соеденить 2.1 с 1.2 на выводах 1.1-2.2 напряжения нет вообще!
Что мне делать!!!
Изменено пользователем SoloMen
Глаза у меня добрые-добрые,
Но рубашка смирительная!
