FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Ладно, вопрос можно закрыть. Эти микросхемы у меня пол-года валялись новые без дела, еще лет десять проваляются, на следующей неделе новые возьму. Когда я их покупал, то поинтересовался" что означает индекс "S" мне сказали, что с индексом - это аналог 7293 и что ее можно спокойно ставить вместо 7294. Да еще трансформатор на 2х24 куплю.
И я не собирался ножки прозванивать при включеном питании.
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций,
но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Всем добрый вечер=) Подскажите пожалусто планирую сделать на етой микросхеме усилитель в авто так вот возник вопрос какое енерго потрибление будеть:) ежили оно сильно высокое то может в авто и нестоит её использовать?
Обычное потребление, как и в обычных автоусях на соответствующую мощность. Т.е. невысокое по меркам авто.
ПИШИ ГРАМОТНО!
Изменено пользователем GeniusXZ
Не знаю, мож вопрос и не сюда, но всеже: потянит ли этот динамик 7293 при питании +-35????
Запросто потянет,даже останется.
Изменено пользователем aborigen
А судя по цене???? в 30$ за пару? потянет ли эта пара пару 7293?
Изменено пользователем tima_99
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
Спаял первый усь на 7294
Все детали по-моему подобрал правильно только все не электролитные конденсаторы купил желтенькие маленькие с соответственными номерами
В качестве БП использовал БП от мага Маяк 233 Стерео +/-15В
Как нагрузку использовал S-30b (8 ом) также 5ГДШ (пробовал)
В качестве сигнала использовал телефон Нокиа 6233 (обрезанные наушники)
Перед входом использовал резистор переменного сопротивления
Ко входу пальцем дотрагуешся - фонит,
Заиграть то заиграло, но так интересно:
как будто на компе жестко обработано
вроде и средние немного слышно но тихо и как то рипло
А вот низкие (очень глубокие - некоторые барабаны и бас гитара) громко гудят
Вобщем вся эта херня легко пошла бы как примочка для гитары или бас-гитары
(Диафрагма динов ходи зверско, качает очень сильно, аж жалко дина)
В чем причина? Может кто-то сталкивался? БП от Маяка не подходит или подаваемый сигнал слабый?
Изменено пользователем ShpiyonZ
Вот теперь схема на месте)
С1 уменьши до 100-220 пФ примерно. Если нету такого под рукой, то просто попробуй его выпаять, только потом обязательно поставь 220пФ, если поможет.
Ну вообще питания маловато, но хрипеть ещё не должно. Возможно самовозбуд...
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
А питание не может быть?
Или если заиграло и так громко то питание пойдет?
ЗЫ Мне его только настроить, а питание нормальное (вольты, амперы) я ему потом дам
И еще: кислота паяльная, ортофосфорная, соляная при протравке не могут сопротивление между дорожками давать?
Просто попробуй подать сигнал на R2 - после С2.
ЭЭЭЭ, кислоту вообще-то смывать надо !
Подавал - изменений нет!
(только С1 не выпаевал)
Ну выпаивать его надо, иначе смысла нету так подавать. Это проверка - вдруг ты С1 неправильный - слишком большой - влепил, он как раз отвечает за порезание частот выше звуковых. Если слишком большой - то и звуковые подрежет.
Кислотой не травят. Ей паяют, а после пайки обязательно смывают - это электролит ведь, проводит. Соляную - водой, а ортофосфорной я не пользовался никогда.
А возбуд: если R9 холодный, то все нормально, а если греется, то возбуд, но врядли - не похоже на него. Больше похоже, что входным фильтром все ВЧ порезали нафик. ShpiyonZ, что на желтой капкельке С1 написано? какие циферки?
Соляной кислотой с хлорным железом я травил плату, после этого ее смыл водой, лак для ногтей (им были нарисованы дорожки) смыл ацетоном потом нашатырем.
Ортофосфорной легкую ржавчину с резисторов смывал, может где осталась
А соляной с цинком я паял, заливал прямо на плату и паял, она высохла, испарилась, но полностью ли. Водой смывать не стал чтобы не замкнуло
Короче план действий для тебя:
1. промыть водой, кисточкой какой-нибудь все прошерудить
2. вытереть и просушить
3. если не помогает - смотри входной фильтр, про который я говорил.
Ну ты химик.... :blink: Соляная с цинком - это ж такая ядрённая смесь получается, которой разве что радиаторы автомобильные запаивать.
Ты где такие резисторы нашёл??? :lol:
Какая уж там вода, теперь этой плате ничего не страшно :lol:
Ну это еще не все!
Плату эту я травил в пластиковой банке из-под селедки,
а что-бы она туда влезла, я ей бруском углы и бочки подтер.
А для приготовления раствора я кислоты соляной из химпрома пол литры промутил % эдак 70 не меньше.
Отлил грам 70 в пластиковую поллитровую бутылку и туда до половины обьема жидкости стружки железной из легированной стали всыпал (заранее промученых через знакомого токаря из металлообрабатываемого цеха), а на бутылку резиновый шарик надел - водород собирать.
Через неделю выдержки вылил эту жижу в вышеуказанную банку из-под селедки.
Заранее запасся в аптеке перекисью водорода 3% 100мл и еще упаковкой пероксида в таблетках
Далее начал вливать потихоньку перекись в жижу. Жижа бурлела, шипела, грелась и дымела
Хватило перекиси грамм 70 (остальное оставил раны запекать (мало ли)) Таблетки не понадобились.
Смесь получилась АЦЦКАЯ!
Дорожки на плате я рисовал маркером под линейку. а сверху на маркер нанес лак для ногтей моей девушки
Далее это творение искусства я всунул ровно в 24:00 в АЦЦКУЮ смесь и со спокойной душой и прискушениями завтрашнего дня лег спать
Утром убедился что смесь АЦЦКАЯ достал плату
Лак отмыл ацетоном "Ноготок" с витаминами А и Е
А потом смыл витамины нашатырем 10%
Дырки бил ночью шилом и молотком до тех пор пока соседи не стали бить дырки в стенах
Обработал плату и металлические части деталей ортофосфорной кислотой
Налил на плату солянки с цинком и облудил дорожки
Припаял микросхему и др детали 40 ваттным паяльником
Готово!
ЗЫ
Я считаю, что усилитель должен быть готов к условиям ядерной или химической войны
я тоже подключал к своему 6233 такуой усил... да любой без разницы ... это такой звук идет с телефона... там высоких не хватает ... а вот баса хоть отбавляй ;) подключил к компу , и все класно за играло
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Дак оно не просто хреново играет
Я такого еще не слышал
Оно типа похоже на резонанс низкого звука
Как бы нота или аккорд играет потом следующий но очень низкий
барабан слышно только бочку
но кроме среза частот этот звук еще и вибрирующий
Я таким способом подключал телефон к Радиотехнике У-101 Стерео дак все играло приемлемо, а уж по сравнению с этой зверской платой - кристально чисто
а настройки в эквалайзере менял??? может там по пробуй по регулировать
Изменено пользователем kyzia_18
Всем привет,собрал я схему на TDA 7294,а она скотина тихо играет.Напряжение 2 по 30,входной сигнал тоже норм.А вопрос заключается в том почему она так тихо играет?
