FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Те, что в Кумире большие по габаритам и высохли уже давно, лучше поновее поставить.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
новых нетути.не везут.а если батарею собирать из новых,имеющихся в наличии-25 рэ за 1000мкф,джамиконов-по 10 тыщ в плечо на 1 имс шибко дорого получается,почитай,в косарь Дениг вылазют.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
а ты те чт есть проверь на утечки,померяй их емкость и подключай-если будет гулять напряжение то добавляй сколько есть(проверяй под эквивалентной нагрузкой-лампочки на ближний-дальний свет от авто или что подобное(только равная на оба плеча нагрузка например две одинаковые лампочки-здесь важно насколько будут отличаться напрядения на каждом плече-желательно чтобы это было минимально возможно,но если 0,5в то нет проблем),нагружай плечи по 3-4 ампера и смотри насколько проседает,подключи под осцылограф и смотри что на выходе блока питания(форму),*подёргай питание*-(резкая смена нагрузки-через тумблер,это для того чтобы знать как работают конденсаторы-как заряжаются-розряжаются)выдели место под эту гирлянбу на столе и поганяй так с полчасика-если держат напряжение и ток ито подключай микрухи,ну а дальше сам поймёш
кстати джамикон сечас почти везде-только в настоящих фирменных аппаратах стоят именитые марки,у меня джамиконы тоже в питальнике-и нечего,работает-хорошо,а хорошо работает-отлично.
я не говорю что джамиконы плохие,просто эти относительно дешевые кондеры у нас стоят дох и больше.попробую что-нибудь собрать из имеющегося хлама...
родной трансформатор от кумира сгодится для Питалова двух 7294?его один фиг перематывать надо-там две обмотки по 39 вольт две по 24 и еще какая-то,то бишь никуда.думаю Намотать 2 по 25 вольт,хватит мощи???
меня это заинтерсовало, скока можно из неё выжать чистыми?? я её немного доработал...
кто нибуть ответит на мой предыдущий пост?
судя по питанию, чистыми ватт 120, но это примерно, хотя на выходе ажно 3 пары...
Тима, если не знаешь ответ, лучше промолчать.
А теперь подумайте вдвоем, откуда на входе повторителя на транзисторах возьмется напряжение амплитудой ну хотябы 30 вольт, чтобы он его повторил, пусть даже без падения на его переходах и выдал на нагрузку, в которой при 4Омах должно выделится по подсчетам Тимы 115 ватт?
а сколько тогда?
блин заранее извиняюсь за глупый уопрос но всё таки ответте мне для успокояния души ))
имеется усилитель 7294 . юлок питания мощный кондеры отличные. звуковая дорожка качественная динамик саб хороший. сопротивление 4Ома.
а вот собственно вопрос. Каково значение переменного напряжения с выхода усилителля? =) если учесть макс громкость и без существенных искажений?
http://www.clrscrbooo.narod.ru/index18.htm#%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Мозги у меня кипят
плохо искал?по-моему в даташите есть мостовая схема!!!
так там и печать есть,если мне память не изменяет!
ВОТ
http://musmu.narod.ru/electroniks/amplifier.html
И
ВОТ
http://sat-ex.narod.ru/TDA.html
Изменено пользователем Odissey010
а хрен его знает.делай давай.если печать есть,значит это работает.вопросы будешь задавать после монтажа:-):-):-)
спс
а печатка по схеме из датащита?
Коли в сумлении - есть прекрасный журнал РАДИвО, в нём датаЩиты только проверенные и обкатанные, а в НЭТе можно изловить и рыбку золотую, но чаще башмак дырявый.
Fiat lux! Да будет свет!
вот мой агрегат(в гуляньях закалённтый)на TDA 7293 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&pid=659869&st=3100entry659869
Сегодня делал себе усилитель для измерений динамиков и акустики. Есть готовые платы с TDA7293, выполненные по схеме с раздельными ОС по постоянному и переменному току (была такая схема в статье в журнале "Радио"). Чтобы убедиться в подходящем усилителе, решил измерить. Надеюсь, результаты будут интересны тем, кто собирается делать или уже сделал усилитель на этой ИМС. Как всегда, плохо одно - платы односторонние и от фона 50 Гц и его гармоник рябит по спектру. В остальном, неплохо.
Edit:
Исправляю сообщение и обновляю результаты измерений. Вчера запутался и по ошибке некорректно откалибровал SpectraLab. Сегодня было время, интерес взял верх надо мной. :) Сейчас все корректно.
Изображения по порядку: 1) Спектр в отсутствие входного сигнала; 2) Спектр при выходной мощности около 5 Вт на нагрузке сопротивлением 3.914 Ом, частота сигнала 1 кГц; 3) То же самое для 10 кГц; 4) То же самое для 20 кГц; 5) Очень интересный график. Зависимость уровня искажений (THD) от амплитуды на выходе. На вход усилителя шагово поступали синусоидальные сигналы амплитудой, соответствующей амплитуде на выходе усилителя в диапазоне от 0.01В до 13.2В среднеквадратичных значений. Сопротивление нагрузки то же - 3.914 Ом, так что график получился почти до 45 Вт выходной мощности. График совмещен для трех частот, вверху все подписано; 6) График аналогичен предыдущему, только измерялись интермодуляционные искажения различными методами.
post-3963-1271445564,35_thumb.pngpost-3963-1271445575,74_thumb.pngpost-3963-1271445582,66_thumb.png
post-3963-1271445589,73_thumb.pngpost-3963-1271445602,33_thumb.pngpost-3963-1271445608,27_thumb.png
прочти хотя бы первый пост темы!!!
Господа форумчане... помогите пожалуйста,ибо сам решить проблему не могу.. дело собственно вот в чем: решил собрать усилитель в машину по схеме http://cxem.net/sound/amps/amp138.php Ну и решил начать с блока питания...вроде бы все собрал, перепроверил, решил подключить и тут транзистор который VT4 начал сильно греться, задымился даже а потом хлоп и вырубилось все...все остальное вроде бы работало как надо(ну по крайней мере они внешне не выглядили поврежденными ) произошло все за доли секунды я даже сообразить не успел.... решил подключить заново и о чудо - все заработало.. нузные мне 35 вольт были достигнуты, но почему то оба транзистора перестали греться...ну благополучно и забыл про все, собрал схему самого усилителя и решил проверить его работу с блоком и тут я обнаружеваю что ничего не работает.. собрался схему фильтра и схему преобразователя в 15 вольт - она тоже не работает...решил для интереса замерить напряжение выдаваемое блоком питания при подключенной нагрузки и оно оказалось очень маленьким.. несколько вольт по моему...так вот - не подскажите что этом может быть, если учесть что транзисторы я использовал не irfz44n, а просто irfz44 ибо нужных небыло...и кольцо феритовое стоит не 2000нм а 3000нм
МОжет ли быть проблема в использовании не тех что нада транзисторов или еще в чем?
если я не ошибаюсь то нужно под твое колечко пересчитывать обмотки. И как это интересно у тебя заработало с выгоревшим транзистором ?? :blink:
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
А я вот сам понятия не имею как заработало.. на нем даже видно что он выгоревший)))ну суть не в этом...так значит в принципе irfz44 пойдет вместо irfz44n??? и не могли бы вы мне помочь их пересчитать ато я совсем в этом не понимаю..
Нашёл вот такую схему питания TDA7293 post-57016-1272028863,81_thumb.jpg, она работает, только параллельно питанию ставил конденсатор на 10000 мкФ. , а вместо стабилитрона поставил резистор на 20 К. Правда работал не долго, при повторном подключении + с - перепутал и усь замолчал :( Напряжение питания было 16В.
Даже самая умная мысль, сказанная не вовремя, становится глупостью...
Здравствуйте! Интересует такой вопрос: если подать на тда7294 +/-30 вольт на 4ом выдержит ли она??
Изменено пользователем Andrey_55
Один Терапевт - это 1024 гигапевта или 1048576 мегапевтов
Выдержит и будет долго и састливо при таком питающем и нагрузке жить,если радиатор хороший поставишь
Евгений
