Какой Порядок Срабатывания Транзисторных Ключей?
_Anatol
Теперь изложение шальной мысли в виде схемы.
Длительность цикла разряда аккумулятора от 3,6 до 19,9 секунд.
Длительность цикла заряда аккумулятора от 35,8 до 111,4 секунд.
Из-за технологического разброса емкость конденсатора C4 может отличаться от номинальной на +/-20%. На такую же величину от расчетных значений будут отличаться и диапазоны длительностей циклов заряда и разряда. Практика показывает, что емкости конденсаторов обычно меньше номинальной. Необходимо применить конденсатор с малым током утечки и повышенной стабильностью характеристик. Например:
КОНДЕНСАТОР К53-52 - 16В - 220мкФ ±20% АЖЯР.673546.003 ТУ
КОНДЕНСАТОР К53-52 - 25В - 220мкФ ±20% АЖЯР.673546.003 ТУ
КОНДЕНСАТОР К52-20 - 16В - 220мкФ ±20% АЖЯР.673543.009 ТУ
КОНДЕНСАТОР К52-20 - 25В - 220мкФ ±20% АЖЯР.673543.009 ТУ
Переключатель SA1 состоит из двух независимых секций. Лучше применить переключатель повышенной надежности типа «тумблер ТП1-2». Секции 1 и 2 нужно подключить таким образом, чтобы состояние их всегда было различным.
Если секция 1 замкнута, то секция 2 должна быть разомкнута.
Если секция 1 разомкнута, то секция 2 должна быть замкнута.
Контакты тумблера ТП1-2 пронумерованы. Можно использовать два варианта подключения секций.
Вариант А:
Секция 1 – контакты 1 и 3; *** секция 2 – контакты 4 и 6.
Вариант Б:
Секция 1 – контакты 2 и 4; *** секция 2 – контакты 3 и 5.
Конденсаторы К52-20.pdf
Конденсаторы К53-52.pdf
Изменено пользователем avv_rem
Тоже сначала так думал. Но отказался в итоге.
Слишком уж нестабильным будет напряжение питания таймера. А при сильном разряде аккумулятора это напряжение будет еще и низким. В конечном итоге это приведет к нестабильности временных интервалов заряда и разряда аккумулятора.
Вообще склоняюсь к мысли использовать для питания цепей управления (L1 и L3) отдельный маломощный трансформатор. По-моему неудобно укладывать кучу обмоток на громадный трансформатор ТС-270, да еще и двухсекционный вдобавок.
Лучше уж перекроить силовую часть.
1. Вместо VS1 и VS2 поставить диоды.
2. Добавить в схему мощный симметричный тиристор типа ТС122-20 или даже мощнее.
Симметричный тиристор отпирается отрицательным напряжением.
А с ним пойдет уж музыка не та.
1. VD12 и VD13 больше не нужны.
2. VT11, VT12, VT13, R26, R27, R28 больше не нужны.
3. Диоды моста VD14, VD15, VD16, VD17 и стабилитрон VD18 меняют полярность.
4. Транзисторы VT4 и VT5 меняют структуру (КТ502 и КТ814).
5. Транзисторы VT6 и VT7 заменяются одним однопереходным транзистором (двухбазовым диодом) КТ117. Можно оставить участок схемы и без изменений, но поменять транзисторы местами.
6. VT9, VT10, R24, R25 заменяются маломощным тиристором КУ101.
7. Транзистор VT8 меняет структуру (КТ815).
8. Сильно изменится, возможно и упростится , участок схемы VT1, VT2, VT3 и все, что с ними связано.
В итоге схема упрощается более чем в два раза, но… ценой увеличения габаритов и массы, а также снижения КПД на 5…10%.
Фактически появится уже новый агрегат ВЗВУ-3.
Я тоже чуть не наступил на эти грабли и не начал усложнять.
Но у 555 Uпит = 5 - 16 В и временные интервалы от величины Uпит не зависят.
Таймер правда у меня иначе включен, скважность регулируется одним переменником,
но не суть.
Так что обмотку L1 - в топку.
Потом возьмёмся за L3, она также не нужна :umnik2:
У NE555 частота не зависит от напряжения питания при условии, что частота изменения питающего напряжения сильно ниже, чем частота генерации импульсов. В нашем случае как раз наоборот. Напряжение на таймере меняется с частотой 100Гц, а частота генерации порядка 0,01Гц. Внутри таймера входы компараторов привязаны к напряжению питания практически напрямую. Поэтому таймер вряд ли будет нормально работать без интегрального стабилизатора.
И не забывайте, что Вы имеете дело с серийно выпускаемым образцом оборудования. Наверняка разработчики уже наступили на подобные грабли. В итоге запустили в серию трансформатор с ЧЕТЫРЬМЯ вторичными обмотками. Были очень и очень веские причины так усложнять конструкцию.
Таймер питается от аккумулятора, какие 100 Гц ?
По поводу обмоток : шикарно, когда есть возможность мотать и запитывать каждый узел от своей обмотки.
Разработчик из такой возможности и исходил.
Но врядли сегодня найдётся много желающих повторять схему с 4-мя вторичками.
Вполне можно обойтись одной без особых потерь, но это дело вкуса, конечно.
В первоначальном варианте отдельные обмотки нужны, в предложенном Вами последнем
варианте - не нужны (имхо)
Изменено пользователем palet
Решил пропустить вариант ВЗВУ-3 и опубликовать сразу ВЗВУ-4 и ВЗВУ-41.
Обещанный фокус с тиристором КУ101 провалился. У него допустимый ток всего лишь 75мА, а тиристорам КУ202 нужен ток отпирания до 100мА. В итоге пришлось назначать более мощный тиристор КУ110 с максимальным током в открытом состоянии 300мА и током удержания не более 7,5мА. Увы, это довольно редкий тиристор и найти его достаточно сложно. Чтобы не мучить народ поиском редкого тиристора, разработал чуть более сложный ВЗВУ-41, который, однако, не содержит вообще ни одной дефицитной детали.
В симуляторе схему не проверял. Как ни будь в другой раз погоняю. Поэтому есть небольшая вероятность ошибок. Все-таки изменения довольно значительные.
Лампы EL1 и EL2 не должны быть светодиодными! Мощность EL1 не более 1Вт, мощность EL2 1...10Вт
Еще раз напомню, что схема нуждается в фазировке. Если агрегат сразу не заработает, то нужно поменять местами провода 4 и 41 или 17 и 18.
Оригиналы чертежей и рисунков ВЗВУ-4 и ВЗВУ-41.rar
Тест на симуляторе прошел успешно. Грубых ошибок нет.
Максимальная рассеиваемая мощность на транзисторе VT5 даже при обрыве цепей управления тиристорами не более 177мВт. Нужен небольшой радиатор площадью порядка 10см2.
Максимальная рассеиваемая мощность на транзисторе VT8 даже при максимально возможном токе зарядки не более 631мВт. Нужен радиатор площадью не менее 25см2.
Максимальная рассеиваемая мощность на резисторе R22 не более 503мВт. Назначен резистор мощностью 2Вт на случай применения тиристоров с током отпирания свыше 100мА.
Ток отпирания тиристоров застабилизирован на уровне 6,6в / R22 и для данной схемы составляет 6,6в / 68ом = 0,0971А = 97,1мА.
Заложенный резерв.
При сопротивлении R22 равном 20ом ток отпирания тиристоров составит 0,318А, а рассеиваемая на R22 мощность достигнет 1,554Вт, или 77,7% от предельно возможной. Максимально допустимый постоянный ток базы транзисторов КТ814 и КТ815 равен 0,5А. По току базы транзисторы будут загружены на 0,318А / 0,5А = 0,636 или 63,6%. Рассеиваемая мощность на транзисторе VT8 составит 1,895Вт и ему понадобится радиатор площадью не менее 60см2. Тут уже надежнее будет поставить на место VT8 транзистор КТ819.
Оригиналы рисунков напряжений.rar
Оригиналы рисунков токов.rar
Ток зарядки регулируется резистором R16. Он так и называется «ТОК».
Подробные схемы в посте #58.
Нижняя часть схемы формирует импульсы отпирания тиристоров большой длительности – особое требование для выпрямителей, работающих на противо э.д.с.
посмотрите куда у вас подключен формирователь импульсов на подробных схемах в посте #58.
хотя нет, вроде всё верно, я машинально со своей схемой сравнил, но у меня всё на одной обмотке,
немного другая музыка
avv_rem, а по какой причине каскад R13, VT4, VT5, R14, R15 нельзя заменить резистором, а нужен именно ГСТ ?
для тех, у кого нет отдельной обмотки или лень мотать, таймер можно подключить так
проверено, работает стабильно
И что? Есть шанс, что схема заработает?
1. Пока тиристоры закрыты, она вообще будет обесточена. Аккумулятор не в счет. Он может быть и через плохие контакты подключен.
2. А вот когда тиристоры откроются, на таймер придет напряжение минимум 17 * 1,41 = 24в. А у него допустимое напряжение всего 16,5в. Аккумулятор и в этом случае не в счет. При плохих контактах он не сможет ограничить рост напряжения.
3. При низком и нестабильном напряжении таймер начнет переключаться как попало. Вслед за ним непонятно как будет работать и транзистор 2Т827. Если транзистор выйдет в активный режим, то он запросто перегреется и, очень даже вероятно, что выйдет из строя.
4. Вы не сможете сделать универсальное зарядное устройство для аккумуляторов на 6в, 12в и 24в. Если и будет кое-как схема работать, то только с исправным аккумулятором на 12в.
Нет, Вы, как и китайцы, можете делать все, что душе угодно. Создайте, к примеру, отдельную тему и обсуждайте всяческие ухищрения в кругу своих единомышленников. Я буду только «за».
Вот решил свой зарядник модернизировать и хочу собрать ВЗВУ-41-вопрос по трансу-есть две обмотки где-то по 18в-самый большой ток у L2 должен быть и можно тогда отдельный трансформатор маленький вольт так 15-16 для таймера использовать а то трогать готовый тран-тор боязно.А если сделать на 9в для таймера и запитать?
Изменено пользователем rtt45
Немного не понял вопрос. Ну, да ладно. Отпишусь.
1. На большой ток должна быть рассчитана только обмотка L2. Примерно ампер на 10.
2. Отдельный трансформатор для питания цепей управления ставить не только можно, но и нужно! Максимальный потребляемый ток от L1 не более 100мА. Максимальный потребляемый ток от L3 не более 300мА.
3. На таймер лучше, все-таки, подавать 15 вольт. В противном случае слишком снизятся токи перезарядки времязадающего конденсатора C4 и, как следствие, немного ухудшится точность отсчета временнЫх интервалов. Скажется влияние входных токов таймера и тока утечки C4. Проще всего включить выпрямитель на L1 по схеме удвоения напряжения, а излишки погасить с помощью стабилизатора. Уточните выходное напряжение маленького трансформатора, и я к вечеру нарисую схему.
Печатную плату будете разводить?
Среди прочих перлов это просто шедевр :
"Пока тиристоры закрыты, она вообще будет обесточена. Аккумулятор не в счет."
Теперь по схеме:
при указанных номиналах схема работала отвратительно, пришлось всё пересчитать и переделать
чтобы добиться стабильной работы
про включение тиристоров, про ГСТ там где он 100 лет не нужен и про лампы накаливания вообще молчу
схема таймера крайне неудачная, выкинул её тоже
так что, горе-автор, берите в руки учебник (а лучше паяльник) и исправляйте косяки
аргумент "а в симуляторе работает" не катит
Для тех, кто собирается повторять схему :
"автор" её, естественно, не собирал. В этой теме он занимается самолюбованием,
изображая из себя разработчика, в очередной раз крайне неудачно.
Так что будьте готовы к долгому и увлекательному процессу.
Удачи всем!
Вы пожалуйста разберитесь по этому ЗУ, а то я уже детали начал собирать.
Если кто делал зарядку по этой схеме, пож. отпишитесь в теме.
Ну, что тут скажешь. Схема, действительно, новая. Ошибки могут быть. Мне лично очередной зарядник не нужен пока. Понадобится – именно по этой схеме и буду собирать. Выложил схему, чтобы не валялась без дела, вдруг пригодится кому. Клей, если опыта мало, то собирать не торопитесь. Подождем оценки профессионалов. Вдруг, печатные платы сделают.
А вот что имел в виду palet, я так и не понял.
Сначала:
...для тех, у кого нет отдельной обмотки или лень мотать, таймер можно подключить так
Затем:
...схема таймера крайне неудачная, выкинул её тоже...
В итоге, сперва удалил стабилизатор, а затем и таймер спалил. Мои предостережения из постов #56 и #64 проигнорировал. Схема стандартная, классическая. Есть в любом приличном справочнике. Не должно быть косяков. Опечатка? Не вижу где.
было так..работало! захотел вставить в корпус поменьше. пока же на столе как макет было..платы три штуки спаял ..собрал этажеркой и получилось так..
греются правда очень транзистор ГТ403 и иже с ним стабилитрон Д815 и резистор 51 Ом.
Изменено пользователем andreyka73
Да буду сразу на печатку делать-а что за смута схема же рабочая.На трансе маленьком ~11 В.Ждем схему тогда
А вот и схема. Ничего оригинального. Только на один оксидный конденсатор больше, что не прибавляет надежности. А уж перемотать мелкий трансформатор никак нельзя?
Смута в том, что я предложил сильно измененные схемы в посте #58. Некоторые утверждают, что они слишком усложнены. На любителя, короче. Вон, andreyka73 вообще не парится и исходную схему повторяет, прямо на германиевых транзисторах и мощном стабилитроне. И где он их находит только. :unknw:
Удвоитель напряжения Оригинал рисунка.rar
да как где!??!от отца..от всяких разборок.в доме много можно чего найти)))правда потом германиевый транзитсор заменил на КТ837..весго полно дома..а германиевый отдам в в музей))))
а также стабилитрон поставлю на радитор или к окрпусу прикручу железному))пусть охлаждается!а с резитсорами?!..да хрен с нимим -не сгорят)))
фото не обещаю...но если будет вреям тут скину..корпус уже подобрал под перемотанный трансформатор от телевизора от бесперебойника.поставлю там еще вентилято ..да и фиг сним что будет корпус большой)зато охлаждение и процесс заряд-разряд отменный будет!путсь стоит всовокупе с импульсным зарядником
вот продолжение фотоссесия
снял видео работы зарядника
амперметр и вольметр-самодельные от магнитофонов.точности не добивалося но откалиброваны более-менее и много -примного раз рисованы шаклы перерисованы приближенно к показаниям в цифрах.
наклейка вместо маркера черного-сл.этап..после того как убеждусь что все мне нравится)))
в этом корпусе трасформатор немощый и следующий корпус уже с мощным трасном(на фото слева) будет собран!а этот дает ток до 2,5 А и нормально!хватит!главное работает!внутри два вентилятора на обдув маленьких(насколькоо позволил корпус)
