_Anatol
Какой Порядок Срабатывания Транзисторных Ключей?
я его поставил в самую первую очередь..когда еще даже не думал схему паять,а только ходить научился(шутка)
на фото вроде все электролиты видны)во всяком случае число подситать и сравнить со схемой по кол-ву можно.. но спасибо что спросили!многие забудут и это сделать...хотя кто еще будет это ретро- взву собирать...гемора у мнгих будет уже изначально..(хотя бы трансформатор найти и пермотать).плюнут и соберут какое-нибудь импульсное зарядное.
не могу понять почеум не собирают промышленно это, как мне показалось удачное зарядно-восстановитеольное, сейчас на современной базе!?
ввиду неубиваемости и хорошей работы и пользы?!или меди жалко на трансы такие?! :crazy:
внес рекомендации ваши по резисторам в цепи ГТ403 на управляющие электроды тиристоров.поставил по два резистора по 100 Ом
заменил кт361 на кт837
диодные мосты современные поставил везде
кое где после наблюдения на той большой плане ввиде макетки заменил резситоры согласно схемы на менее мощные(по мощности рассеивания) в пользу компактности
п.с а почему на схеме вашего рисунка вы поставили акцент на время разряда,заменив на постоянное сопротивление время заряда?с каких соображений!я наоборот посчитал постоянным сделать время разряда.может переубедите меня?
Edited by andreyka73
Никаких акцентов и ни на чем я не ставил. Просто нарисовал красиво заводскую схему, и все. В доработках на современной элементной базе уже стоят переменные резисторы. Время заряда и время разряда регулируются независимо друг от друга. В версиях ВЗВУ-4 и ВЗВУ-41 удалось достаточно серьезно снизить разогрев элементов, и снизить количество оксидных конденсаторов до 3 штук.
Трансы можно попробовать поставить от компьютерных бесперебойников, так что и тут проблем особых нет. Их сейчас море. Понадобятся две штуки, т.к. они там не очень мощные. А еще у них бывают разные обмотки, и поэтому без перемотки не каждый подойдет.
Импульсные зарядники и сварочники слишком часто носят в ремонт. Видимо, для них в гаражах то слишком сыро, то слишком жарко, то слишком холодно. Слишком уж нежные.
И самый главный вопрос. В режиме десульфатации, на этапе разряда аккумулятора, если отключить устройство от сети, как оно себя ведет? Тиристор VS3 остается открытым, или запирающий импульс на VS4, все же, успевает пролететь?
И где на схеме провода №2, №12, №16? А то у моих исходников качество ниже плинтуса. Так и не нашел их.
Edited by avv_rem
Читать статью
в режиме десульфатации не вкурсе...крышку завинтил,сутки простяол в режиме таком проработав(видео) и меня полностью устраивает..могу сказать что работой ВЗВУ доволен!
вот фото трасна с бесперебойника(на фото выше выкладывал желехный корпус от него для следуещего ВЗВУ в разработке) видно что он сделан из Ш -пластин,залит лаком и вообще даже я бы его не разбирал бы для перемотки!вообщеееее не разбирал бы))))самое отличное-это найти ТВС )ка кна фото) разбирается отлично ничего не залито..стягивается болтами..вообще не трансформатор а конфетка
так что вариант от бесперебойникорв-это заведомо (ИМХО) провальная тема..разве что для мазохистов)))
А провода все на месте(поверьте на слово) ..инаеч бы ничего НИКОГДА бы не работало у меня)))только что за нумерация 2,12,16!?на схеме в упор не нашел.
сразу предупреждаю хоть и запоздало..ничего не выдумывал..все согласнно заводской схеме собирал,с доработками-советами
в режиме десульфатации не вкурсе...крышку завинтил,сутки простяол в режиме таком проработав(видео) и меня полностью устраивает..могу сказать что работой ВЗВУ доволен!...
Я не о том спрашивал. Меня интересует аварийная ситуация – пропадание сетевого напряжения. Есть у меня основания полагать, что если сетевое напряжение пропадет на интервале цикла разряда, то тиристор VS3 останется открытым. Номинал резистора R1 всего лишь 2,2ома, поэтому ВЗВУ разрядит до нуля и без того почти разряженный аккумулятор. Причем, разрядит довольно быстро, буквально за 1…3 часа. У Вас уже собрано устройство. Сымитируйте аварийную ситуацию с отсутствием сетевого напряжения. Очень интересно, что покажет амперметр.
Еще мне не нравится решение с конденсатором C2. Он оксидный, а работает с напряжением меняющейся полярности. Рано или поздно добром это не кончится. На мой взгляд, целесообразно увеличить сопротивление резистора R2 до 6,8кОм. При такой доработке тиристор VS4 не сможет долго находиться в открытом состоянии, слишком большой у него ток удержания. А, значит, и на конденсаторе C2 напряжение обратной полярности долго быть не сможет. Упадет до нуля не позднее, чем через 3 * 100e-6 * 6800 = 2 секунды с момента окончания цикла разряда.
Вот почему я бы посоветовал вообще избавиться от цепочки C2, R2 и VS4, а тиристор VS3 заменить транзистором 2Т827. У транзистора отсутствует «память», и поэтому он никогда не разрядит аккумулятор до нуля при отключении сетевого напряжения.
Потери мощности в цепи управления тиристорами VS1 и VS2 можно снизить почти в 3 раза, если убрать лишние импульсы управления и застабилизировать ток отпирания на уровне 100мА. Я решил эту проблему еще в ВЗВУ-1 модернизации-2. Попутно удалось перевести весь фазовый регулятор на NPN транзисторы. Триггер Шмитта переработан полностью, и теперь в нем можно применить любые транзисторы указанной серии, лишь бы они вообще были исправными. Мощности всех резисторов вычислены, и теперь указаны верно. Под сомнением только R1, поэтому оставил его как на исходной заводской схеме.
В очередной раз напомню, что модернизированная схема нуждается в фазировке. Если агрегат сразу не заработает, то нужно поменять местами провода 4 и 41 или 17 и 18.
ВЗВУ и ВЗВУ-1 Модернизация-2 Оригиналы.rar
Edited by avv_rem
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
а кто ж вас знает ,что вы имели ввиду..мы-не телепаты.а обычные приземленные люди :crazy:.а вот теперь вроде написали что имели ввиду..можете же ,когда захотите.
ситуэйшен простимулирую...возможно даже ютуб сюда применю для видоса.....а если сетевое пропадет на интервале цикла разряда-то как говорится не звезло так не звезло кому-то! :buba: в конце-концов таки надо ему(дохлому аккумулятору) :crazy:
сейчас работаю над сборокй такого же, но с более модщым трансом и в другом корпусе.
схема зарекомендовала себя прекрасно заводская..а с кондером -электролитом чтото случится!??! да и хрен с ним)))новый поставим через годиков 5..6)))надеюсь этот столько и простоит не высыхая и не вскипая))самое главное всем рекомендую..ставить вентиляторы на обдув!и не будет беды долгие-придолгие годы. :dance2:
Внимательно изучаю Вашу фотографию 1.jpg из поста #70. Синий конденсатор рядом с тиристором, как раз и есть C2. Он уже вздутый, или мне просто так кажется?
А чем Вам не нравится ВЗВУ-1 модернизации-2 из поста #80? Печатная плата остается почти без изменений. Единственная умеренно греющаяся деталь в фазовом регуляторе – это транзистор VT11. Транзистор VT12 работает в ключевом режиме и вряд ли заметно разогреется даже без радиатора. Мощных резисторов больше нет, собственно, для избавления от них схема и создавалась. Соответственно, и вентилятор будет не нужен.
Стеклянный стабилитрон КС139А идеально войдет на место резистора мощностью 0,25Вт. Примерно так же выглядит и КС147А, только цвет полоски у него не зеленый, а серый.
все правильно,но это на так скажем макетной плане для проверки работы ВЗВУ и определния кто ,что и как греется...и он не вздут.просто показалось вам.
смотрите пост 75 фото 1111111111,там бирюзовый электролит в горизонтальном рапсоложении.это он!
а вентилятор у меня обдувает все платы сразу которые этажеркой.и мне спокойно и детали рады :yes:
шоу продолжается.т.к схема зарекомендовала себя прекарсно
то ее же и применяю в таком вот виде.вентилятор лишь как !"чтобы спать спокойно" :dance2: это не дефицит сейчас
Теперь о резисторе R1.
На заводской схеме указано сопротивление 2,2ом и мощность 10Вт (римская X внутри прямоугольника). Напряжение на аккумуляторе примем равным 12в. Найдем рассеиваемую мощность в режиме разряда.
P = U2 / R = 12 * 12 / 2,2 = 65,45Вт.
Ничего себе. Очередной сюрприз от разработчика. Длительность цикла разряда аккумулятора меньше длительности цикла заряда раза в три. Хорошо.
Pсредн= P / 3 = 65,45 / 3 = 21,82Вт.
Все равно многовато. Где ошибка? Возможны варианты.
1. Сопротивление резистора не 2,2, а 22ома. Идеальный вариант. Но зачем тогда потребовались мощные тиристоры? Вполне хватило бы и мощного транзистора. Того же ГТ403 с максимальным током коллектора 1,25А. И не было бы никаких заморочек с конденсатором C2 в цепи коммутации.
2. Сопротивление резистора, все же, 2,2ом, но мощность резистора не 10Вт, а, хотя бы, 25Вт. Судя по фотографиям, был применен 25-ваттный нагрузочный резистор ПЭВ. Ну, с некоторой долей фантазии, можно увидеть в нем С5-35В. Оба мимо. Мало того, что такой резистор просто разогрел бы весь агрегат до безумной температуры, так еще оба резистора в то время выпускались с номиналами от 10ом до 24кОм. Номинала 2,2ом в таком габарите вообще не было.
Мог быть применен нагрузочный резистор только типа С5-47 на 2,2ом с мощностью 25Вт. Но он имеет желтый металлический корпус и даже никаким боком не похож на приведенный на фотографии.
У кого есть промышленный образец, уточните, пожалуйста, что за загадочный резистор там был применен?
Edited by avv_rem
да есть такие резисторы ..были и БУДУТ!))хотя бы погуглили интернет,ну честно :crazy:
http://www.quartz1.c...480N0253700.pdf
нет там ишибки!2,2 Ома!стоит на радиаторе на фото заводском(аллюминиевыей ) греется ?!и что!? почти паяльник,но не долго же греется.даже не перегревается,т.к разработчики его на радиатор поставили-это обязательное условие( а я еще и вентилятор поставил) ;) !не сгорает.все прекрасно
п.с у меня на макетке не было на 2.2 ома.я взял обычный ПЭВ-10 на 5,1 Ом намотал сверху спиральку из никхрома толщиной 1 мм и нормально!расколялась-ДА,но ничего..все путем.
так что в схеме все правильно ка ки на фото заводского прибора!
не заморачивайтесь :buba:
Нет. Не было в 1980-х годах ни Интернета (спросите родителей), ни резисторов ПЭВ на 2,2 ома с мощностью более 10Вт (смотрите цитату из справочника тех годов). Даже с вентиляторами был напряг.
Зато теперь все встало на свои места. Разработчикам нужен был резистор именно на 2,2 ома, но найти они его так и не смогли. В итоге поставили тот резистор, который был доступен и подходил по габаритам: ПЭВ-10 2,2ом±10%. А рассеиваемую мощность… снизили до паспортного значения (в среднем) путем увеличения скважности. Так на месте R18 появился постоянный резистор на 2Мом вместо переменного на 3,3Мом. Меньше 2Мом уменьшать сопротивление оказалось нельзя – резистор R1 просто перегревался. А увеличивать не было смысла – вяло шла десульфатация.
Вот он, ответ на Ваш вопрос.
...п.с а почему на схеме вашего рисунка вы поставили акцент на время разряда,заменив на постоянное сопротивление время заряда?с каких соображений!я наоборот посчитал постоянным сделать время разряда.может переубедите меня?
Резисторы ПЭВ Цитата Четвертков И.И. Резисторы Справочник 1991г.pdf
Edited by avv_rem
Неудивительно. В исходной схеме целая куча странностей. Облегчить задачу можно так:
1. Снять резисторы с трансформатора и вынести их в отдельный изолированный бокс с хорошей вентиляцией. Трансформатор и без резисторов неплохо нагреется.
2. Обратите внимание на емкость конденсатора C9. Сравните ее с результатом расчетов на странице 129 прикрепленной брошюры. Даже для такого тормозного транзистора, как МП21В обходятся емкостью 135пФ. В заводской схеме ВЗВУ установлена емкость 100000пФ. Зачем? И это при том, что предельная частота коэффициента передачи тока у КТ361Д около 100МГц. Тут миниатюрного керамического диска на 1000пФ более чем достаточно.
3. Резисторы R8 и R15 имеют мощности рассеяния 1Вт и 0,5Вт соответственно. Зачем? Тут хватит и 0,25Вт.
4. Пара VT1 и R6 не украшает схему. Лучше поставить составной транзистор КТ973 или аналогичный, а сопротивление резистора увеличить до 4,7кОм. Можно будет применить резистор мощностью 0,25Вт.
5. Участок R2 и C2 также не отличается ни экономичностью, ни надежностью. Резистор греется, конденсатор работает с обратной полярностью. Лучше поставить резистор с сопротивлением 6,8кОм мощностью 0,25Вт. Решаются обе проблемы.
6. Переход база-эмиттер транзистора VT11 не зашунтирован диодом. Эмиттерный переход транзистора работает почти все время в режиме лавинного пробоя, как стабилитрон.
7. Мощности резисторов R24 и R30 нужно увеличить до 0,5Вт, а у резисторов R34 и R35 можно уменьшить до 0,25Вт.
8. Нагрейте транзистор VT9 во время работы устройства. Оцените температурный дрейф тока зарядки аккумулятора. Ток зарядки вырастет. Соседство VT9 с VT8, VD18, R25, R26 и R28 никак нельзя назвать оптимальным. Нужно либо снизить рассеиваемую мощность, либо ввести цепи температурной стабилизации.
9. Будьте готовы к тому, что сопротивления резисторов R8 и R9 придется уменьшить до 200ом. Далеко не каждый тиристор указанных серий отпирается током около 30мА. Некоторым экземплярам может потребоваться ток отпирания до 100мА. В этом случае придется также применить составной транзистор VT7, к примеру, КТ972.
10. У Вас C8 и VS3 расположены слишком близко. У оксидных конденсаторов быстро растут токи утечки при увеличении температуры. А конденсатор разряжается через мегаомные резисторы. Если ток утечки вырастет, то длительность цикла зарядки аккумулятора заметно снизится и приблизится в итоге к длительности цикла десульфатации. А это не внушает оптимизма. Тиристор VS3 лучше вообще вынести за пределы платы.
Лично у меня складывается стойкое впечатление, что кто-то специально схему уродовал перед публикацией.
Бочаров Л.Н. Расчет электронных устройств на транзисторах 1978г.djvu
да как-то вроде работает итак и неплохо! коеч то подправлю..может быть..потом..а трансформатор иьакк стоит у меян в отдельном блоке причем на железе ( как радиатор) ну и + вентилятор! соберу в единое целое..будут фото.обещаю)
один вопрос-вы сами хоть собрали ВЗВУ и по своим рекомендациям даже?может покажите видос или фото!любопытно!
или только теория? :buba:
Нет, не собирал. И нужды нет. И клиентов нет. Просто идея устройства понравилась. Но вот со способом ее воплощения на практике я никак не могу согласиться. Усовершенствованные схемы рисую для себя на будущее. Ну, и публикую, вдруг, кому-то тоже интересно будет. Ошибки, опять же, укажут.
Сейчас уже просчитываю пятую модификацию. С компенсационным стабилизатором тока зарядки. Но дело идет туговато. Слишком уж схема усложняется. Пока самой продвинутой по-прежнему остается четвертая модификация.
провел опыт во время разряда отключив сетевое напряжение принудительно!разряд на резистор 2 Ома продолжался.
М-да. Опасения оправдались. Лучший вариант – уходить на 2Т827 или мощные полевые транзисторы вместо тиристоров. Все равно C2 в таком режиме долго не проработает. При такой радикальной замене больше не нужны R8, R12, R15, C6, VT4, R2, C2, VS4.
С 2Т827 нужно будет увеличить емкость C5.
С полевым транзистором емкость C5 остается без изменений. Мало того, можно попробовать убрать и R9, R16, R21, VT7. Все равно, R17 и C7 капитально затормаживают переходные процессы.
Следующий шаг – заменить VT3, VT5, VT6 и всю их обвязку интегральным таймером КР1006ВИ1 (NE555), но… Это будет уже почти ВЗВУ-1, модернизации 3.
Edited by avv_rem
ну во-первых я лишь провел так скать экспериментик
2.десульфатацию делают для аккумуляторов 2-х...4-х и т.д -годичной давности,но не на новых уж точно,так что не смертельно, если вдруг "умрет" от пропадания 220 в в сети
3.в городах не часто(почти никогда) не пропадает 220 в надолго и чтобы совпало работа ВЗВУ на восстанвоаление (десульфатация) когад хозяина не будет дома во время такой аварии-это мизерный шанс.
4 ну и можно продумать схему аварийного отключения цепи резистора с помощью реле (например автомобильного) мощного.
ИМХО
осталось просто откалибровать индикатор тока и вставить в проем панели! остальное уже вес собрано и работает..ну и наклейки
Уважаемый автор этой схемы-нашел наконец то трансформатор-но запутался счас в схемах какую лучше собирать ВЗВУ и ВЗВУ-1 Модернизация-2 Оригиналы или ВЗВУ-4 и ВЗВУ-41.
Буду собирать на печатке-уж не хотелось бы потом сюда писать и мучить -ой это не работает и то взорвалось .Хвалят ВЗВУ которая заводская но там аж 4 обмотки.Уж поясните в чем разница а то уже и корпус нашел-начну вот печатку делать если она прадва тут есть
Какая схема лучше? Хм, я и сам не решил пока. Смотря какие цели поставлены.
Минимальный риск – заводская ВЗВУ. Только мощность резистора R1 нужно увеличить с 10Вт до 50Вт.
Минимальное отличие от заводской, но с исправленными ошибками – линейка ВЗВУ-1.
Минимальное количество обмоток – линейка ВЗВУ-2. Даже с одной вторичной обмоткой вариант был. Хотя это и неправильно – объединять силовые и управляющие цепи. Лучше добавить отдельный маленький трансформатор и сделать ВЗВУ-4X.
Минимальное количество деталей, в первую очередь – минимум оксидных конденсаторов, но 2…3 вторичных обмотки – линейка ВЗВУ-4.
Линейка ВЗВУ-3 оказалась неудачной. Не ищите ее.
На сегодняшний день все схемы – всего лишь хорошо просчитанные математические модели. Печатных плат нет. Мало того, половина принципиальных схем даже не нарисована. Рисую по мере появления свободного времени.
Вот последняя из линейки ВЗВУ-1, модернизация-3. Основное внимание уделялось применению доступных элементов и повышению стабильности работы, прежде всего, – температурной. По крайней мере, вплоть до температуры –40°С какие-либо отклонения на математических моделях не наблюдаются. На полях приведены фотографии основных элементов. Фазовый регулятор похож на заводской только на первый взгляд. При детальном анализе будет ясно, что схема переработана полностью, поэтому не пытайтесь «доработать» промышленный образец. Нужна новая печатная плата.
ВЗВУ-1 Модернизация-3 Оригиналы.rar
Edited by avv_rem
R9 = 1/ (1/4,7 + 1/68 + 1/4,7 + 1/68) = 2,19807ом.
Назначил, все таки, как на заводском, т.е 2,2ом. Просто резисторы на 2,2ом редко попадаются. А резисторы на 4,7ом я еще в детстве из ламповых телевизоров целую кучу наковырял. Думаю, у многих такие же в закромах найдутся.
Но выпускаются они и сегодня. http://www.elekom.biz/c5-35/.
С5-35В, наработка 20000 часов.
Можно целую панель ПР-20 купить. Если прайс не устарел, то вся конструкция обойдется в пару сотен рублей
http://www.elekom.biz/prefabricated-resistors/
R9 = 1/ (1/6,8 + 1/6,2 + 1/6,8) = 2,19583ом.
    • а ты не дави на жалость и СЛАБО, а занимайся своим делом .... а мы - и не такое видели ....
    • Еще два вопроса было. Поясните, пожалуйста Теперь еще новый вопрос добавился. На вашей схеме нет Где она?
    • И уже не один. Его ролики, я просмотрел, но там ничего дюже интересного нету. Может я не понял, ибо смотрел урывками. Видел пыню, как он прилетел в камуфляже (Нафига!?), а потом присутствовал в своём бронесмокинге. Ходит ещё, с таким идиотским, целеустремлённым видом. Тьфу!   Да просто госзаказ был на 83 миллиона гробов пластиковых, от ЕР, но давно было, может отштамповали- может и не все ещё. Да и кому охота баранов в гробах хоронить, показуха- не более. Проще в печах металлургических сжечь. У нас тут печки хорошие, принимают разом 30-ти тонные болванки. КАМАЗом свалил, полчаса, и нету.   Не поверишь, я тоже об этом знаю.   Я! Пойми, не всё так просто. Ты смотрел раньше мои ролики со своей точки зрения капиталистической, что, мол, всегда были баре, и всегда были рабы. А я у себя в голове, перевернул эту мысль, как и перевернул наш советский народ, не осознавая этого, эту же идею капитализма референдумом 1991 года. Сейчас мы все совладельцы своей страны, по всем документам. Очень многие нас опять мечтают затащить в разные гражданства, и прочие кабалистические условия. Но мы свободные люди, и живём в своей собственной стране, под управлением были УК "РФ" ранее, это давно доказано. Тебе об этом и депутат, учредитель ЕР Фёдоров толковал, и много кто ещё. А ты ведь не слышишь, и ни как не хочешь понять очевидного! А очевидное, как раз в том, что всё документируется в любой УК для отчёта. И давно народ поднимает свежие документы, что все услуги ЖКХ давно оплачены,и что кредитов нет, и быть их не может, и много чего. А ты упорно прёшь на амбразуру! Это и доказывает власти, что ты- не народ. Ты физическое лицо! Физических лиц на митингах и положено лупить палками!  Вот скажи мне, почему в "Олимпийском" сейчас съезд народных делегатов и депутатов СССР, вполне себе нормально работает? Почему их там не лупят палками, и не морят слезоточивым газом? Там сотни человек на съезде! Каждый от 10-100-1000-10000 тысяч народу приехал. Почему этот съезд не признан несанкционированным митингом? Объясни? А я тебе скажу, потому что он законный! Он создан по конституции СССР, которая действующая, и стоит выше проекта конституции РФии. Но ты же не пойдёшь на правовой портал РФии, убедиться в этом, тогда просто поверь.
    • Вам его прошивать скорей всего надо, а в боке питания замерить конденсаторы и заменить при необходимости. Поищите лучше прошивку, если найдёте, и есть чем прошить, то есть шанс восстановить.
    • Не, содрал с китайского телевизора(2 шт), один в Эльфу 332 пошёл, второй на маяк 242.
    • Сломался. А причин столько, сколько в нем деталей.
    • У меня есть Jjrc H48 мини дрон он не работает в чём причина , но если проверять на прямую моторчики и светодиоды работают исправно.
