Sign in to follow this
Numb1
Доработка Зарядного Устройства Для Свинцовых Аб
Доброго времени суток! Проблема такая: есть зарядное устройство Сонар УЗ 205.01 Мини. Ток зарядки выдает 1,2А. Возможно ли как-то понизить ток с возможностью регулировки до 0,12А и 0,4А, т.к. необходимо заряжать акб емкостью 4Ач и 1,2Ач?
Паспорт на ЗУ
Схема
не хочу обидеть. сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратна пропорциональна сопротивлению
короче, сопротивление вешай
Как реагирует схема на вращение R24? В каких пределах регулируется выходное напряжение и ток?
Паспорт на ЗУ
Схема
 Самое простое, это увеличить сопротивление датчика тока в десять раз. В этом случае ток ограничения как раз снизится до 0,12А. Для того, чтобы этот ток можно было плавно регулировать до максимального, надо паралелльно R0 поставить переменный резистор, а на средний вывод подключить резистор R27... .
Правда в этом случае, в крайнем правом положении потенциометра, ограничение по току будет отсутствовать и блок питания будет работать с перегрузкой. Для того, чтобы этого не происходило надо последовательно с переменным резистором включить подстроечный резистор, которым бы мы ограничили максимальный ток данного устройства.
Так как токи нужны не очень большие, то такая доработка вполне может сойти... . :)
Я чет не пойму зачем что то городить????!!!
Там же (в инструкщии) черным по белому написоно от 0 до ХХХ.
Вот и выставляйте столько, сколько надо. Другое бы дело, еси бы в десять раз больше ток нужен был....
P.S. Звиняйте, схему не посмотрел - вроде как регулировок оперативных нет. Тогда да, датчик увеличивать надо пропорционально.....
Внимательней посмотрел... R24 трогать не надо!!! Если напряжение без АКБ 13.8 вольт при температуре 20 градусов, то пусть так и остается. А регулировку тока производить потенциометром включенным параллельно токовому резистору. С движка снимать на вход ОУ. Будет регулироваться от нуля до максимума возможного.
Edited by payral
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Borodach, payral, спасибо за ответ.
Решил поставить еще и амперметр, место в корпусе позволяет. Наверно такой:
Вскрыл корпус, похоже R0 отсутствует:
Как правильно подключить переменный резистор R30 и подстроечный R31 в этом случае?
и как правильно их подобрать?
нужно ли делать разрыв после R27?
а почему вы решили, что отсутствует?
змеевидная дорожка на печатной плате он и есть
а точки для впаивания нужны или для модификации устройства на существенно другой ток, или для отладки.
тогда перерезается участок дорожки под резистором, но сам он должен быть впаян, естественно.
а здесь роль резистора выполняет длинная полоска фольги, дешево и отчасти сердито :)
проследите, где начинается и заканчивается участок этой дорожки, к которому нет других подключений, кроме подстроечного резистора и нагрузки, - вот он и образует датчик тока.
Мда, действительно, сердито. Еще на схеме предохранитель стоит на "+", на самом деле он стоит на "-" сразу за змейкой. 201992082.jpg
Померил сопротивление от R26 до F2 (на рисунке отмечены точками), получилось 10 МОм. Как подобрать переменный резистор R30 и подстроечный R31? Правильно ли я разместил их на схеме?
Edited by Numb1
R30 может быть любого удобного номинала - нижний предел примерно в 10-50 раз больше сопротивления датчика тока, верхний определяется инертностью индикации (емкость электролита к движку резистора) - мне представляется разумный вариант где-то от 480 Ом до 5.1 кОм
для чего R31 ? если через него будет течь ток 10 А... хм... он может быть просто куском провода :)
R31 надо расположить справа от R30, а не последовательно с общей шиной... .
так, переменник RK-1233N1-B5K,L15KC подойдет? а подстроечный какого номинала нужен? и как его потом настроить?
Подстроечник регулируют до получения максимального тока зарядки, это когда движок переменного резистора находится справа... .
Номинал подстроечника можно взять такой же как и переменника, либо меньше... .
Ну вот, подпаял все по схеме... переменник 5 кОм, подстроечник тоже... не работает. при вращении переменника по часовой ток держится постоянно в районе 650-700 миллиампер диод в состоянии "готов". при достижении какого-то момента загорается диод "заряд" и ток подскакивает до 850 миллиампер. Что может быть не так?
дополнение.
разрядил полностью акб 4ач, подключаю - на минимуме переменника ток 1 ампер, диод "готов". вращаю - в какой-то момент диод "заряд", ток 1 ампер.
Edited by Numb1
06.12.2010 в 13:42, Borodach сказал:
схема сонар уз 205.01  . не работает заряд готов .при зарядке на клеммах акм не 14.8в а17.2в подскажите в чём причина что заменить.
    • Корпуса ноутов из капрона разве? ABS же там обычно, а он цианоакрилатом хорошо клеится.Только краску надо соскрести.
    • ТС, если сильно заморочиться, то нужно знать внутренности зарядного. То ли оно простое, с трансом и диодами, то ли импульсное, с хитрой программой
    • правильно контролировать как раз просто нормальную работу вентилятора и его заклинивание .... все остальное - по температуре ... тогда и КПД устройства выше. Я на днях выкупил себе и делал пару блоков LEDMAX PS-500-12 - так вот оба они легли из-за банального клина вентилятора - рукой с трудом проворачивался ... результат - смерть в каждом литов окромя сетевых банок и пары ключей-мосфетов в ТО-247 ...
    • Главное - не получить такую открытку по Ватсапу в ответ на "Как дела?".
    • как для настройки фильтра 1раз чтоб сделать АЧХ метр нет смысла покупать,потом будет стоять пыль собирать.Для вашей мощи в 5-10ват его можно и не ставить, а работать без него.Без него будут гармоники(не далеко но будут).В теме Азбука Вч Схемотехники Для Начинающих почитайте как правильно настраивать фильтр.Ссыль я вам давал.
    • Да, очепятался, но хорошо, что измерили и на R17. Следовательно, ток VT6 и VT7 - 6,8 мА. У меня прикинулось 7 мА, но по цифрам на схеме получается 11 мА. Второй канал по принципу "не чини исправное" я бы не трогал из-за лени. Это вам решать.
    • Скромненько так сделан.по серёдочке это шимка? Както чуть далековато от ключей. Или пофиг?
