Доработка Зарядного Устройства Для Свинцовых Аб
Numb1
Доброго времени суток! Проблема такая: есть зарядное устройство Сонар УЗ 205.01 Мини. Ток зарядки выдает 1,2А. Возможно ли как-то понизить ток с возможностью регулировки до 0,12А и 0,4А, т.к. необходимо заряжать акб емкостью 4Ач и 1,2Ач?
Паспорт на ЗУ
Схема
не хочу обидеть. сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратна пропорциональна сопротивлению
короче, сопротивление вешай
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Как реагирует схема на вращение R24? В каких пределах регулируется выходное напряжение и ток?
Паспорт на ЗУ
Схема
 Самое простое, это увеличить сопротивление датчика тока в десять раз. В этом случае ток ограничения как раз снизится до 0,12А. Для того, чтобы этот ток можно было плавно регулировать до максимального, надо паралелльно R0 поставить переменный резистор, а на средний вывод подключить резистор R27... .
Правда в этом случае, в крайнем правом положении потенциометра, ограничение по току будет отсутствовать и блок питания будет работать с перегрузкой. Для того, чтобы этого не происходило надо последовательно с переменным резистором включить подстроечный резистор, которым бы мы ограничили максимальный ток данного устройства.
Так как токи нужны не очень большие, то такая доработка вполне может сойти... . :)
Я чет не пойму зачем что то городить????!!!
Там же (в инструкщии) черным по белому написоно от 0 до ХХХ.
Вот и выставляйте столько, сколько надо. Другое бы дело, еси бы в десять раз больше ток нужен был....
P.S. Звиняйте, схему не посмотрел - вроде как регулировок оперативных нет. Тогда да, датчик увеличивать надо пропорционально.....
Внимательней посмотрел... R24 трогать не надо!!! Если напряжение без АКБ 13.8 вольт при температуре 20 градусов, то пусть так и остается. А регулировку тока производить потенциометром включенным параллельно токовому резистору. С движка снимать на вход ОУ. Будет регулироваться от нуля до максимума возможного.
Изменено пользователем payral
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
Borodach, payral, спасибо за ответ.
Решил поставить еще и амперметр, место в корпусе позволяет. Наверно такой:
Вскрыл корпус, похоже R0 отсутствует:
Как правильно подключить переменный резистор R30 и подстроечный R31 в этом случае?
и как правильно их подобрать?
нужно ли делать разрыв после R27?
а почему вы решили, что отсутствует?
змеевидная дорожка на печатной плате он и есть
а точки для впаивания нужны или для модификации устройства на существенно другой ток, или для отладки.
тогда перерезается участок дорожки под резистором, но сам он должен быть впаян, естественно.
а здесь роль резистора выполняет длинная полоска фольги, дешево и отчасти сердито :)
проследите, где начинается и заканчивается участок этой дорожки, к которому нет других подключений, кроме подстроечного резистора и нагрузки, - вот он и образует датчик тока.
Мда, действительно, сердито. Еще на схеме предохранитель стоит на "+", на самом деле он стоит на "-" сразу за змейкой. 201992082.jpg
Померил сопротивление от R26 до F2 (на рисунке отмечены точками), получилось 10 МОм. Как подобрать переменный резистор R30 и подстроечный R31? Правильно ли я разместил их на схеме?
Изменено пользователем Numb1
R30 может быть любого удобного номинала - нижний предел примерно в 10-50 раз больше сопротивления датчика тока, верхний определяется инертностью индикации (емкость электролита к движку резистора) - мне представляется разумный вариант где-то от 480 Ом до 5.1 кОм
для чего R31 ? если через него будет течь ток 10 А... хм... он может быть просто куском провода :)
R31 надо расположить справа от R30, а не последовательно с общей шиной... .
Подстроечник регулируют до получения максимального тока зарядки, это когда движок переменного резистора находится справа... .
Номинал подстроечника можно взять такой же как и переменника, либо меньше... .
Ну вот, подпаял все по схеме... переменник 5 кОм, подстроечник тоже... не работает. при вращении переменника по часовой ток держится постоянно в районе 650-700 миллиампер диод в состоянии "готов". при достижении какого-то момента загорается диод "заряд" и ток подскакивает до 850 миллиампер. Что может быть не так?
дополнение.
разрядил полностью акб 4ач, подключаю - на минимуме переменника ток 1 ампер, диод "готов". вращаю - в какой-то момент диод "заряд", ток 1 ампер.
  • 8 лет спустя...
06.12.2010 в 13:42, Borodach сказал:
схема сонар уз 205.01  . не работает заряд готов .при зарядке на клеммах акм не 14.8в а17.2в подскажите в чём причина что заменить.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
