Путеводитель по форуму "Шпионские штучки"
Путеводитель по форуму "Шпионские штучки". Ссылки на основные темы.
Раздел жучки на сайте Паяльник
Теория
Принцип работы жучков
Практические схемы
100% рабочие схемы жучков
100% рабочий жучёк от Werewolf'а
Жучёк в маркере
Корпуса для жучков
Радионаушник для сдачи экзаменов
Миниатюрный жук с питанием от батарейки для электронных часов
Жук из сотового
Индикаторы мощности для жучков
Раздел индикаторы на сайте
Радиоприемники для жучков
Раздел радиоприемники на сайте
Литература
Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике
Лучшие конструкции журнала Радиохобби по связной тематике КВ+УКВ за пять лет
Техника радиоприема: простые приемники АМ сигналов
Большая энциклопедия промышленного шпионажа
Электронные устройства двойного применения - в электронном виде пока что нету. Только покупка в Болеро.
Данная тема разработана администратором сайта и пользователем Shade
Изменено пользователем admin
  • 2 года спустя...
Очень нужна Большая энцеклопедия промышленного шпионажа.
Почините плиз линк или скиньте на мыло: lapin_evgeny@mail.ru
Еще итересуют -
А.В. Виноградов, В.В. Волков "Спецтехника",
"Технология Bugs" Megavoltus
и любая другая литература на эту тему.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Johnick_Lapin
  • 9 месяцев спустя...
А.В. Виноградов, В.В. Волков "Спецтехника", - старая не нужная книга полна ошибок, опечаток. "Технология Bugs" Megavoltus - он жив здоров администратор сайта http://vrtp.ru это профильный сайт.
  • 1 год спустя...
перво наперво начинающему порекомендую научиться
1. паять
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=79
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=623
тут написано как паять смд
2. травить платы
раздел где описаны разные способы и методы
3. пользоваться программой СпринтЛэйаут
подробное руководство
Sprint-Layout. Руководство пользователя
4. пользоваться поиском по форуму.
5. настраивать то что спаяли и проверять монтаж
как настраивать р\м
предполагается что вы знаете и умеете читать принципиальные схемы девайсов.
Если не умеете то здесь форум для начинающих
Изменено пользователем jerylee
per aspera ad astra
