Автономная Энергетика .
EM576AUD3AS5
Дорогие Друзья! Создавая эту тему я думал о том, что в послнднее время доверять государству больше нет желания. Перебои с электроэнергией, теплом, рост цен на ГСМ и.т.д. Например молодая семья (не с Рублевки) купив участок земли, или дом в заброшенной деревне столкнёться с прблемой энергообеспечения. Любой источник энергии необходим, системы автоматики должны быть, и тоже чем то запитываться. Любой Ваш совет на эту тему будет очень полезен. Много Людей хотят иметь свой дом - (маленькую Родину) и держать там свой порядок - Родина - мне Мать! государство даже не любовница. И так всё что полезно для дома независимости: от забора до реактора на изотопах. Желаю удачи!
  • Ответов 62
Изображения в теме
Автономная энергетика конечно хорошо. Есть огромное количество идей по данной теме:
1) Ветряки - наиболее распространены,также есть на данном сайте тема посвященная ветрякам.
2) Солнечные батареи - вторые по популярности после ветряков.
Есть также идеи по поводу личной ГЭС, но как правило эта затея громоздкая. Потому что требуется для уменьшения габаритов -меньший диаметр лопастей турбин, а без потери мощности можно обойтись обратнопропорциональным давлением воды(течение), поэтому есть идея: если рядом есть труба водоснабжения, то внутрь трубы можно поставить турбину вращающию вал генратора электрического тока, следовательно, чем больше потребителей воды тем больше будет напор.
Но чтобы не зависить от потребителей, можно пойти проще:установив встроенную ГЭС, выход трубы пустить "налево" например в реку, и получится что поток будет максимальным.
Остается платить взнос за воду (не помню как называется, но типа как абонентская плата), и усе.
Точно не занаю, но предполагаю, что такой способ, не наказуем со стороны государства, или дачного общества, за исключением ограничения потока воды лично к Вам путем частичного закрытия вентиля, но что бы этого не произошло главное "не спалиться".
Получается, что надо платить взносы за воду, но надо платить за электричество! Оставаясь неуязвимым для закона(скорее всего)!
Энергия воды и ветра - хрошо когда есть рядом река, или ветер дует часто, но приходиться часто обращаться к генераторам на бензине или солярке, как объеденить всё это... Как запасти энергию и рационально использовать её, придёться спорить и обсуждать! Создать ледник на собственном участке (холодильник) тоже потребует опыт, и сохранение тепла в парниках, пожарная безопасность и защита от непрошенных гостей - тоже не прихоть. Опыт использования солнечных блоков пока небольшой(как под снегом они себя ведут), но опыт использования АКБ есть. Всё интересно!
... Как запасти энергию и рационально использовать её,.. и сохранение тепла в парниках...
Не так давно по каналу ИНТЕР (программа ВРЕМЯ) показывали мужика в Прибалтике. На его участке есть родник, круглый год. Так он у воды отбирает 3 градуса тепла и аккумулирует их в теплоаккумуляторе, закопанном под землю. А потом водой из него обогревает дом. конечно с дополнительным подогревом, но подогрев минимальный.
Про парники... Капал себе погреб, но получилось так, что глубже 2 метров выкопать не получилось. Сделал перекрытие и насыпал сверху 30см земли. Внутри оказалась стабильная температура +12..14градусов. Выращивал вешанки, а потом там кроликов развел, даже обогревать не понадобилось.
Очень интересно, у мужика в прибалтике на какую глубину закопан теплообменник - если доп. подогрев минимален, и кто его там греет :diablo: С погребом придеться до весны отложить. Сегодня удалось запустить наконец дизельгенератор ТСС ЭЛАД-3300 КЭ, солярка летняя осталась, за 1час удалось согреть садовый домик до +15, приготовить еду и чай, но много тепла в атмосферу ушло. Придеться продумать и эту тему.
shok.gifТы что?
Да тепло можно отбирать не только у тёплых вещёй, но и у холодных!
У родника постоянная положительная температура, а следовательно, если "отбирать" у него чуточку тепла, посредством теплового насоса, можно получить тепловую энергию, побольше, чем от ветряка.
В таком случае забей в гугл фразу "Тепловые насосы", именно так я и вышел на эту отрасль альтернативной энергетики.
Для примера.
Тепловой насос сильно дорогое удовольствие ещё ему нужна энергия для циркуляции теплоносителя
Изменено пользователем Selyk
А я вроде и не предлагал их покупать.
Как вариант- не сложно доработать списанный холодильный агрегат из закрытой столовой, вот только в сибири весьма сложно найти непромерзающую речку, а вот в средней полосе, думаю, такие встречаются.
И будет вам чистый выхлоп в пару киловатт тепла, при затратах в 300 ватт.
На таком-же принципе работают многие сплит-системы, если не ошибаюсь.
Ну, по крайней мере даже в сибири можно отопить хорошо утеплённый домик, затрачивая всего 300 ватт.rolleyes.gif
И к тому-же этот вариант самый элементарный.
Вопрос к модератору: Где это применяеться и какие результаты? Если пользуютесь собственным мнением - будте добры полностью изложить своё мнение с конкретными доказательствами без ссылок. Репутация сайта Паяльник в результате действий модератора kotenok считаю дескредитированной и не считаю в дальнейшем занимать Ваше внимание. Тему прошу закрыть! Честь имею...
... Любой источник энергии необходим, системы автоматики должны быть, и тоже чем то запитываться. Любой Ваш совет на эту тему будет очень полезен....
Улыбнуло!
А при чём тут "замаранная" мной репутация сайта?
Тю, обиделся. А в мире каждый год по 1млн таких установок добавляется. Выпущены стандарты на них, куча предприятий выпускает. У нас на Украине уже порядком настроили, а у нас гейзеров нигде не наблюдается. Начальные затраты великоваты, на коттеджик 80 кв. м порядка 6000 евро, но обещают, что лет за 4-5 окупится. Ну у вас там, в России, газ дешевый, так может за 10, если он (газ), конечно, есть.
Для интересующихся вот сайт конкретного производителя, не просто голая реклама, а принцип работы, варианты, перечень работ, калькулятор стоимости. http://vde.com.ua/tehnicheskaya_informaziya.html
А вот вырабатывать дизель-генератором электричество, чтобы калорифером потом квартиру греть - Это полное непонимание элементарных вещей, 65% энергии от сгорания солярки улетает в выхлопную трубу с отработанными газами. Нужно водогрейный котел на солярке ставить и батареи, эффект в 2 раза больше будет.
.....по крайней мере даже в сибири можно отопить хорошо утеплённый домик, затрачивая всего 300 ватт....
Круто!!!!! :D При дельте 70 градусов 300 ватт на домик!!! Ну если этот домик закопать метра на три под землю и окон и дверей не делать. КПД (если его можно так назвать) тепловых насосов не более 250-300. Т.е. с 300 ватт на компрессоре можно получить 750-900 ватт тепловой энергии. Да еще температура "источника" должна быть хотя бы 10-15 градусов (это о сибири).
P.S. Плюс 8 килоевриков за тепловой насос......
Изменено пользователем payral
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
Предложил идею эноргонезависимости, предчувствуя энерго p=314здец в Подмосковье, наблюдал пьяные столбы ЛЭП и полную производственную импотэнцию властей. Модератор (котёнок) должен понимать всю глубину Наших глубин...
Кондиционерами в режиме тепловой насос у нас многие пользуются,никто не запрещает подать воду с плюсовой температурой на теплообменник наружного блока,вот и проэкт котёнка,так что учите глубину Наших глубин.Есть генераторы по циклу Стирлинга которые могут работать от тепла в вентиляционном канале. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Animation_TDC_01_jeff.gif
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Спасибо Mahno , но нам нужно Эл. энергию иметь для теплонасоса, есть энергия, можно жить, а если её нет?, Вот о чем надо подумать, в европе был ледяной дожьдь. Как они справяться - у Нас опыт будет.
Изменено пользователем EM576AUD3AS5_129077
Солнечная батарея более стабильна и надёжна,у меня на сарае уже 5 винт ломает на ветрячке и при этом хвост и соединения разбиваются,а батрея уже лет 8 пашет без проблем,надо только иногда пыль стирать.Но ветрячок самому можно слепить а вот батарея стоит дорого.
Стремление русского человека к халяве не искоренимо. ;) Я год сидел без света.Пытался ветрячки юзать,но как оказалось ветра в моей местности подходящие не часто бывают.Солнечные батареи это класс,но многим не по карману.Еще стоит помнить что у них ресурс тоже есть.Короче говоря в конце концов пришёл такому варианту.Нужно сказать что делал чисто для освещения в хате.С учётом энергосберегающих ламп и автоматики,потребление было не большим.Гонять генератор сутками только для освещения не резон.Пользовался преобразователем,но в качестве зарядки была такая цепочка.Редуктор маховик,генератор,огр.блок,аккумулятор ,преобразователь-свет.Обясню идею.Суть просто в перераспределении.Можно конечно тупо крутить педали вращая генератор и будет щастье.Моя идея заключалась в том чтоб раз в несколько часов раскрутить маховик и от него крутить маломощный генератор.Мощность гены на много меньше потребления,но за счёт времени минимума потребления от аккума маховик потихоньку его зарядит.Чтоб пиковые нагрузки не остановили маховик раньше времени и чтоб нагрузка была постоянная нужен блок ограничения нагрузки.Как вы понимаете это был не супер маховик и перерывы между разгонами были не по 12 часов,но тем не менее оказалось довольно удобно.Позжа решил заюзать разгон маховика от пороха.Что то вроде холостого патрона 12 калибра,но не добил. :unknw: Вот как то так.
Разрушители мифов тоже пробывали проект 18 века,двигатель внутреннего сгорания на порохе,но ничего не вышло слишком резвый и опасный.
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
