Автомагнитола Sony
Гость yuriki
Подсветка не работает цифрового индикатора я его распаял под ним две лампочки одна сгоревшись а другая рабочая а подсветка кнопок и прочее всё работает
Да там лампочки подключаются последовательно лампочки проверил сопротивления её 7к. а второй лампочки 79к я их подключал к 6v не горят я чтота не понял либо они сгоревшись или что. Я другие лампочки впаял с простых магнитол дешевых тоже не горят я посмотрел по схеме ими управляет транзистор на нём написан ba rr он вроде рабочий а открывает этот транзистор другой он как раз и не кажет не гада
Транзистор с обозначением - :8А- в а/магнитоле Sony не звонится ни коим образом. Это может означать что он полевик. Увы больше информации о нём пока нет.
Все мы......
Не парься, если ты уверен что этот транзистор дохлый (тоесть до него напруга приходит а после него нет) и управляет только лампочками то что мешает его убрать и включить на прямую. Возможно он регулирует яркость подсветки.
Подскажите где можно взять схему на магнитолу SONY XR-C653SP
Там на панели сгорел транзистор, на нём написан 8А что за транзистор
Если корпус SOT23 (размеры корпуса: длина 3мм, ширина 1,4мм, высота 1.1мм), то NetBUG прав, это MUN5211T1, его можно спокойно заменить на КТ315Б(В,Г).
