Не Включается Dvd Плеер Bbk (Dk1111Si)
после долгого НЕиспользования по нажатии на кнопку Stand-by он включается на несколько секунд. Начинает опрос системы на наличие диска в приводе, чеза диск внутри и т.п.. Но через несколько секунд вырубается. При попытке выключить кнопкой Stand-by и снова с нее же включить ни к чему не приводят. Вообще ноль реакции. Выдернуть из сети и снова воткнуть в сеть тоже.. Т.е. возможность на пару секунд лицезреть его работу появлется только после длительного простоя.
Изменено пользователем Radichok
Начинайте с визуального осмотра на предмет наличия вздутых конденсаторов. Измерьте напряжения на БП.
пыли вообще нет внутри. Вздутых и подозрительных частей внутри нет. Китайцы все оч оккуратно и красиво впаяли) А вот замерить нечем напряжения. Когда врубаешь питание. сам плеер не включается. но слышно как еле-еле гудит катушка обмотки (на снимке она с желтой сердцевиной)..
обычно такая неисправность связана с электролитическими конденсаторами стоит их пересмотреть в блоке питания на наличие неисправности,кстати обрати внимание на большой конденсатор рядом с фильтром питания
Изменено пользователем ульян
как правильно пишут, вам нужно изучить особенности работы импульсных блоков питания. После осознания принципов их работы промерить напряжения по плате.
per aspera ad astra
тоже первая мысль была - конденсаторы. Раз уж ток в систему дает, но иссякнув где-то внутри перестает питать ее.. Вопче я в электронике - дилетант) Ковырялся в старой технике раньше) Проблема еще и в том, что нет ни одного вспучившегося.. Все целые.. Наверн нерально его менять на этой плате без перепайки? Со своим старым паялником я тут все переломаю)) проще наверн новый двдшник купить?))
прочитать и изучить принцип работы дело двух часов, поискать схему и по плате ещё парочка. На замеры часик другой, т.к. нужно баласт приделать в виде лампы накаливания.
Всё подробно расписано на этом форуме и в сети.
А если постараться можно найти и сервис мануал где всё расписано.
per aspera ad astra
при чем здесь вспучившегося...может электролит высох или обрыв
Да проверь кондеры. У меня тоже была такая проблема вскрыл двд-шник сразу не мог понять чо там произошло а потом заметил что потек большой конденсатор на БП.
"...кулеров нет. Все радиаторы пассивные. Все конденсаторы целые. Не потекшие..." - в такой постановке вопроса без ESR-метра, генероттора и ГЛАВНОЕ - ЗАНИЯ основных принципов построения и ремонта ИБП - разговор можно вести только в направлении похода в АСЦ или к Мастеру!
  • 1 год спустя...
у меня всё, точь в точь как здесь описано. нашел одну не про пайку на блоке управления, обрадовался но нет, всё осталось по прежнему, сейчас весь пере ковыряю и потом отпишусь. хеееелп. BBK DK1111si
похоже, что блок питания здесь не причём. напряжение приходит два по, 5,7 вольт это странно но факт, а вот на блок управления напряжение исчезает и происходит висяк.
все конденсаторы придется менять. но так не охота.
У меня ВВК DK1440, когда купил, понял что ждать от него надёжности не стоит. При включении частые "зависания", просмотр дисков сопровождается тоже гоп-стопом. Напряжения в БП соответствовали норме. Нести в ДЦ не захотел, из-за недостойности последнего. Заказал новую версию прошивки и родную.Ни с той ни с другой проблема не устранилась! И вот наскачивал кучу прошивок и давай их по очереди пробовать. Родная DK1410SI4-07-0703 была, и последней версии DK14104-10-1204_5508В,а вот прошивка другой версии DK1410S-22-0925 исправила проблему. Разбираться не стал, а так и оставил. Так до сих пор и работает.
Изменено пользователем multimetr
Выслушую... А сделаю по-своему...
замена всех конбёров, спасла уже ни один аппарат. особенно это спутниковые ресиверы. Короче, от другого блока всё работает, там ни 2 по 5 вольт а 2 массы и пять вольт. поставил блок с обычного DVD на питание материнки.
похоже дело в том что за место 5 вольт 5.6. и как это исправить???????????????
Странно, а я обычно перед заменой проверяю детальки :huh: .
Честно говоря не думаю что проблема в лишних 0,6 вольтах, скорее всего под нагрузкой напряжение сильно скисает. Так что вывод что нужно смотреть цепи обратной связи.
