Sign in to follow this
Спирт
Падение Напряжения На Проводе
Добрый День! Необходимо видеть срабатывание датчика(геркон). На столе схема работает ок:
1. геркон разомкнут, на выводе контроллера +5 В
2. геркон замкнут - на выводе контроллера 0 В
В реальных же условиях, все тоже самое, но 100 м провода под землей, на контроллер при разомкнутом герконе приходит около 2,5 В(необходимо минимум 4 В) Куда деются остальные 2,5 В??? Как это можно устранить?(имеется ввиду получить на вход не менее 4,2 В) post-31828-0-81885100-1291735667_thumb.gif
Сопротивление изоляции провода относительно земли измерить, лучше меггером. Сколько?
кабель 2-жильный, сопротивление между проводами было 25 МОМ, сейчас мультиметр показываает бесконечность(у него предел 30 МОМ).
Ну как куда? Потери.
Какое сечение кабеля?
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
когда мне было 11 лет, решил я смотреть TV на речке,Блок питания в доме, 200 м провода и пожалуйста 12 вольт для TV . Ан нет телевизор не захотел работать. я тоже задумался куда вольты делись? через 10 минут дотумкал :) может тебе тоже подумать? ;)
Edited by Rede RED
Rede RED, у автора, в верхнем плече 1 кило, для потери 2,5В нужен провод в 1 кило, из какого Г, он должен быть? Хотя подождем ответа :)
ЗЫ запутали демоны! При разомкнутом герконево как!
Edited by o_l_e_g
admin диаметр кабеля точно не помню, но по моему около 1 мм(из справочника сопр-0,0224 Ом на метр)Вроде бы потери должны быть небольшие. Я еще раз повторяю на столе примерно с таким количеством кабеля никаких ощутимых падений нету, это как то связано с "землей", вот я и хочу узнать как эта "земля" влияет.
o_l_e_g Вы имеете ввиду сопротивление если закоротить концы провода с одной стороны?
А между каждым из проводов и землей?
При разомкнутом герконе, сопротивление провода, нас мало волнует, тем более 1 мм сечением, ищите утечку в изоляции. Хотя, для очистки совести можно проверить, скрутив на конце
Сегодня не смогу проверить. А вообще как это влияет??? можно формулу?
Дорисуй предполагаемые паразитные резисторы, далее закон дедушки Ома.
я про то же
o_l_e_g то есть у одного из проводов есть какая то утечка на землю вследствии поврежденной(некачественной) изоляции? Какое сопротивление изоляции должно быть чтобы это не влияло?
Мультиметром ты не проверишь сопротивление изоляции только Мегаомметром ( сам проверял мультиметром нифига, а Мегаомметром показало, что изоляция плохая), там на выходе должно быть определённое напряжение, что мультиметр не сможет дать
Сопротивление изоляции по стандарту не менее 1МОм
Edited by Электронщик
Электронщик +100!
Или хотя бы повышенным, вольт в 30-50, за неимением меггера...
ЗЫ
500 кило, на шкале 500В
Edited by o_l_e_g
Вопрос по изоляции: В магазинах продаются такие пластиковые гофры для укладки кабелей, как они себя чувствуют на природе, в земле "зимой и летом"? Во что надежнее всего спрятать кабель?
Можно ли не обращая внимание на утечку изоляции как-нибудь решить вопрос изменением схемы? Допустим повысить напряжение и через через 5 Вольтовую кренку стабильно кормить контроллер 5 В
Гофра-гофре рознь, читай ТУ...Вообще лучше сигнальный кабель использовать, допускающий прокладку в грунте, опять читаем ТУ.
Если есть пробой, все ухищрения, как мертвому припарка, отказ всплывет.
Попробовать там где уже 2,5В поставить DC - DC - ковертр, также можно попробовать поставить батарейку какую нить и ей запитать твою схему
Если МС допускает подачу непосредственно +5 В на вход, уменьшай R1 до 220-150 Ом и все будет ОК. Пока после дождичка сопротивление утечки на землю не уменьшится в несколько раз, тогда все вернется. Ещё, если утечка в одном проводе, поменяй местами провода в точках подключения линии к устройству.
А схема при утечке может образоваться такая. Если б ты ее нарисовал, может, и сам бы разобрался.
Edited by Alkarn
Если есть источник вольт на 100 то можно помереть ток утечки микроамперметром
вы величину наводок переменного напряжения на выходе кабеля измеряли? сколько вольт?
Alkarn
мультиметром меряю - бесконечность
Alkarn
микросхема позволяет только 25 mA.
Высоковольтного источника, чтобы померять ток утечки нету
IMXO наводки забыл померять.
А если попробовать как на схеме получится? Красным обозначены возможные паразитные сопротивления
лучше так:
    • РадиоНастройщик, кто вам сказал, что вы что-то понимаете в схемах, и можете поучать других? Не поленился, и промоделировал начальную схему и вашу. Результат еще раз подтвердил то, что и так было очевидно - начальная схема великолепно работает  и индицирует СВЧ сигнал с уровнем менее 100 мВ. Ваша даже при уровне входного сигнала 1 В на выходе выдает ослабленный сигнал входной частоты. Начните с Борисова и Айсберга. Иначе остаются 2 предположения:  1-вы злостный тр олль, 2 - надо обратиться к психоаналитику для коррекции самооценки.
    • ошибка с тиристором - но интересует больше разводка земли у МС и влияние перемычек
    • скину свою защиту сюда - может кому пригодится - так как чую - не скоро доберусь до задуманного усилка) схема комплексной зашиты на ОУ ЛМ324 , схема зашиты проверена - в кулере применил полевик - нет смысла регулировать - ес радиаторы горят) - зашита по току на оптопаре - честно - не проверял -но- по идее при перегрузе той или иной полярности должна сработать - желательно ес слишком мощный умзч - добавить резистор в цепь шунта - для ограничения тока - не спалить оптопару , печатку не делал - так как планировал делать все полностью одной платой - весь УМЗЧ и добавить еще пару задуманных схем - но это позже.
    • Пожалуйста. Если что, у Omron есть и оптические датчики с таким питанием.
    • Продам ГМ-70 графитовые. Новые, с хранения. В наличии 8шт. по 1300 руб/шт. Саратовская обл. Возможна отправка почтой или ТК.
    • Это верно лишь от части. Без баса и вч нет "фундамента" и  высших гармоник= обертонов= формант. Погуглите "и вам воздасться с торицей"
    • Вот заходят такие. Типа мы знаем, еще в 60-х паяли, было дело, а вы все дебилы, мы правильно тогда паяли и нахрен нам это СВЧ
