Преобразователь Напряжения 12 В 220
Всем добрый вечер. Решил сделать преобразователь (см. схему).
Хотелось бы узнать, рабочая ли данная схема, может есть в ней какие ошибки?
Непонятно так же, какая емкость у конденсатора С1, это в пикофарадах?
ли может стоит обратить внимание на что то другое. Необходимая мощность в пределах 150-200 Вт.
Изменено пользователем Мышь
  • Ответов 57
Изображения в теме
Ошибок вроде нет, по схематики тоже вроде всё нормально...
Конденсатор подписан 1200р, т.е 1200 пикофарад...
Внимание нужно обратить на исправность деталей и качество монтажа.... всё остальное подробно описано в статье.
P.S. Эта схема уже обсуждалась на форуме... посмотри в поиске темы по DC/AC преобразователям....
В затворы, резисторы по несколько Ом, И в стоки-истоки супрессоры, вольт на 30-50, на всякий пожарный.
ЗЫ Evgenii-Troshin, а кроме дома, ты не где не бываешь? :D
Изменено пользователем o_l_e_g
SVN, спасибо Вам за быстрые ответы. В поиске поискал, просмотрел темы, такую вроде схему не встречал.
Печатную плату нарисую и буду собирать, потом тогда отпишусь в этой теме.
При  формировании  печатки, на всякий пожарный     учти замечания высказанные   o_l_e_g     -  пригодятся...   Удачи.
Изменено пользователем SVN
Обраткой на большой мощности транзюки вышибает как семечки.Может кто подскажет как расчитывается демпферная цепочка?Видил схемы где последовательно с полевиком включается диод,тем самым закрывая паразитный диод в транзюке.Супрессоры тянут только на маленькой мощности.
Изменено пользователем terminal
В данном случае, частота 50 Гц , с противоиндукцией справятся и паразитные диоды МОСФЕТОв, супрессоры лишь для поглощения иголок, за которыми не "успеют" указанные диоды.
Средняя плотность энергии выбросов, учитывая частоту, невелика. А с импульсной, супрессоры хорошо справляются.
Критерии: 1.Должна уменьшить величину импульса перенапряжения до безопасного для ключей уровня
2. Не сильно влиять на общий КПД, т.е. сеять мощность в разумных пределах.
У меня 50 вольт первичка и токи порядка 50 А,Шим синуса 5кГц.Делал последовательную RC цепочку 10мкФ+300 Ом,с ней работает.Но хочется по науке.
P.S. два транзюка FA57SA50LC+усилитель+драйвер+MK Atmega16
Falconist: Не цитируйте предыдущее сообщение полностью! Пользуйтесь "быстрым ответом". Нарушение п.2.9. Предупреждение!
Факторов оказывающих влияние на величину выбросов много, в частности, например, скорость закрывания ключей, характеристики обратного диода и тд...Проще проанализировать осциллограмму.
с частотой 50Гц или с помощью ШИМа нарезает синусоиду?
А чем "нарезать" то? Конечно 50Гц, с НЧ трансформатором.
Может стоит обратить внимание на что то другое?
Да, действительно стоит обратить внимание на "что то другое". Дело в том, что исходя из следующих требований, а именно :
Ну и частота, я так понимаю нужна 50Гц.
Данная топология DC-AC, не есть хорошо, так как обладает хреновой габаритной мощностью, что влечет за собой шлейф проблем:масса, габариты, доступность транса 200Вт, 50Гц, ну и другое.
Поэтому, есть смысл сделать преобразователь, DC - DC, а далее сделать DC-AC, а там уже и форму сигнала выходного можно делать любую.
Да кстати, по данной схеме: на выходе все равно близко к синусоидальной форме сигнала будет.
Изменено пользователем artemel
"Близко к синусоиде" - это с очень большой натяжкой....года два назад заморачивался этой темой для ИБП двухконтурного котла, так и попал на форум....дали мне ссылку вот на эту схему:
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/
которая была успешно воспроизведена и даже какое то время работала без сбоев...но потом, преобразователь отказал, и разбираться  с ним времени не было (зима - холодно, серьёзное повреждение линии, а котёл остался без питания) был срочно преобретён за серьёзные деньги специальный UPS c cинусоидой на выходе...преобразователь я позже отдал другу, он его востановил и по моему пользуется до сих пор....
P.S. Преобразователь с синусоидальным выходом - это серьёзно!
А что нет таких контроллеров которые делают нормальную синусоиду?
Да в принципе, любой современный МК с данной задачей справится. Все дело, в написании ПО. Делается воспроизведением ШИМ, по табличным значениям для синуса. Проекты в сети встречал, можно пошукать.
Не плохо бы определится что от этой схемы будет запитыватся.Большенству современных бытовых приборов чистый синус по барабану.Более важна стабильность.Нужна ос для стабилизации и защиты от перегруза.Обратные диоды я бы всёже поставил внешние.При подсаживании аккумулятора до определённого напряжения схема умрёт однозначно.Нужен контроль разряда.Кондей на выходе я бы убрал,толку от него чуть.
Хм, конечно получить "чистый" синус надо постараться:
Наличие МК с большим ресурсом, так как частота дискретизации должна быть максимальной и т.д.Наличие ключей с малой емкостью затвора, качественный драйвер (максимальный выходной ток, переход через 0) помехозащищенность управления ключей.
Ах да, еще же отключение по разряду АКБ (если используется АКБ), всевозможные защиты устройства. Ну и еще "некоторые" "подводные камни" ,а теперь вопрос: а надо ли это все? Может обойтись без синуса? Если никак, то скорее всего автор темы плюнет на эту затею, тем более что автора уже запугали страшилками про "чистый" синус.
По этому надо точное назначение устройства, короче автор нафига тебе преобразователь напруги нужен?
Я спросил про синус вот из за чего сейчас в глубинке многие кто строят или делают ремонт в частных домах ставят автоматические котлы для отопления, в которых стоят насосы я думаю для них нужен чистый синус (как то не хочется мерзнуть когда отключат электричество в пример тому что сейчас в Ульяновской области)
Да ну, "чистый" синус конечно хорошо для электромотора, но тут , при 200Вт чуть меньшее КПД погоды не сделает, поэтому делай DC -AC 50Гц и не парься, всмысле не мерзни (это же для котла), да и емкость АКБ большая потребуется если отключают на длительное время, тут лучше дизель-генератор если живешь в частном доме, так как АКБ большой емкости, герметичные надо ставить, так как не герметичные АКБ запрещается эксплуатировать в непроветриваемых помещениях тем более в жилых, поэтому потребуется ставить на балкон (в крайнем случае), а на морозе(всремя эксплуатации устройства) емкость АКБ упадет.
 GefarD   перечитай внимательно мой пост №14.... всё дело в том, что мотор насоса установленный к котле асинхронный и "парится" за чистый синус нужно, т.к. даже модифицированная синусоида не спасает... Малейшее присутствие постоянной состовляющей  приводит сначала к затормаживанию мотора с разогревом, а затем и к его остановке и дыму....Моторы в зависимости от модели котла потребляют от 75 до 130 ватт.... цены на бесперебонки для подобных систем начинаются от ~350$.... и то, нужно выбирать те, у которых предусмотрено  подключение внешней АКБ большой ёмкости...стоимость гелевой АКБ ёмкостью порядка 50А/ч так же от 300у.е...
P.S. Генераторы могут помочь в этом деле, но не дешовые Китайские, а те цена которых начинается от 700у.е, т.е. со встроенными стабилизаторами поддерживающими частоту в 50Гц, т.к. электроника котла очень чуствительна к скачкам по частоте....
Спасибо большое за хорошие советы
Я для себя решил хочешь жить спокойно отдай немного денег) и не буду строить из себя суперэлектронщика)
"парится" за чистый синус нужно....модифицированная синусоида не спасает... Малейшее присутствие постоянной состовляющей  приводит сначала к затормаживанию мотора с разогревом, а затем и к его остановке и дыму....
Некоторое время занимаюсь вражескими настенными котлами.
100 пудово ни модифицированный синус ни, тем более, меандр НЕДОПУСТИМЫ для работы двигателей. Да и газовый клапан, если от 220 питается тоже комфорта не испытывает. Плата управления хоть от постоянки будет работать.
Двигатели немного поработают с визгом. Выходят из строя по причине пробоя изоляции из за высокой скорости нарастания напряжения при ШИМе. Фильтры на выходе мало помогают.
Ну и асимметрия наверное тоже ни есть хорошо, но не смертельно...
Изменено пользователем payral
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
На мощностях 100-200 Ватт,синус не проблема.Получал очень хорошего качества.Двигатели асинхронные крутятся без визга.Да и шим можно близко к 20 кГц поставить.Многое зависит от транса если по двухтактной схеме.С трансом от бесперебойника синус получался идиальный а с трансом от телика(старого конечно на железе) вобще не работало.
На мощностях 100-200 Ватт,синус не проблема.Получал очень хорошего качества...
 Если можно, то с конкретной схемой и с 50Гц на выходе....
В схеме мало что нового,шим с контролера на драйвера ir2104 c них на полевики, трансформатор, фильтр 50Гц.Прошивку я выложил.Просто попробуйте на малых мощностях.
