Переделать Аварийку
partyzZzan_
Подскажите простую схемку,чтобы поворитники в режиме аварийки мигали поочерёдно(т.е.левый-правый-левый-правый и т.д.)по принципу жд светофора.Заранее спасибо!
Не стОит этого делать, сигналы, должны интерпретироваться всеми участниками движения однозначно! Кроме того, не пройдете техосмотр.
останется и обычная аварийка,её я убирать не собираюсь!эту повешу на другую клавишу.
за схему спасибо!вот только было бы замечательно,если бы вы написали что такое "к" и 5000.Извините за глупые вопросы.
Изменено пользователем partyzZzan_
Это электролитических конденсатор на 5000 мкф (подробнее в интернете)
К - это катушка реле, которая переключает контакты 1 и 2.
блин,не понимаю для чего в прошлой схеме нужен конденсатор на отрицательный провод.У каждой лампочки есть "масса" для чего её тянуть не понимаю?вот такая схема работь должна?
Из машины- новогодняя елка. Прикольно!
Тогда уж лучше так: поворотники по очереди, далее стоп (опять по очереди каждая лампа), ближний (то же каждая лампа по очереди), так же дадьний, габариты...
Можно програмно переключать последовательность, скорость.lol2.gifbiggrin.gifheat.gif
ИДИОТИЗМ (я про задумку автора). ИМХО.
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
  • 11 месяцев спустя...
:) Человек вежливо попросил схемку а вы набросились на него.
Только реле поворотов надо переделать, убрать контроль нагрузки :)
Вот схема:
Изменено пользователем Julien
Вкус у запаха зелёный
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
