Регенеративный Или Сверхрегенеративный
samid
Собирал как-то давно приемник КВ диапазона, лет 10 назад когда небыло инета.. Схема "генератора" похожа на эту http://cxem.net/radiomic/radiomic57.php Эмитер включен через несколько витков от общего провода. После шел детектор, обычный диод, и унч. Преподаватель объяснил что это не сверхрегенератор, а просто регенератор, что в нем обратная связь слабее чем в сверхаче (на пороге возбуждения), и он не возбуждается со срывом генерации. Тем не менее обладает относительно неплохой чувствительностью. На кусок провода внутри комнаты несколько станций ловил. У кого есть схемка на подобные приемники, поделитесь плиз.
Изменено пользователем samid
Не смотреть.
Открою страшную тайну: после того,как изобрели инет появились и поисковики. На этом форуме пара нужных тем как минимум, на CQHAM огромное количество материала, на QRZ тоже есть. А плодить темы "Хачу харчо!" некрасиво.
С уважением Виктор
Посылать в поиск можно каждого второго. Вопрос оч простой, потому запостил его в тему для новичков, надеясь что может кто ответит. Собирал схему эту в 1996 если точно году, и сколько не пытался найти подобное, не нашел нигде. Смотрел КАЖДУЮ схему приемника и на vrtp и радиокот, и схем.net... Тут ra4a.narod.ru тоже нет. Потому недеюсь может у кого лежит пара тройка схем, и среди них окажется нужная. Еще одну и ту же схему называют кто регенератором, кто сверхрегенератором, что создает некоторые проблемы при поиске. Схемку пытался найти и раньше, не раз смотрел на всех сайтах. Ток после этого задал вопрос.
Не смотреть.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13508
Вот четвертая ветка темы. До нее было еще три. Кроме того в форуме для начинающих Руслан открыл чисто транзисторную тему. И там уже много страниц и ссылок. Что ж еще?
А вот еще:
http://regen.fizuch.com/
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
