Sign in to follow this
lds212008
Импеданс Акустических Систем
Тема для решения вопросов, касающихся импеданса акустических систем и сабвуферов. Задаем вопросы, предварительно и правильно измерив свой экземпляр с помощью "ARTA".
Начнем.
Имею 2-х полосную АС закрытого типа. Чистый объем 15 л + поглотитель на стенках и равномерно по всему корпусу (вата). АС уже полностью сделана, как я считал. Играет хорошо, детали описывать не буду, но хорошо. НО, измеряя импеданс я получил вот такой график. Очень волнует провал в районе 2700 Гц. Как и чем его можно выровнять? Может включить в разрыв НЧ/СЧ катушку? Спасибо!
Edited by lds212008
Очень похоже, что импеданс "перевернут". Вы на разных значениях сопротивления программу проверяли?
Вам нужно еще проверить вашу коробочку, где то ошибочка в пайке может... проверьте все.
А какое значение реф. резюка ввели в прогу? Нужно видеть все настройки в проге, а так сказать сложно.
Слабо верится в такой провал импеданса.
К чему это было сказано?
Edited by KAMIKAZE
    • Ток то больше не страшно, а вот напряжение.. Вообще, у Нокий было порядка 7В, и от пяти они даже не заряжаются полностью.
    • То есть, на землю блока питания?
    • Претензии к вашему ответу отчасти были справедливы. Если бы вы его открыли и посмотрели, то увидели бы, что там вовсе не исчерпывающая информация по рассеиваемой мощности для корпуса TO−92. Так что насчёт "ленивого ламерья" я бы на вашем месте извинился.
    • Здравствуйте, мой вопрос связан с передатчиком, питаю  схему 4,5В, там только 1,5В и 0А( иногда возрастало до 0.03mA), сканирую на телефоне, и должен заметить, что  на 108 тихий треск переходящее в тишину,а также было найдено 7 станций, хотя ловило только 2. На схему жаловались на форуме и исходя из комментария применил некоторые изменения, а именно  С7 и С6-0,1 мф, С4 убрал, С5-1 нф, R1- 150 Ом , L1-5 витков, С1 и С2-30 пф, С3-5пф
    • И пофиг, что они кривые и неправильные? Не будет работать твой питальник.   Все земли сводятся на плату питания.
    • Гораздо проще понять по схемам, которые уже знаешь на память, чем разбираться в новых  Самое главное для меня узнать - где делать эту самую точку, куда сводятся все земли?
    • А что, Василичь, бывает, что нижний край  синусоиды на аноде выходной лампы опускается ниже ноль вольт? Т.е., на аноде появляется отрицательное напряжение? Это в каком учебнике описано? Или, сам придумал? Может, осциллограмма есть? Не так всё страшно, Василичь! Ты, как обычно, пугая разбросом, не учёл сопротивление катодных обмоток. Но, при всей своей ужасности, неодинаковость сопротивлений полуобмоток приводит к асимметрии приведенных сопротивлений всего в 6 %.. Что существенно меньше типичного разброса выходных ламп. Открой паспорт усилителя, почитай, что люди пишут - неодинаковость ламп до 25 %(!!!!!) приводит к увеличению КНИ с 0,1 % до не более 0,18%, за счёт второй гармоники. Что для усилителя, не имеющего органов балансировки, весьма не плохо. Да и вторая гармоника, для Аудиофилов - манна небесная. Тебе ли не знать? Может, потому и икона? Так что, Василичь, не всё так страшно, как ты малюешь. При небольшой настройке усилителя под конкретные лампы, на страшную и ужасную асимметрию сопротивлений можно наплевать с самой высокой колокольни.
  • Покупай!
