Сергей Осадчий Опубликовано 9 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 проверял б/у оптроны АОУ103В на выводы 2. 3 подал питание 1-2 вольта постоянки с регулируемого б п на 4. 1 подсоединил цешку режим килоомы при подаче напряжения на 2 3 динистор открывается снимаю питание с выводов 2 3 динистор всё равно остаётся открытым это правильно? если нет-посоветуйте как правильно произвести проверку 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VINTAG68 Опубликовано 9 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Здесь почитай http://monitor.net.ru/forum/103-info-140793.html 0 ...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ульян Опубликовано 9 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 проверял б/у оптроны АОУ103В на выводы 2. 3 подал питание 1-2 вольта постоянки с регулируемого б п на 4. 1 подсоединил цешку режим килоомы при подаче напряжения на 2 3 динистор открывается снимаю питание с выводов 2 3 динистор всё равно остаётся открытым это правильно? если нет-посоветуйте как правильно произвести проверку он и будет открытым на то он и динистор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кортыш Опубликовано 9 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 (изменено) ульян,не надо путать ТИРИСТОР с ДИНИСТОРОМ! Последний открывается при достижении определённого напр-я, потому он и обозначается КН, т.е. кремниевый НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ. Кури основы электроники.... Изменено 9 декабря, 2010 пользователем кортыш 0 Fiat lux! Да будет свет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ульян Опубликовано 9 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 и правда 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кортыш Опубликовано 9 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 проверял б/у оптроны АОУ103В на выводы 2. 3 подал питание 1-2 вольта постоянки с регулируемого б п на 4. 1 подсоединил цешку режим килоомы при подаче напряжения на 2 3 динистор открывается снимаю питание с выводов 2 3 динистор всё равно остаётся открытым это правильно? если нет-посоветуйте как правильно произвести проверку Усё кукуешь? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80 0 Fiat lux! Да будет свет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Осадчий Опубликовано 10 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 проверял б/у оптроны АОУ103В на выводы 2. 3 подал питание 1-2 вольта постоянки с регулируемого б п на 4. 1 подсоединил цешку режим килоомы при подаче напряжения на 2 3 динистор открывается снимаю питание с выводов 2 3 динистор всё равно остаётся открытым это правильно? если нет-посоветуйте как правильно произвести проверку Усё кукуешь? http://ru.wikipedia....%82%D0%BE%D1%80 спасибо за справку, меня, правда, не это интересовало, но всё равно спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 10 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 проверял б/у оптроны АОУ103В на выводы 2. 3 подал питание 1-2 вольта постоянки с регулируемого б п на 4. 1 подсоединил цешку режим килоомы при подаче напряжения на 2 3 динистор открывается снимаю питание с выводов 2 3 динистор всё равно остаётся открытым это правильно? если нет-посоветуйте как правильно произвести проверку он и будет открытым на то он и динистор Именно так, пока не отключишь анод или не подашь на него запирающее напряжение, что для тиристора хорошо, то и динистору не во вред ... . как проверить оптопару можно найти вот здесь - http://www.google.ru/images?um=1&hl=ru&newwindow=1&biw=1197&bih=785&tbs=isch:1&sa=1&q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
