"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
Здрасте, может кто нибудь подсказать по моим вопросам тут
Изменено пользователем Santer_88
Не бойтесь совершенства, вам его не достичь. ©
В случае ниипической необходимости зовите Саней )
  • 4 месяца спустя...
А то как же. В Onkyo целый ряд моделей попроще сделан с точно такой же однобокой защиткой, а модель подороже с такой же, но отслеживающей сразу оба эмиттерных резика. Что мешало в остальных моделях чуть-чуть изменить один проводник на плате?
Намёк понятен, покупайте технику подороже, или постоянно вкладывайтесь в более горючую дешёвую, пока разница в цене не сравняется. ;)
Я конечно извиняюсь, "кто старое помянет" и т.п., но я спаять-то давно спаял, а отписаться забыл. Работает, как это ни странно, защитка-то. Сначала даже отрубала усилитель слишком рано. Потом настроил, чтобы при макс выходной мощности не происходило выключения. Потом решил проверить коротким. Боязно было, но интерес победил. Собрался духом, подал входное напряжение до достижения на выходе амплитуды на грани ограничения, да и закоротил ножницами. ПН штатно отключился, раз пять таким образом попробовал и все вроде бы нормуль... Вот такие однобокие пироги.
Таким образом, очевидно, что такой вариант все же лучше, чем вообще без него.
Изменено пользователем GeniusXZ
  • 10 месяцев спустя...
Получил из китайского магазина транзисторы 2SC4793 2SA1837 . Что-то они мне доверия не вшуают. Кто держал в руках оригинал, что скажете? Как опытным путем проверить на оригинальность или "левость"?
Изменено пользователем chagoo
Могу ошибаться, мне не нравится 4793, 1837 вроде похож. Такие ноги как у 4793 я не видал ни разу, такое впечатление, что слепили из того что было. Повторюсь, могу ошибаться...
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Вячеслав, если не брать в счет ноги, то выглядят вполне неплохо. Ноги не у всех такие корявые.
наверное попробую их поставить... а дальше посмотрим.
Попробуйте замерить емкость переходов и если есть возможность промерить на пробивное напряжение как в приборе В. Жуковского http://www.stalker-l...thread.php?t=48 или Зызюк,
Изменено пользователем valeroncik
"Вячеслав, если не брать в счет ноги, то выглядят вполне неплохо." :yes: Сегодня пытался подобрать одинаковые KSE340-350 в ЭА2012 в нескольких магазинах г.Луганска по прибору.У 350 усиление 125-140, у 340 52-65.Так и не нашел одинаковых...Хотя с виду тоже вполне прилично смотрятся.Кстати производитель тоже Фарчайлд.Даже сами продавцы на них(KSE) плюются.Теперь кумекаю,чем заменить. :umnik2:
А, ну это да, но в ЭА2012 в токовые зеркала и не надо их подбирать в пары! Главное чтобы оба транзистора токового зеркала в одном плече, были как минимум одной партии, иначе теряется смысл ТЗ!!! В разных плечах ставьте что хотите, главное чтобы транзисторы были одинаковыми в одном плече! То есть 340/340 (одной партии меж собой) и 350/350 (то же, оба одной партии меж собой), уж в таких условиях легко можно подобрать их со 100%-ной точностью, да и нет необходимости в такой точности, хотя не помешает. Вот и вся любовь. :)
Если Вы об этом конечно...
Померял емкости переходов прибором Mastech MS8910. Уж не знаю по какой схеме он измеряет, но он один из трех показал значения наиболее похожие на даташитовские (для 1837 Collector output capacitance = 30 pF (Vcb = -10 V; IE = 0; f = 1 MHz), для 4793 Collector output capacitance = 20 pF (Vcb = 10 V; IE = 0; f = 1 MHz))
2SA1837 - переход КБ ~64 pF.
2SC4793 - переход КБ ~36 pF.
Измеритель RLC E7-22 (меряет на синусе 120 Гц и 1 кГц) на 1 кГц выдал следующее:
2SA1837 - переход КБ ~104 pF.
2SC4793 - переход КБ ~124 pF.
Fluke отказался показывать что-то одно, его показания вообще не устаканивались.
Нашел у cебя типа оригинальный купленный за дорого 2SA1837 - емкость КБ = 92 pF.
На фото первые два китайца, третий оригинальный.
У первых двух корпус гладкий, выемка в верхем торце маленькая прямоугольная, в кружках нету надписей, концы выводов не заострены, переход от толстой части выводов к узкой - резкий (у первого видны перепонки между ножками), каждый весит по 1,4 грамма. У третьего корпус шершавый, выемка в верхнем торце тропецеидальная глубокая, в кружках проэмбоссированы какие-то символы, концы выводов заострены, переход от толстой части к узкой - пологий, вес 1,7 грамма. Маркировка у всех сделана не краской, в виде углублений (наверное лазерной гравировкой). У первых двух линии шрифта тонкие и очень четкие. У третьего линии толще и слегка размыты. По параметрам китайцы ничего плохого не кажуть, а вот по внешним признакам явный фэйк (после сравнения с оригиналом).
По какой схеме эти приборы осуществляют измерение мне не известно. Напряжение смещения не подавал, подключал напрямую к измерителям. Понимаю, что так мерить емкость переходов не гуд, но схема по вашей ссылке не впечатила из-за работы с сетью напрямую.
to All, порекомендуйте схему которой сами пользуетесь, по которой лучше или правильнее измерить емкость pn np переходов с помощью современных измерителей емкости?
Прочитайте все, схема дальше, она же есть в РА 2004 №7 http://www.stalker-lab.ru/forum/showpost.php?p=6415&postcount=12. Ссылку дал на обсуждение прибора, очень не плохого.
  • 7 месяцев спустя...
такие вам попадались звери?
первый прислали
а вторые успешно стоят в усилителе
прибором померили разницы не увидели кроме емкости, у первого она 700-780 пик а у второго 495 пик
И колоть жалко, краешек отколол, пластина 2мм толщиной
Ноги у первого луженоые а брюхо блестящее , а у второго матовое и ноги и брюхо
подозрение что такие их стали в 13 году делать на каком-то из заводов
А почему на стабах в предыдущем посту такие надписи небрежные и корявые? в частности кружок с логотипом целый и не разрезной? и буквы в нем гуляют где как
меня это тоже смутило на моих транзисторах
Изменено пользователем caleb
Блестящие левак. Должны быть матовые. После неудачного запуска LM318 в ВП2006 у меня блестящие взорвались, а матовые просто вышли из строя. Стояли в разных плечах.
расколол, возможно он даже мог бы и работать
думаю что надо еще штук 20 -30 заказать пока они есть, для ремонтов вполне попрут
у тебя говориш были горелые матовые, вот ты и коли , меня чето жаба душит
был бы их десяток, а то пара матовых , не хочется ее разбивать
да и наверняка он такой же будет
блестящий он или матовый еще не показатель на самом деле
Не принимай близко к сердцу! Это шутка была. Расколоть можно вышедший из строя. Мне не удалось, только кусочки с боков поколол. Заметь, как пластина с выводом коллектора соединяется у оригинала.
А у фэйка вот так прям и отлетело 2/3 пластика. Колоть не пришлось.
Мужики, чего зря молотками машите, пустое это занятие. У меня для всякого рода экспериментов наготове спаянная плата уся лежит, проверенная и налаженная. Нужно что-то раз и впаял, перепаял, проверил. Хоть тр-ры, хоть опера, а в "кишках" копошиться- толком ни чего не поймёшь.
С уважением ВВ.
94тый даже гадать не надо, так видно что полнейшая левота
а 93тий нормальный, тока 08 года выпуска, давай докалывай, они вполне могли что-нибудь изменить в 13том году
Давай докалывай, молотком по торцу они легко колятся
хорошо что у тебя усилитель есть, только вот не близко ты, в гости не дойти
К сожалению, уже выкинул. Сегодня только перерыл (заодно и выкинул накопившееся) свою спецмусорку.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
