"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
Выгорали при напряжении 40 - 45 В и токе 1,5 А, хотя держат длительно 250 В с оторванной базой..
Если кому то надо оригиналы 1381,3503,в Элитане есть(или были? ),доставка с диджикея.Заказывал ещё в 2014г.Брал "кучей" потому цена на транзистор получилась "гуманной" .Зато мне их хватит до конца жизни )
Разброс по коэфф.усиления есть (буквы D и Е) но не смертельный,в схеме ООС исправит ) Опять же,тем кто отслушивает транзисторы,это может не понравиться,но-найдите в прайсе диджикея с другими буквами-нет их,и скорее всего уже не будет.Либо искать старые запасы по складам,либо новодел типа UTC )) Выбор за Вами )
Изменено пользователем ABCDE
В этом режиме не проверял, может и держат, но врядли. Мне нужны они были в ЛБП. Поставил немагнитный из " Ворона " держит и вдвое больше, как и положено по ОБР.
Продай пару десятков.
Взял в новом месте на пробу пару LM318N, получил и немного озадачился, что за "зверьки" пришли. Поставщик
выставлял, как NSC. Смутил логотип, разная манера написания партии и расположение самой маркировки.
Откопал, это более древняя маркировка NSC. Самый нижний ряд, слева 3-й и 4-й логотипы
ведут на сайт NSC, которого уже по понятным причинам не существует. Осталось проверить в деле.
Ставил, слушал, разницы не заметил. Балансировалась тоже в ноль. Но на чём-то же мнение Вячеслава было основано?
Изменено пользователем finn32
"Но на чём-то же мнение Вячеслава было основано?" === чаще "под молоток" идут р/д с непривычной глазу маркировкой.
"Ставил, слушал, разницы не заметил" === вот это ближе к истине.
Не раз писал, что логистика поставок больших складов и небольших частных лавочек координально отличаются.
У первые закупают либо непосредственно с производства, либо с больших складов большими партиями, что дает скидку (см. Диджикей зависимость цены
от количества). Допустим закончились большие запасы снятых с производства р/д, скидок на опт не стало, соответственно и к нам их на "склад" не повезут,
только под заказ. Плюсы - мала вероятность нарваться на брак, минус раритеты часто - ёк.
Мелкие лавочки работают с торговыми площадками и относительно небольшими малоизвестными складами. Скидки начинаются на относительно
небольшие количества и чаще на скидку влияет общий объем (сумма 2-3 тыс $) закупки, а не количества по позициям.
Плюсы - попадаются раритеты, минусы - много фуфла. Хотя китайцы заинтересованные в долгом сотрудничестве пишут
цены в две строки, это цена на чайну, это цена на оригинал, а дальше сам выбирай.
Вот как раз раритеты (завозы малыми партиями) своей маркировкой могут сильно отличаться, от деталек, завозимых
тысячами на большие склады.
Изменено пользователем Gora
Это хорошие ОУ если несмущает что маркировка до 90 годов. Такие стоят в металотскателях американских сделаны они в 90 году значит ОУ сделан эще раньше. Уже выпуска 96 начали ставить метал.
У меня LF357 с такой маркировкой. Приобрел с рук. История происхождения не известна.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Появились оригиналы в новых корпусах.
Toshiba наверное изменила дизайн.
он же в раздолбанном виде.
такие вот новые оригиналы без надписи джапан.
YAMAHA NS-777
Это вы не в курсе, Неверующий господин SaMaHa,
у тошиба много заводов не в японии вот пример
вот ссылка на Офф сайт http://toshiba.semic...de/omc/tst.html
называется "Toshiba Semiconductor (Thailand) Co., Ltd. (TST)"
производит:
  • MOSFETs
  • Bipolar Transistors
  • RF Transistors
  • ESD Protection Diodes
  • Schottky Barrier Diodes
  • Switching Diodes
  • RF Diodes
  • Operational Amplifier ICs and Comparator ICs
  • Photocouplers / Photorelays
  • One-Gate Logic
  • Bus Switches
  • Dual-Supply Level Shifte
это нифига не "JAPAN" поэтому и надписи теперь этой можно не искать на некоторых образцах
Поэтому требую объективного отношения. емкости, бета соответствуют норме, за ОБР я их не заводил.
работают на свою мощность.
также вот ссыла на саму 2sa1943 http://toshiba.semic...il.2SA1943.html
графа Assembly bases - China / Japan
Вблизи это олово не просто серое, а оно анодированное, о чем свидетельствуют кристаллики олова, видимые под увеличительным стеклом, пластик и фланец четко совмещены,
медь сейчас потемнела, ранее она на срезе была почти серебристого цвета, какой то сплав (похожий на электротехнический сплав меди )
Изменено пользователем striderok
YAMAHA NS-777
Чтой-то мне тут Спиридонов ее забраковал...
http://forum.cxem.ne...60#comment-1930042
"забраковал..." === что диагноз по фотке поставил видно, а что именно такие отслушал и "в мусорку" не написано.
Сами-то ставили в УНЧ?
Именно. Мог и ошибиться, каюсь. Смутило именно нанесение маркировки краской, а не лазером, сталкивался с этим у других ОУ (не эти ЛМ318), там была лажа полная, но и фирма была другая, от AD вроде. Короче если разницы не слышно и работает всё гут - забейте на то что я их "забраковал". :yes:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Да я особо и не парился. Лежат они себе в коробочке и лежат, каши не просят. Я не фанат лупить и колотить, тем более, расколотив ОУ мы ничегошеньки полезного не почерпнем из вида кристалла. Просто опасался их юзать на входе УМа. Когда сам не сталкивался, то просто доверяешь мнению более опытных. А тут выясняется, что они не помойные-дык радость вдвойне. :)
А чего там опасаться? Вставил, прогнал по приборам что всё окей, и слушай. Уши сами всё скажут, их не обманешь. :yes:
Да ХЗ, может ТКЕ кондера сыграет роль и сорвет ее в генерацию. Тем более звук нормальных 318-х мне как-то не особо понравился, потому я и не стремился. Мне счас по душе 49710 и 544уд2 с ВП в металле, прислал один чел с распая. Я поставил, послушал и вдохновился. :)
Спрошу в этой ветке. Достался автоусилитель с вот такими выходниками, 8 пар. По характеристикам, вроде ничего особенного.
Ка думаете, стоит их рассматривать для каких либо применений или пусть лежат в тумбочке.
Изменено пользователем Stoper
С уважением, Александр.
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • будет ли 60 Вт? Посмотрите схему Подключу моно джек, и его канал соединю с 2 - мя входами на унч
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
