"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
15032\15033 пробовал, хороши, но для выходной "тройки". Для "двойки" большая емкость Скб.
Да, замену тошибе тяжеловато найти.
Уникальное сочетание ОБР и частотки
Изменено пользователем Ulis
Да, пардон. В даташит не смотрел , думал это 50мА максимум. Память подвела.
Но тоже не производятся же ж.
Как достали эти китайцы.
Буквально 3 дня назад мой знакомый налетел с транзисторами, все красиво, все выглядит отлично, но, после включения работало 5 секунд.
Транзисторы 14n60  ставили в бп плазмы, а они сгорели моментально как только на экране картинка появилась, тупо в обрыв ушли  унеся с собой еще кучу деталей.
Внешне сравнили с тем что стоял, отличий практически не увидели, а расколов увидели что кристалл внутри в 5 раз меньше оригинала. Похоже тупо перемаркировали какой-нибудь 4N60.     Плохо что нет пока приборчика померить емкость, сразу бы нашли левака.
4793 мне от фирмы ISC  попадались, маркировка у них другая, подбирать их было в пары проще, вроде работают пока без нареканий
хотя на самом ли деле это 4793 трудно сказать, щас по деталям нет уверенности ни в чем
Изменено пользователем caleb
В 24.12.2017 в 20:30, Ulis сказал:
Ближайшее, что можно найти выпускаемого у тошибы это TTA004B/TTC004B
https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/product/bipolar-transistor/bipolar-transistor/detail.TTA004B.html
Дмитрий Боков
1 час назад, dbokov сказал:
Ну хоть бы ОБР в даташите сравнил ( Например : при токе 20мА --->  допустимо только 37в (без)    и 80в с радиатором при 25С)
Изменено пользователем Alex_63
9 часов назад, Alex_63 сказал:
Сравнил, но у тошибы лучше по частоте и ёмкости для драйверов не нашёл.
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
4 часа назад, Alex_63 сказал:
А Вас не смущает
Я не говорил, что эти транзисторы являются заменой 1837/4793. Я говорил, что я у тошибы не увидил других вариантов в драйвера, что странно.
Дмитрий Боков
@klaid1971, Слава привет. Не подвиги пока отошли в сторону :) Желание было найти сайт с приличной комплектухой и демократичными ценами. Местный магазин работает с компелом, но они еще 2% накидывают от ценника компела, а тут чисто случайно нашел их сайт, но работают с "физиками". Насторожила цена транзистора в менее 20руб. Вот брать для пробы или нет....
@klaid1971, лучше скажи мне какие лучше приобрести резисторы в эмиттеры 0.33 Ома которые. Если к ним необходимые требования и разброс допустимый?
Изменено пользователем Elektronics
Разве сильно критично расхождение  в 10% для этих резисторов !? вроде это обычное дело для ширпотреба , они вроде еще 20% точности могут быть, совсем обычные. Да и как -то измерить номинал позволяет только его целостность оценить , а качество так не проверишь, током мучить надо.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
