"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
Хорошо, что я их никуда без проверки не ставлю )))
Какая повторяемость может тут быть.. Про надёжность тихо молчу вообще )
Ага! Эта перспектива так "радует"...
Ещё весёлые картинки. Тот же продавец, что и у диодов MUR1560.
Их, в принципе, можно использовать за такие деньги. В системе защиты, например - ток через обмотку реле и через вентилятор смешной даже для таких кристаллов. Но не в коммутатор двухэтажника.
В тему полевиков и IGBT , правильные настоящие , правда сгорели когда уронили сварку.
Изменено пользователем caleb
Оффсайт TI по поводу LME49710 http://www.ti.com/product/LME49710/samplebuy
С августа прошлого года статус Lifebuy. Видать скоро их не будет. Затариваемся.
Там-же рекомендуемая замена ОРА1611.
С уважением, Александр.
Рекомендуемая вовсе не значит тоже самое, скорее даже совсем не то, функционально можно нарекомендавать много чего.
Тупо что-то удачное сливают. Подделок станет еще больше.
Здесь перелистал все странички, не нашёл расколотых 4793 и 1837. Какой у них должен быть размер кристалла? На фото детальки по все признакам "типа оригинал", и циферки, буковки, ножки, отверстия в которых медяшку видно. А вот кристалл 1х1 мм. Это снова Элитан.
Изменено пользователем DJ Joul
Вопрос можно? Как вы так аккуратно их разбиваете? я и молотком и кусачками и зубилом пробовал компаунд откалывается маленькими кусочками, не помню уже от выходников вроде отслоить компаунд от фланца так и не удалось "шуба" осталась.
13 часа назад, DJ Joul сказал:
Это снова Элитан.
Мне такие же присылали. Давно отоваривались или их нынешнею антикоррупцию можно как -то обойти?
Каждому своё.
На счёт коррупции не знаю, но по поводу 15033 я им отписал рекламационный акт. Посмотрим на их реакцию. А разбираю я сейчас все детали, заказываю на 1 позицию больше и дербаню. Аккуратный дербан получается если корпус сжать тисками в области пластмассы и медного основания. При сжатии тисками происходит "аккуратное" расслоение.
Это я получил вчера и поразбирал все позиции, но выложил то, в чём сомневаюсь.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
