"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
Хорошо, что я их никуда без проверки не ставлю )))
Какая повторяемость может тут быть.. Про надёжность тихо молчу вообще )
Ага! Эта перспектива так "радует"...
Ещё весёлые картинки. Тот же продавец, что и у диодов MUR1560.
Их, в принципе, можно использовать за такие деньги. В системе защиты, например - ток через обмотку реле и через вентилятор смешной даже для таких кристаллов. Но не в коммутатор двухэтажника.
В тему полевиков и IGBT , правильные настоящие , правда сгорели когда уронили сварку.
Изменено пользователем caleb
Оффсайт TI по поводу LME49710 http://www.ti.com/product/LME49710/samplebuy
С августа прошлого года статус Lifebuy. Видать скоро их не будет. Затариваемся.
Там-же рекомендуемая замена ОРА1611.
С уважением, Александр.
Рекомендуемая вовсе не значит тоже самое, скорее даже совсем не то, функционально можно нарекомендавать много чего.
Тупо что-то удачное сливают. Подделок станет еще больше.
Здесь перелистал все странички, не нашёл расколотых 4793 и 1837. Какой у них должен быть размер кристалла? На фото детальки по все признакам "типа оригинал", и циферки, буковки, ножки, отверстия в которых медяшку видно. А вот кристалл 1х1 мм. Это снова Элитан.
Изменено пользователем DJ Joul
Вопрос можно? Как вы так аккуратно их разбиваете? я и молотком и кусачками и зубилом пробовал компаунд откалывается маленькими кусочками, не помню уже от выходников вроде отслоить компаунд от фланца так и не удалось "шуба" осталась.
13 часа назад, DJ Joul сказал:
Это снова Элитан.
Мне такие же присылали. Давно отоваривались или их нынешнею антикоррупцию можно как -то обойти?
Каждому своё.
На счёт коррупции не знаю, но по поводу 15033 я им отписал рекламационный акт. Посмотрим на их реакцию. А разбираю я сейчас все детали, заказываю на 1 позицию больше и дербаню. Аккуратный дербан получается если корпус сжать тисками в области пластмассы и медного основания. При сжатии тисками происходит "аккуратное" расслоение.
Это я получил вчера и поразбирал все позиции, но выложил то, в чём сомневаюсь.
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
