"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
3 минуты назад, Александр2 сказал:
ТТСов группы по усилению теперь не маркируются?
Согласно даташиту, не маркируются.
@Александр2 , намекаете, что надо разбить:D .
С уважением, Дмитрий.
2 минуты назад, dimaas75 сказал:
Боже упаси, в терроризме никогда замечен не был. Только то, что отдало богу душу. Емкость кристалла имел ввиду, между крайними выводами.
У меня вот такие.Видно,что в разных партиях толщина линий в надписях разная.У моих 1943 такой же шрифт  как у ваших 5200.
Изменено пользователем belinsk
7 минут назад, belinsk сказал:
И наоборот. Похоже две разных линии производства и маркировки.
А Вы где покупали?
Я ничего не утверждаю. Просто показываю, что бывают и такие 5200 и они не фейк. А вот покупать или нет, куда ставить или не ставить, каждый сам решает.
Вот ты написал свой отзыв, остальные подумают, куда ставить, а куда нет.
С уважением, Александр.
@dimaas75 , не торопитесь ломать. Всё уже поломано:
Курочил ТТС5200, как самые подозрительные.
Брал в Элитане, ещё до того, как они скатились в УГ. А они с Моузера притащили. Такие-же, как и у вас:
Коллеги, подскажите, не могу найти картинку с видами корпусов электролитических конденсаторов в зависимости от производителя. Всё изрыл, гугл надо мной издевается...
В 10.02.2018 в 16:20, dimaas75 сказал:
Приехала посылка от Маузера, заказывал среди прочего TTA1943/TTC5200. Шрифт отличается, не думал, что такое может быть.
Иногда это может наоборот указывать на подлинность. Одно время работали с фирмой "Краафт" по усилителям. Сначала они делали их у себя в Поккинге. Немного даже грубовато и топорно, у 1200 Вт (честные) даже радиатор был набран из отдельных пластин дюраля. К немецкому качеству нареканий не было. Потом они по примеру Ули Беринжера перенесли производство в Китай. Усилители стали сверкать как елочная игрушка. Все красиво, блестяще, отполировано, радиатор из блестящего фирменного профиля. Единственное прежние двухцветные светодиоды заменили на два.
Всем доброго времени суток. Хотелось бы услышать мнение опытных по данным фото.Какие по внешнему виду транзисторы соответствуют или хотя бы похожи на оригинал
13 часа назад, Elektronics сказал:
Сегодня увидел в местной лавке ...
В Вашем случае вероятность, что это не подделка немного выше, чем обычно. Подделку обычно метят Тошибой. Но ушлый народец эти китайцы. Любят они кого нибудь перехитрить. И часто у них это удается.
колол , вроде похожи на настоящие.
сомневаешься, сам расколи, тем более стоят они не дорого
сравнивал прибором, из одной партии они очень были близки, подбирались на ура
Изменено пользователем caleb
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
