"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
Меряй канешн.
И у шапку темы замеры все-Вадима попросим.
Он модер и может ))
Изменено пользователем Ulis
Для 2001 года нормально.
ESR на 1кГц? Тогда раза в 3-4 больше, чем мог бы быть.
Возможно, после работы под напряжением характеристики немного улучшатся. Но ждать от таких старых многого не стоит.
Нормальные конденсаторы, разбери парочку, посмотри что внутри, если косяков не обнаружится,  возможно просто надо поработать под напряжением.
Пролежали много без дела.
Купил IGBT в ЧиП и Дипе ,те что с права, досадно...Раньше ни разу у них на "левак" не попадал:(
Слева оригинал 100%, за качество фото извиняйте ,"мыльницы" нет ,а камеры компания Sony  в своих смартфонах ,не научится делать наверное никогда.
Изменено пользователем sashka
8 минут назад, sashka сказал:
Подложка, как надгробие. :D
Да они задолбали! Что-то нормальное, что-то левак.
17 минут назад, sashka сказал:
Вы намекаете что это могут быть оба оригинала?
скажем так - клон не самый плохой, например.
Только реальные испытания ...
46 минут назад, KRAB сказал:
Разломал специально для вас;)
Испытал молотком)))
Эт вообще-то нормальные IGBT, но с одним но, на меньший ток. если их поставить куда-то где нет необходимости в требуемом токе, они будут работать. Даже если их поставить вместо родных  оригинальных, тоже будут работать, но греться больше, чисто охлад нужен больше.
Кытаезы взяли более дешевые транзисторы и промаркировали как более дорогие и все. Это еще куда ни шло. А вот если бы они не держали напряжение.....
Да и мне попадались реально с мизерным кристаллом. Вот они  горели моментально, хоть и выглядели идеально.
Изменено пользователем caleb
Странные какие-то транзисторы, кристалл здоровенный а ток не шибко и большой, обычные 40n60 круче при  в трое меньшем камне.
Я вообще все стараюсь в База электроники покупать, пока ни разу не обманули,  да и кроме чип-дипа есть еще целая куча магазинов, где можно с большей вероятностью что настоящее и дешевле купить деталь, как будто на нем свет клином сошелся....
Народ как обжигался так и продолжает жечься на этом магазине...
2 часа назад, caleb сказал:
измеритель емкости З-Э сразу даст ответ о примерной площади кристалла и оригинальности.
Добрый день,
Не подскажете можно ли найти сейчас в продаже (по интернету) оптопары с резистором (типа NSL25, VTL5C2, VTL5C3)  ? такое впечатление, что их все сняли с производства.
Заранее спасибо
