"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
превед китайцам!!! :diablo:
IRF4905. Токовые возможности оригинала предполагают несколько бОльший размер кристалла, нежели у данных трупов, верно ?
Обидно другое: куплено в местной лавке, которая прежде никогда не подводила, хотя и цены там кусались.
13 минут назад, waso сказал:
До "барыги" не долго скатиться... Это сплошь и рядом, было и будет. Увы...:unknw:
так бывает. хотя и проверял на емкость затвор\исток.
Скоты, блин. Хорошо в процессе теста на 2 ома, а не на реальной ситуации. Выходники остались целы - защёлка спасла. И до симисторной защиты не дошло - реле помогло.
Двухэтажник решил протестить. Ну ничего, остальное цело, коммутаторы под замену, дураку-наука...
Недавно купил на Али у двух продавцов STP40NF10L. Оба прислали сошлифованные фейки. Корпус не STM совсем. Параметры тоже совсем не те, но кристаллы большие, особенно у второй партии.:crazy:
2.JPG.66cf157cc6a0700da9f1a7569c496861.JPG  1.JPG.49d76a732668b30053507d1c5af9a9f1.JPG   2146899655_.thumb.jpg.17a8d54217f9b24e1756eb5ea5e2bb78.jpg
Деньги вернули, первый сразу, а второй упирался до последнего, хотя у него на фото оригинальные полевики STM.
7 часов назад, waso сказал:
сравни емкость с шитом и Rds по методике Майорова - классике - проверь.
1 час назад, waso сказал:
и что - 1:1 совпало с оригиналом и даташитом?
10 минут назад, KRAB сказал:
Руслан...ржать будешь, но я далеко в этом не дурак. Когда показал 7000пф ( ну около того) - я успокоился и запаял. но, блин, единственным надёжным методом, выходит, остаётся трепанация и прикидка на разум: КАК такое выдержит заявленный по ДШ ток. Продавец получит шишкарей. теперь это уже не моя проблема. Ты помнишь, где и кем я работаю.
2 минуты назад, waso сказал:
ржать будешь
не буду, Вадим, я слышал байку, что китаезы научились пикуху СМД совать в подделки, дабы показывало нормальную емкость, а вот тест
15 минут назад, KRAB сказал:
Rds
- ему уже не пройти. Ты свои не пытал?
А там уже хз как, брать автомобильный аккум и на нихром 0,2 Ома в воду, только так...
Слушай, ну реально - по емкости вообще ноль отличий, я на том и купился. Поставил себе на голову... Хорошо, что на тесте..
И еще о палеве.
Слева направо
1) IRF1010, оригинал, из UPSа
2) Диод "MUR1560", якобы, куплен на Али, я ими в мусорку кидаюсь иногда.
3) Диод RHRP860, оригинал, из UPSа
Размеры кристаллов у полевика - понятны, такими оно и должно быть, а не как в предыдущем фото. То же самое и про диоды - ведь нелогично, когда у 15-амперного диода кристалл в 3 раза меньше по площади, чем у 8амперного, что это за нанотехнологии такие ?
23 минуты назад, waso сказал:
У Чубайса подсмотрели!:lol2:
37 минут назад, waso сказал:
Бывает наоборот, мне вот китайцы прислали полевики со здоровенным кристаллом ( фото выше ) и, что с ними делать?
Ёмкость затвора 18 nF  и ещё тангенс потерь у этой ёмкости сильно растёт с частотой, как будто последовательно стоит резистор порядка 1 кОм.
Скорее всего, попались слишком "благородные" пираты - подсунули перемаркировку с более дешевых транзисторов.
Непонятно только, что с этим " чудом " делать - их хрен раскачаешь. Только на постоянном токе использовать. И Rds у них не маленький - 17 мОм, несмотря на огромный кристалл.
Может напряжение высокое держат, проверил только до 100 вольт.:umnik2:
Заметил такой момент: из достаточно невеликого ассортимента полевиков, которые я использую, у всех оригинальных транзисторов теплоотводящая подложка имеет просечку около отверстия, а также заметную риску с обоих сторон подложки, которая используется, видимо, при изготовлении тех же транзисторов в версии для поверхностного монтажа.
У "китайцев" таких нюансов я не видел. Там площадка в форме буквы Т ( с утолщённой вертикальной ногой, ессно) и... всё.
То же самое и для драйверных транзисторов MJE15032\15033\15034\15035.
Да, у оригинальных ( ТО-220 ) фланец имеет более сложную форму с разными просечками: в центре одна или две между отверстием и пластиком, по бокам, также более узкая часть в этом месте.
Они нужны, чтобы механическое усилие не передавалось в область кристалла и пластикового корпуса, когда транзистор прикручивается к не совсем ровной поверхности.
Иначе будет деформация  с растрескиванием кристалла и отслоением пластика. Изолирующая керамическая прокладка лопнет и т.д.
У китайцев чаще всего встречаются упрощённые корпуса с толстым фланцем и без просечек - они дешевле.
В корпусах То-247 и ТО-3Р мне они присылали оригинальные полевики, но стоило их приложить к ровной плоскости - сразу было видно, что это отбраковка, горбатые, не лежат ровно.
Этот дефект можно устранить шлифовкой, главное, чтобы параметры соответствовали.:buba:
В тему к продавцам. Я как раз продавцом работаю в радиомагазине и не всегда удается левак обнаружить, хотя радиолюбитель по жизни. Бывает откровенное говно приходит, конечно. Я помню пришла партия строчных транзисторов, как оказалось с али, один просто упал на пол и раскололся. Естественно такое говно я не продаю ибо за такое в приличном обществе морду бьют) Да и самому поскудно. А в основном в радиолавках сидят граждане, которые слово "резистор", "диод" и т.д. узнали недавно и им плевать с высокой колокольни, что мало того, что эта хрень сдохнет под нагрузкой, так она может за собой потянуть много всего за компанию. Это не в защиту продавцов, а к тому, что надо думать головой, когда что-то покупаешь. Одно дело картошку берешь или укроп, там всё видно, другое дело - технически сложные устройства. А лезет эта фигня в магазины, потому что руководству тоже плевать на качество, главное - маржа. Вон аппараты МРТ горели. Подозреваю, что детальки те были с китаю, купил завод по дешевке, продал, как оригинал, а разницу - себе. Так что простых продаванов не ругайте - они, как правило тупые)
З.Ы. когда паял первый раз ЭА2014, попались 5551 и 5401 с али. Токовое зеркало не работало, как надо и всё тут (фоток нет). Попробовал перепаять на оригиналы (проверить-то перед пайкой религия не позволяла:D) и всё запустилось сразу. Были другие приколы, но к теме не относится.
Изменено пользователем serzhant808
Здравствуйте, есть пары транзисторов 5200/1943 разных производителей хотел узнать может кто уже имел дело с такими брэндами, взял пару 1943 от разных производителей нагрузил на 10 ампер держат нормально, потом пустил под молоток результат на фото.
13 часов назад, finn32 сказал:
Интересная
Даже офигительная, я бы сказл. Я таких транзисторов даже во сне не видел.:)
И, что интересно, откровенного фуфла нет.
ОСЕНние 1943
Интересно как это они маркируют тошибовской маркировкой ТТА? У последних оригинальных тошиб тоже кристалл чуть чуть поменьше пошел.
