"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
Думаю нормальные. Явная подделка была бы больше похожа на оригинал.
9 часов назад, SaMaHa сказал:
Дешевыми репликами серии A18 завален ебей. Пока ставил их только в защиту, работают.
Не А18 а 18А.
вот эти 1837 в паре с 4793 ставил в УМ Лайкова, и решил попробовать на ОБР заведомо зная что они левые, на выходе 5200 и 1947. после включения через секунду пошел дым. выгорели все транзисторы в схеме и стабилитроны, и только 1837 с 4793 остались живы.
18А.
Изменено пользователем Carlo Gambino
3 часа назад, Carlo Gambino сказал:
Офф...   Напомнило форум обсуждения УЗО в квартире... и один пишет я проверял на себе, работает...  а второй ... вот блин нужно и мне так проверить.....
А что Вы хотели? Наступили тяжелые времена. Остается только или выпаивать из аппаратуры или использовать советские. Авторизованные дилеры с радиолюбителями работать не хотят. Покупал у питерского Симметрона, теперь говорят "извините" - "только организации"
1 час назад, dimaas75 сказал:
У меня 1380 по круче будут:D
Мне такие промэлектроника прислала - C3502 нормальные, а эти...
Да, я тут фото "Санкенов" выкладывал - по емкостям рядом не стоят. В разы меньше, чем у оригинала.
6 часов назад, K1r111 сказал:
Я в местном интернет-магазине покупал, и да, 3502 тоже оригинальные были.
Изменено пользователем dimaas75
С уважением, Дмитрий.
9 часов назад, finn32 сказал:
649/669 тоже непонятные
Посмотрев наличие в магазинах Новосибирска, нашёл только такие. Потом посмотрел на али, точь в точь совпадают. Чуть больше года назад брал кит у Лучезара, там 649 такой же. Вот такие дела. Китовый работает уже год без проблем.
В принципе, я и не ожидал, что все будут правильные. 649/669 по 7 рублей, 1380/3502 по 13 рублей.. Только 1109/1609 по 40 рублей, за них жаба давит. :)  Как ни странно, 3502 и 1609 маркированы вроде правильно.
Изменено пользователем finn32
Здравствуйте!Оцените транзисторы.на откровенный левак не похожи. куплены тут https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-free-shipping-10pcs-5pair-5pcs-NJW0281G-5pcs-NJW0302G-NJW0281-NJW0302-high-power-transistor-100-new/1701462965.html
@Александр Михайлович , как-то зернистость крупновата на подложке. Потрите наждачкой, должна быть медь под матовой поверхностью подложки.
потёр.медь!!!
а проверять в нагрузке у меня нечем
смущает большой разброс ёмкости между партиями
0281 разные партии прислал китаёз
Изменено пользователем Александр Михайлович
ошибка
6 минут назад, Александр Михайлович сказал:
Ампера на 4 нагрузите его, заодно и бету можно промерить.
10 минут назад, Александр Михайлович сказал:
Зарядка для авто аккумуляторов есть с ограничением тока заряда?
