waso
"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
@Ulis nsl32 вроде тоже с резистивным выходом и вроде ещё есть в продаже у официальных продавцов. Его можно было бы использовать ?
Ну так посимулировать-помакетировать. Даташит то есть.
У меня готовой конструкции на нем нету. Но не вижу причин - почему бы и нет.
Вот, еще советский АОР124Б1 есть например.
Не перенебрегайте . попадались в отечестве компоненты вполне приемлемого качества.
Edited by Ulis
Ну у меня проблем с нашими деталями нет, просто во Франции с ними не очень, а наши магазины в дальнее зарубежье не очень отправляют посылки, в отличии от тех же китайцев. Большое спасибо за помощь
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
При желании можно уболтать отправить , оплатив вперед отправку.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Коллеги ,что думаете по поводу этих шотток?
Тот что выпаяный справа оригинал 100% ,а вот слева не понятный ,я таких раньше не встречал ,подложка матовая ,хотя вроде вся лазерная гравировка присутствует.
Если звонить мультиметром внутренние диоды ,то разница всего на 10 Ом, у оригинального 190 Ом у того что с матовой подложкой 200 Ом.
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
Уж сколько раз твердили миру: матовые изготовлены по безсвинцовой технологии.
А так, если что-то смущает, грузить на номинальный ток и смотреть падение, а не измерять диоды в режиме сопротивления.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
8 часов назад, sashka сказал:
Сравните еще падение напряжения при одинаковом токе и емкость перехода.
Посмотрел  каталог "База Электроники". В колонке "производитель" указаны: Ban, 4d, Barnier,Aav и прочие ....
Что-то не слышал я про таких. :blink: Может от жизни отстал ?
У них производитель весьма условно обозначен,  если хочешь точно знать , напиши запрос. Меня пока не обманули, вроде все что присылали работает.
Хотя может все еще впереди....
Edited by caleb
ad843 - Фейк или оригинальные?
DAC 2xAK4493 - Technics SU-A4 - Парафин 2020- Yamaha NS-1000X
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Technics SE-A3 - Diatone DS-77z(фи)
Говори кратко, проси мало, уходи быстро.
Фэйчище!
Морды пиленные - не видно что ли? Демонтаж какой то левый перепилили, причем с разными корпусами.
Легко убедиться в левизне. Если ток покоя меньше 12мА, то левак,
Вангую 2-3мА , не более.
Сгорел полевик IRF3205, купленный на Али, произвёл вскрытие:
5c7251b89493e_IRF3205.thumb.jpg.43e3a8bee2abee0520be356faa32c552.jpgIRF3205.thumb.jpg.b5075c36af4106c6da879792381bd4ac.jpg
Кристалл оказался приличным, 4 х 4 мм , но входная ёмкость в полтора раза меньше и Rds больше в три раза.Пороговое напряжение в норме. Держит до 67 В вместо 55 В.
На перемаркировку не похоже, поверхность не шлифовалась. Это какой-то другой тип полевика. Похож на IRF540, но у него 100 В предельное напряжение.
Напряжение они вполне могут несколько большее держать от заявленного.
А как получилось Rds и емкость измерить с такой точностью  ? Есть измерительный стенд?
Ёмкость измерял китайским тестером, а Rds - прямым методом - пропускал ток 4 А и измерял падение напряжения по 4-х проводной схеме.
Здравствуйте! Прикупил в одном интернет магазине партию LM318N 4 шт. Пришли микросхемы, но очень уж подозрительные на вид, подозрение, что какой-то левак/перемаркирвка., т.к. никогда именно такой маркировки у оригиналов не видел,  мож китаец какой??? а то стоят у меня ну уж в очень ответственном узле- XLR входе СЛ.
Скрытый текст
Edited by djlex55
Кстати вот нашел фотку, не помню с какого источника слил, так вот мои точь в  точь как в третьем ряду.
imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cdу меня вот такие,похожи на первые слева на вашем фото.
Edited by belinsk
Корпуса National Semiconductor отличаются полусферическим углублением возле первой ноги.  А микросхемы National Semiconductor старых годов именно такие как на фото справа. Даже после преобретения их фирмой Texas Instruments микросхемы дальше шли в таких же корпусах. Так что все наоборот, те что слева под сомнением а справа оригинал.
53 минуты назад, djlex55 сказал:
Подскажите фейк или оригинал?
Ток покоя измерить.
У оригинала он 12-14 mА и корпус тепленький на осчупь.
У подделок он обычно 1-3 mА
Несколькими постами раньше писал уже.
Это лучший способ распознать подделку
Edited by Ulis
Замерил,все четыре оу потребляют 11.8 мА,корпуса очень теплые,получается все орига и из старого поста?
Получается, что потребление практически как у оригинала.
Типовое 12мА у грэйда К.
Можно проверить регулировку оффсета переменником 20К, как в даташите. Если регулируется и не защелкивается, то шансы еще выратстут.
Остальные проверки уже приборные.
Про вторые хотел написать что похожи на оригинал. Маркировка чуть отличается от тех, что есть у меня. Но это не особо надежный показатель.
По току надежнее.
Edited by Ulis
