"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
Я тут, на днях, разобрал на запчасти один  профессиональный аппарат 1999 года, made in Japan, сижу и офигеваю, даже ОУ 358 фирмы NEC. :heat: Много всего, нужно разбираться, плат десятка два. :umnik2:
  • 4 months later...
  • 1 month later...
Где вы его взяли !?  их нет в природе новых уже лет 20 . Померить на соответствие со схемой а потом уже думать что там внутри.
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
наши юго-восточные братья выпускают много чего по следам совсем восточных братьев. Это может быть JVC vc5022,  она же Sanyo LA2500, иногда рабочие. Заказывал и те и другие 5 пар. Одна пара оказалось совсем левой, но деньги не большие, сейчас около 350р за пару МС.
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
  • 3 months later...
Ребятки, приветствую! Кто подскажет,где можно приобрести оригинальные ОРА2604АР и ОРА2132РА ? Не откажусь и от фото оригиналов.
2 часа назад, Димитрий А сказал:
Digi-Key
Всё бы хорошо, только в свете последних событий они с нами перестали работать и сайты всех забугорных магазинов просто недоступны:unknw:.
Да, к сожалению это так, поэтому искать тех, кто не подсунет "левак". А вот тут уж я Вам не подскажу. Каждый ищет свой путь у каждого свой уровень доверия.
Posted (edited)
В 09.12.2010 в 17:47, ульян сказал:
бывает еще хуже три ноги и пластмаса а кристала нет :blink: попадалось и такое
Кореш по универу рассказывал про свой первый бизнес - делали кт 315 из школьных красных линеек и плоских ножек, уже не помню от чего.:D
31 минуту назад, Димитрий А сказал:
Довэрай, но провэрай.:D
Edited by Varios systems
    • Это HM5350B = Обычный стабилизатор на +5V. - куда ему девать лишние 13 вольт? только в тепловыделение. Странно другое = При покупке такого феномена не наблюдалось.
    • Всегда к этому и сводится. В разговорах о надежности. Народ требует дешевизну. И получает халтуру. И потом начинает конючить. Пылесосы говно, телики говно... автомобили...  А на самом деле, это отличные системы. Если сделать все по технологиям.
    • Из макетки перенес на печатку. Резисторы SMD по 100k. ОУ те же самые, что были на макетке. Появился эффект пилы (1). После инвертора эффект усилился (2) + добавился небольшой шум внизу треугольников. Между ОУ поставил фильтры FB, на каждый сдвоенный УО поставил в питании емкость на 0.1u. C чем связано, как исправить?
    • Однозначна. Приличные болванки сейчас с трудом можно найти.
    • Резисторы SMD. Контактные площадки нарисованы по стандарту IPC-SM-782A +15-20% на зазоры для ручной пайки. Резисторы SMD.rar
    • Напыление зеркального металлического (алюминий, золото, серебро и др.) слоя на информационный слой. Потом покрыт лаком. Как он может окислятся? И алюминея очень прочный слой оксидный. Скорее у вас не качествено сделаны диски. Китай! Халтура. Либо лазерная головка уже в предсмертном состоянии. Причин много. Но вам удобнее свалить на диск, дабы очернить его. Там внутри, батарейка есть? Атомная.?
    • Потому что при включении доп нагрузки (реле, динамик, светодиод.. и ТД что там есть) не хватало мощности БП. Почему так было - вам розбираться. Не нужно сочинять того чего нет. ЗЫ. А что он стиралку в первый раз видит? Например моя при повороте ручки издает истошный писк, а уж после нажатия старт, первым делом прокручивает барабан, затем набор воды и ТД.
