Nokia C5-00
Здраствуйте!
У меня есть проблема с етим смартфоном.
У него появился какой-то глюк или что то в етом роде.
Короче при запуске смарта он сразу выдает сообщение о том чтобы я выбрал соответствующий режим для наушников(такое по правилах должно выскакивать если вставляешь штекер в гнездо наушников),хотя сами наушники/минигарнитура НЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ!
Если же выбрать какой то вариант например "Наушники" то появляется значок наушников на дисплее(хотя наушники не подключены) и при включении музыки звука с динамиков нет.если же подключить наушники то музыка будет играть у них.НО даже если вынуть штекер то значок наушников НЕ ПРОПАДАЕТ!
Чтобы как то выключить етот режим наушников приходится перезапускать смарта.
Исправить проблему пытался полным откатом настроек и форматированием,пробовал так-же перепрошить етой же версией прошивки...НЕ ПОМОГЛО
Носил к мастеру он посмотрел и сказал что там все нормально.
Я в етом не очень уверен как то...
Может ето быть контролер какой-то полетел отвечающий за включение и выключение режима наушников?
Конкретно с этой моделью не работал пока но по аналогии с другими можно предположить что это либо разъем либо залитость(что вероятнее). Надо вскрывать и смотреть. Разбирается он относительно легко. Сначала смотреть сам разъем который в этой модели имеет место часто идти бракованным(знаю-приходили) или если с разъемом все в порядке смотреть плату на наличии окислов/повреждений. Проблема в том что большая часть элементов там под паяным экраном. В общем, удачи
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
хорошо бы проверить разьем мне как то кажется что там чтото сломалось в нем.
magnum357-86 можете описать какие процесы происходят во время подключения штекера(ну типа какие контакты замыкаются какая цепочка отвечает за это.
Принцип постройки разьема аналогичен н-82
Ух, так то наверно и нет. Как то не занимался этим вопросом. Так что извиняйте. Думаю внутри ничего не сломалось. Единственное связанное с разъемом думаю могли закоротить гибкие контакты которыми разъем соединяется с платой.
Хорошо.Я попробую
А может быть такое что ето чтото с УНЧ не ладно?
заметил такую вещь что при встромлении штекера наушников,в наушниках слышен треск как при подключении к работаещему усилу
раньше такого не замечал.
Скажу сразу у меня месяца 2 назад была поломка которая возможно взаимосв*язаная с етим...у меня на левом канале унч для наушников в телефоне сгорел дросель.Его мне не заменили так как небыло такого же а просто его выпаяли и на его место просто припаяли проводник(на прямую).
Тоисть на правом канале стоит как положено дросель по выходу с унч а на левом его нет просто напрямую от унч
Не, это маловероятно. Такая неисправность обычно появляется при неисправном или залитом ключе переключения режимов. Подробнее что было с телефоном?
Если по поводу поломки с УНЧ для наушников ....
Кароче я его "убрал" впринципе не случайно.
Все случилось в 1 прекрасный момент когда я не поставив на паузу музыку вытянул штекер наушников и вот те на!
По ходу случилось КЗ
Убрав етим самым левый канал(как уже я выше писал то что спалил дросель).
Изменено пользователем PASHID
Когда наушники втыкаешь оба канала работают? Если оба то все нормально. И хорошо бы проверить на наличие стерео. Неизвестно что там в ремонте делали. Мастера разные бывают
сечас все норм)
Ну я как меломан без стерео никак.
Балансом оба канала юзал...все пашет.
Согласен.Но я наблюдал за процесом ремонта
Ето все поломки так на брак смахивают....
  • 2 месяца спустя...
Заметил интересный момент.
когда вытягиваешь штекер наушников то иногда выскакивает сообщение о выборе режима наушников если отменить выбор тогда значок наушников не пропадает но звук уже идет на основные динамики телефона.
Скорее всево ето гнездо для наушников;всунули какой то "кал" а не гнездо туда....
